Страница 24 из 96 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #461
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Данного радиатора на канал хватит? Вертикально.
    http://www.chip-dip.ru/product0/150944547.aspx
  3. #462
    МО Салтыковка
    Маловато будет. Посчитай площадь. Надо не меньше 4000см кв.
    Андрей Константинович
  4. #463
    Придется два брать... Кто, как, решает "радиаторный" вопрос?
  5. #464
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Гм.. чево я сказал? Неважно. Пас ис деад.
    Сказал очередную глупость. Информация к размышлению- от топологии "мощный ОУ" к усилителям Пасса путь получается с билетом в один конец, и это живые примеры, коих даже на форуме достаточно. А Вы как клоун заладили- деад деад. Надоело читать этот бред.
    Последний раз редактировалось vd_two; 12.01.2010 в 20:11.
  6. #465
    А что, его кто-то еще до сих пор читает ?!
  7. #466
    Аватар для PMCF
    Довольно трудный, но гибкий вариант радиатора - доработать (нужен фрезеровщик) определенное количество промышленных радиаторов для мощных тиристоров или диодов, на барахолках продаются по цене алюминиевого лома, затем с термопастой прижимать их винтами к пластине толщиной 6-8мм. Есть варианты заказа у европейских производителей, но нужные размеры тянут уже на несколько сотен евро.
  8. #467
    Вот проек на сайте разработчика, о Зен9:
    http://www.passdiy.com/gallery/image...n-v9-p3-f1.jpg
    Какая на ваш взгляд площадь радиаторов используется на оба канала?
  9. #468
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    судя по размерам тора, то около 8000-10000 на 1 канал
  10. #469
    Аватар для PMCF
    Если хочется сделать красиво и есть возможность, заказывайте готовый корпус здесь (самодельный вариант выходит почти на те же деньги)
    http://www.modu.it/pesantedeng.html
    Для оригинального варианта Зен9 (рассеивать 100Вт на канал) пойдет корпус высотой 4U глубиной 300мм, для доработанного более мощного варианта надо сразу брать максимальный размер (5U, 400мм).
  11. #470
    Украина Николаев
    наборные радиаторы из нескольких кусков не связанные между собой,
    общей площадью около 3200 на канал... куда??
  12. #471
    Аватар для PMCF
    Вы про корпуса указанного итальянского производителя? Если ссылка у Вас не открылась, выкладываю внешний вид их продукции.
  13. #472
    Аватар для PMCF
    Площадь радиатора это не очень информативный параметр, лучше говорить про его геометрические размеры и оценивать рассеиваемую тепловую энергию как в этой ссылке
    http://www.frigprim.com/articels2/parallel_pl.html
  14. #473
    МО Салтыковка
    Да не так уж и большая площадь, и не очень хорошо, что он вертикальный, теплоотдача хуже, чем у горизонтального.
    Но картинки красивые.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....Watt+F5&page=3
    Вот сюда надо ещё заглянуть....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.01.2010 в 15:44.
  15. #474
    Аватар для PMCF
    Совершенно верно, мощность рассеяния радиатора прямо пропорциональна его "отпечатку ступни" - т.е. произведению ширины на глубину пластин, и только корню квадратному от высоты радиатора. Сравним два случая:
    1) глубина пластин (Г) =1, ширина (Ш) =7, высота (В) = 3
    2) глубина пластин (Г) =1, ширина (Ш) =3, высота (В) = 7
    Отношение мощности рассеяния первого радиатора к мощности рассеяния второго будет = (7*sqrt3)/(3*sqrt7) = 1,53, т.е. в первом случае радиатор в полтора раза эффективнее (при оптимальном расстоянии между пластинами в обоих случаях).
  16. #475
    Какие цены получаются с доставкой и кто ы итоге будет закупать?
  17. #476
    Аватар для PMCF
    Цены там 100-300 евро, плюс доставка, это только за корпус с радиаторами. Качественная вещь дешево не получится. Если необходимо все расходы на усилок втиснуть в 100-200 евро, наилучшим решением будет схема на LM3886, звучит относительно хорошо. Схемы в классе А связаны с существенными расходами ради определенного дополнительного прироста качества звука, но этот прирост будет полезен только при наличии достаточно качественных остальных компонентов в системе, включая кондиционеры питания и кабели.
  18. #477
    МО Салтыковка
    Такие корпуса для нашего случая слабоваты, радиаторы тонковаты и жидкие стенки и крышки, особенно нижняя.
  19. #478
    Мариуполь
    Вариант с плитой и набором тиристорных теплоотводом самый надежный и дешевый, даже с учетом фрезерных работ. Кстати, импортный пофиль для силовых полупроводников ненамного дороже произведенного в СНГ, но симпатичнее и имееет лучшие характеристики по тепловому сопротивлению.
  20. #479
    МО Салтыковка
    А кто-нибудь ещё собирается делать этот Зен9 ? (First Watt F3)
    http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt4/f3_2.html
    Красиво сделали....
    Я тоже так хочу сделать!!!!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.01.2010 в 15:48.
  21. #480
    Аватар для PMCF
    Красиво сделали....
    Нельсон Пасс ежегодно проводит Burning Amp Festival в Калифорнии, где раздает участникам бесплатно такие радиаторы, и более крупные для Алеф. На вопрос где их купить, отвечает что их выпускают только по его заказам.
