Страница 24 из 45 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 895
Тема: Проект А
    Внимание! Проект А
    Думаю, пришло время поделиться информацией. Хотя Проект "А" идет уже полгода, но сейчас, наконец, собран первый образец из 4-х заложенных "на стапелях".
    Проект "А" - это "усилитель мечты", т.е. тот, который хочется иметь, потому, что в нем реализованы практически все лучшие мне известные технологии в аудиостроении. В качестве цели НЕ ставилась задача поразить кого-либо экстремальной выходной мощностью (многие почему-то считают это признаком качества и совершенства усилителя). Этот усилитель должен оптимально решать задачу качественного озвучивания помещения объемом до 100м3. И ничего более, не надо создавать уровни звукового давления, приводящие к деградации слуха и т.п.
    Это НЕкоммерческий проект. Продавать усилители не собираюсь.
    Думаю, что только сильно продвинутые энтузиасты аудиостроения смогут повторить его. (Хотя, для них это больше архив копилки идей, чем объект для повторения). Несмотря на то, что старался использовать самые современные технологии и элементную базу, многие ключевые компоненты уже стали недоступны, особенно это касется полевых диф.сборок (пали жертвой миграции индустрии эл. компонентов в сторону массового рынка
    Основное, что нагоняет тоску в современном hi-fi/hi-end аудиостроении, это отсутствие разнообразия и свежих идей. Все усилители похожи конструктивно, а последнее время и схемотехнически. Новое это или хорошо забытое старое, или незначительные вариации "на тему". Редко в последние годы можно встретить свежее решение.
    Здесь нельзя сэкономить денег, потому, что их не считал при создании оного. Себестоимость одного моноканала составляет около $2K.
    Чтобы не переписывать довольно объемное описание, прошу заинтересованным обратиться на страницу
    http://madoptic.narod.ru/projects/a.htm.
    Сильно заинтересовавшимся и с реальной возможностью повторить изделие буду предоставлять файлы для производства платы после персонального обсуждения проекта.
    Возможно, что-то еще не реализовал весьма стоящее. Именно поэтому информация размещена здесь. Критика, советы очень помогут, т.к. при накоплении "критической массы" смогут вылиться в нечто новое.
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42469   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 19.01.2009 в 23:38.
  2. #461
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    А я пошел думать, убирать стабилизатор, или нет ради 6-7 вольт....
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.01.2009 в 17:12.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Хорошо - Спасибо Nick*у-модератору!
    Ты бы лучше как-то получил бы реальные цифры искажений ВК без ОС. Потому как если они очень большие (5-10%), по какой-то неизведанной причине, может стоит переделать на то как у Aleph-a Пасса например?
    Истина где-то там...
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    На самом деле, Project A показал и подтвердил, что спектр сигнала искажений заметно уже. На биполярных усилителях до 30-цатых гармоник видно зачастую на некоторых уровнях (самых, что ни на есть рабочих), причем максимум может быть даже не на 3-й, а на 5...9-й
    Это просто брак схемотехники или конструктива, от элементной базы почти не зависит (характеристики современных ДМОП в области малых и средних токов практически чисто экспоненциальные, так же, как и у биполяров, только с меньшей удельной крутизной). У нормальных биполярных усилителей спектр очень короткий даже в AB. Для примера, промерь хорошие ОУ - они всегда имеют биполярный выход.
    Блин, неужели, если словам веры нет, трудно самому снять реальные ВАХ транзисторов и закрыть вопрос, чтобы он больше не возникал ? Ведь ничего сложного в этом нету, я сам это делал лет 10 назад.....
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.01.2009 в 01:19.
  5. #464
    У него, как раз, на 6в выше питание...и минимум искажений в 0.0052% на 0.7вт, а затем они растут до 0.2% на 20вт.
    "Нам такой хоккей не нужен!"
    Усилитель-то у него с ООС тоже...
    http://www.passdiy.com/pdf/Build%20T...Circlotron.pdf
  6. #465
    NY, USA
    По умолчанию Re: Проект А
    Ну не 10 же %... Я вообще имел ввиду взять его источник тока, а повторитель сделать общим стоком.
  7. #466
    Ну не 10 же %...
    Так у него с ООС от 0.0052% до 0.2%, а у меня от 0.0039% до 0.013%.
    Зачем нам Пасс?
  8. #467
    NY, USA
    Ну да, около 20дБ (если не считать сам ВК, у тебя там локальная), а у тебя 60дБ и почти такие же характеристики... По крайней мере на 10 ватах у тебя должно быть -100дБ.
    Добавлено через 2 минуты
    Зачем нам Пасс?
    Может и незачем. Я думаю надобы узнать какие искажения у твоего ВК. Мне настолько интересно, что я даже куплю тр-ры и попробую
    Последний раз редактировалось Nick; 25.01.2009 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
  9. #468
    Факт есть в том, что и у него искажения тоже растут, причем они на 10вт в 3 с небольшим раза выше, хотя ООС менее глубокая, но напряжение у него выше на треть. Вроде, все более-менее правдоподобно. Кстати на уровнях, близких к 20Вт у него уже на порядок хуже.
  10. #469
    NY, USA
    У него должно быть на 2 порядка хуже всегда.
  11. #470
    ООС у него около 50дб. Посмотри, как выходной тр-р включен.
  12. #471
    NY, USA
    P.S. ООС у него около 50дб. Посмотри, как выходной тр-р включен.
    Я же написал, что выходной тр-р не считаем, т.к. у тебя там локальная ОС. Если бы у тебя тоже так были бы включены и ОС была бы тоже 60дБ, тогда другое дело.
  13. #472
    Как это не считаем? у нас разные включения совершенно. Поэтому и предлагаю сравнивать общую схему, с учетом общей ООС, которая у него около 50дб, у меня около 60Дб, вот на 10вт я в три раза и лучше...
  14. #473
    NY, USA
    Тогда и ты считай без локальной ОС, в этом случает глубина будет больше чем 60дБ. У него же без ОС искажения ВК должны быть больше в десятки раз, и усиливать он будет правда не в 1 раз как у тебя.
    Т.е. искажения без ОС делённые на усиление без ОС нужно смотреть, это определяет конечный результат.
  15. #474
    Nick, Sorry, поторопился с его общей ОС. Она около 30-35Дб, плюс к ней местная последовательная ОС в каскаде на выходном полевике на резисторе 0.47ом (его-то и забыл) и во входном тоже.
  16. #475
    NY, USA
    Вообщем надо не морочить голову, а померять искажения твоего ВК на макетке. Я как нибудь сделаю, как тр-ры куплю.
  17. #476
    Nick, не беспокойся, не надо ничего покупать, я сам "покувыркаюсь".
  18. #477
    NY, USA
    Ну пиши как буду результаты, потому как очень интересно
  19. #478
    Это просто брак схемотехники или конструктива, от элементной базы почти не зависит (характеристики современных МОП в области малых и средних токов практически чисто экспоненциальные, так же, как и у биполяров, только с меньшей удельной крутизной). У нормальных биполярных усилителей спектр очень короткий даже в AB. Для примера, промерь хорошие ОУ - они всегда имеют биполярный выход.
    Во-первых, я нигде не писал, что полевые лучше биполярных. Я просто хотел построить усилитель на полевых, чтобы послушать именно такой. Более того, я прекрасно понимаю, что если вместо выходных просто поставить пары дарлингтона, то измерения будут просто супер.
    Что касается примера с ОУ, то он некорректен, т.к. это совсем слаботочная схема по сравнению с УМ и речь о суперлинейности силовых выходных транзисторов с существенным током базы тоже является некоторым мифом (минимизировать последствия этого возможно, тем не менее). Наличие тока базы СИЛОВОГО тр-ра не может не дать более широкий спектр при сравнении с полевиком, особенно на звуковых частотах, где емкости полевика ничтожно влияют, а ток базы есть всегда.
    Нет ничего абсолютного, ни преимуществ МОП, ни биполяров, иначе остались бы тр-ры только одного типа.
    Словам верю, сомневаться в том, что вы написали нет необходимости.
  20. #479
    Само наличие тока базы (и даже переменность его величины) при достаточно низкоомной раскачке на расширение спектра практически не влияет. Легко проверяется моделированием путем изменения модельного h21э. Для биполярных транзисторов "математика" модели в Spice достаточно точна.
    "слаботочность" ОУ - не аргумент, т.к. критерий подобия - отношение выходных токов к площадям кристаллов и режимным токам. Токи покоя ВК у большинства ОУ в 20-80 раз меньше максимального выходного.
  21. #480
    Все верно, сопротивление источника сигнала здесь становится критичным, как и тот факт, что линейность h21э от тока оставляет желать лучшего. С низкоомными источниками порядки этих величин очень низки, но такое явление (ток базы и более широкий спектр вследствие этого) имеют место быть. И не только некое абсолютное значение Кг оказывает влияние на качество воспроизведения, но неоределяемые нашими стандартными тестами значения величин или их изменения. Например, для меня очень показательно было сравнение двух практически идентичных усилителей с ничтожно различающимся абсолютным Кг, но в одном были удалены практически все емкости и его звучание КАЧЕСТВЕННО отличалось. Не только в THD счастье, но где-то еще...
    Я пытаюсь проверить идею влияния ширины спектра на качество воспроизведения, практически, слабо зависимое (возможно!) от абсолютного уровня.
