Страница 24 из 226 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #461
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Только что глянул на сайт торгующий деталями,есть ОРА134 производителя ТІ а такжэ ВВ-какой лучшэ? эти вот плохие 5534 производства ТІ.Думаю можэт не стоит брать ОРА от ТІ.ОРА132 есть только в корпусе SO8, и стоят в три раза дорожэ!Подскажите каким брендам отдать предпочтение?
    Правда 5534 стоят в моем регуляторе тембров,звучат отлично! но там другая схематика,нет привязки к уст. ноля.
  3. #462
    Это одно и тоже, Бур Браун всего лишь подразделение Техас инструментс.
    Кстати, что и удивительно, ведь по даташиту характеристики одинаковые. Может быть дело в массовости производства?
  4. #463
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Непойму почему мои 5534 такой цырк показывают? вот читаю ветку в людей с 5534 играет,жаль конечно, я их 100 штук купил,для микшерпульта,меняю 544уд1.Попробую завтра 5534 с изменениями резисторов от Shurik;,но для меня надёжность вместе с качеством на первом месте!живой звук всётаки! если 5534 неустойчивы готов отказатся в пользу ОРА или дажэ ТЛ,ЛФ.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вадим, не совсем всё одинаково, посмотрите на график Кг в зависимости от частоты.
  6. #465
    Мариуполь
    Собрал для товарища схему без своих изысков, отсюда: https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=150 , применённый ОУ ОРА134.
    Единственно, что питание каналов от раздельных источников, но с одного транса. В выпрямителях диоды Шоттки, конденсаторы Ниппон Шемикон 33000х63в. Защита Веллемановская.
    После двухнедельного прогрева усилитель сравнили с парой брендовых стоимостью 600-800$. Он их уделал с пол-оборота. Так что очень удачная конструкция получилась, за что Shurik отдельный респект. Повторяемость тоже заслуживает уважения. Эту конструкцию рекомендую всем начинающим путь в аудиоад
  7. #466
    Казань
    Можно без ущерба звуку заменить mje340/350 на 2SA1837/2SC4793 ?
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Лучше уж на такие: 2SC3600/2SA1406, 2SC3955/2SA1540, 2SC3503/2SA1381, 2SC3502/2SA1380, 2SC3467/2SA1370.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  9. #468
    Можно.
  10. #469
    москва....свао...
    а ещё скажите что лучше...BC547,557.. или 2N5401,5551..или 2N3404,3406.. ????
  11. #470
    Казань
    В этом случае я больше склоняюсь к паре 2N5401,5551.
    waso тоже писал, что эта пара получше некоторых будет.
    В предыдущем же случае mje340/350 на 2SA1837/2SC4793 мне понравилось что ОБР полностью перекрывается и аналог по h21 только, видимо, емкость переходов побольше будет.
    Добавлено через 9 минут
    mpsa42/92 тоже можно заменить на 2N5401/5551?
    c7 - 220 мкф?
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 08.03.2010 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #471
    москва....свао...
    c7 - 220 мкф......
    всё же сейчас попробую BC547,557.....у них коэф побольше....
  13. #472
    c7 - 220 мкф?
    Да.
  14. #473
    Казань
    c7 - 220 мкф......
    Зато допустимый Uce в разы меньше
  15. #474
    москва....свао...
    впаял BC547,557....их и оставлю......с ними больше понравилось....
    как писал выше силок использую для саба...так что......может для саба самое то....
    резисторы
    R18,R20... 56 ом
    R11,R15...220 ом
    R5,R7...7,5k
    R9...820 ом
    R37,R38...12 ом
    R8...10K
    Последний раз редактировалось deine waffe; 09.03.2010 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  16. #475
    Ну и чё собирал кто-то выложите фото. И хорош ли он так как его хвалят.
  17. #476
    москва....свао...
    а тему прочитать сложно????
  18. #477
    Я пока её прочитаю ослепну
    во сколько он обойдётся.
  19. #478
    москва....свао...
    ?????? у меня всё в наличии было....
  20. #479
    Примерно.
  21. #480
    Казань
    Не ослепнешь, почитать полезно. Для такого усилителя - недорого
