Страница 24 из 83 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #461
    Сколково
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Кстати, а вы что скажете по поводу тантала и алюминия в питание ц. части м/с ЦАП ?
    Лучше тантал. Еще лучше Оскон
  3. #462
    Иваново
    Уважаемый, давно хотел узнать, а чем же так хороши осконы, если они лучше, чем тантал?
  4. #463
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    А можно тантал шунтировать плёнкой ?
  5. #464
    Иваново
    Не нужно, у пленки великовата индуктивность...
  6. #465
    Поздравьте - генератор на вегоском кварце завёлся.
    Замечания.
    1) греется 8611. Правда она работает на 30 см провод сдвоенный (до веги). Мож от этого она греется?
  7. #466
    Аватар для Kompros
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, поздравляю!
    греется 8611
    Тебя бы на такой частоте запустили!
    Я баловался с TL3016 - вроде не грелись сильно. Правда вся плата разогревалась от ЛП-шек, может и у тебя так же?
  8. #467
    Piter
    Kompros,
    Как дела? Разобрался с цифровыми сигналами?
    Всем
    Оскон дорогие кондеры. Их если только в аналог ставить.
    А в логику - тантал + керамика.
    А какой конденсатор Оскон или BG ближе к понятию - конденсатор?
  9. #468
    Аватар для Kompros
    ZugDuk
    Нет и пока даже не пробовал.
    Про понятия - это ты лихо!
  10. #469
    Иваново
    Это мы уже, кажется, проходили
    Эт точно
  11. #470
    Сколково
    Ну не такие уж они и дорогие. В аналоге Осконам не место, даже в преобразователе I/U, лучше поставить BG. У меня в питании цифры стоит тантал, в питании цифры ЦАПа, генератора и реклока - Оскон, в аналоге -БГ стандарт. Пробовал FK и NX, в схеме с раздельным питанием разница крайне незначительная. А если нет разницы, зачем платить больше??? Если же все питается от одного источника, разница весьма заметная.
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Dark Abbat, я лично не согласен с вами. БГ привнесет в звучание немного отсебятины/мягковатости. да еще и надо быть уверенным в аутентичности этих кондюков, проще говоря брать там где за качество отвечают. оскон же довольно таки нейтральная штука.
    lynx20de только ими и напичкан, хотя БГ тоже можно было поставить. с учетом того что на Эльфе отвечают за кач-во имхо все таки лучше там брать Оскон чем фиг те знает где БГ.
    а вот тантал в цифре крайне нежелателен, лучше унифицировать с аналоговой частью номиналы и за счет кол-ва попадать в лучшую ценовую колонку или присоединяться на заказах по эльфе.
  13. #472
    Аватар для Kompros
    Можно чуть подробнее?
  14. #473
    Помогите подобрать что-нибудь на роль конденсаторов 1,2...1,5 нф в звук. Наверно среди к31, ксо, ксг, сгм ... И главное где их достать?
  15. #474
    Сколково
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, Бери в Эльфе BC components. Еще у меня есть К31-10, 2710 пФ, 1%. Могу выслать, если надо.
  16. #475
    Иваново
    Запустил я вчера ЦАП, предварительно закупив и отобрав резюки. Поскольку 620 и 2,7к в магазине не было, закупил по 20 штук 3,3К и 1,1к.
    Все пашет
    Не обошлось без неприятностей: дал о себе знать блок питания на КРЕНах Пульсации(100 Гц + гармоники частоты дискретизации) в питании(+-12) достигают уровня 0,1 В!!! Фон слышно невооруженным ухом Надо стабилизатор нормальный делать... AD811 греются так, что можно обжечь палец! С ними тоже надо что-то делать... Ну а так - работает, это уже хорошо
  17. #476
    Piter
    vizzy,
    Поздравляю. Но что то с КРЕНАМИ у тебя накосячено. Не должно быть такого. Крены хорошие дешевые стабы. Замечательно подходят в качестве первого стабилизатора, но только в случае, если второй достаточно крут и подавляет шумы. Стаб типа как в Lynx15-20 допускает использование кренок в качестве первичного стаба. Про стаб на REF02 пока не знаю.
    Про кондеры:
    Я ведь не зря спросил именно так:
    Я как раз имел ввиду, что может быть БГ больше вносят отсебятены, а ОСКОН работает просто как конденсатор и следовательно является, как сказал Ditter более нейтральным. А что при этом звук более жесткий, дык Дима же в статье про это ясно написал:
    "при невысоком разрешении остального тракта, высокие разрешение и детальность могут быть
    восприняты как излишняя яркость."
    Так что я думаю не там копаем.
    ditter,
    Да. Наверное ОСКОН лучше фильтрует помехи. Но насколько лучше? Просто LYNX20DE - дорогое устройство. По этому там это оправданно. А когда ЦАП собирается по принципу - все микрухи нахаляву, да все остальное подешевле - Стоит ли овчинка выделки?
  18. #477
    Иваново
    Дело в том, что два КРЕНа являются единственными стабилизаторами, в этом и заключается проблема
  19. #478
    Аватар для Kompros
    Да уж, неутолима жажда халявы у нашего человека!
    Причем, ведь знает, что фиг достанется, но все равно попробует!
  20. #479
    Иваново
    Просто не на чем было делать стаб, да и не из чего практически(хотя РЕФы и ОПА627 в загашнике припасены )
    Скоро сделаю, со столом новым только разберусь(завал надо разгребать )
  21. #480
    Аватар для Kompros
    Что-то мне подсказывает, что специально для vizzy на родине Буша припасены LM, TL и REG.
