Страница 24 из 49 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
  2. #461
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Похоже на наезд?
    Для господина Charcoal отсутствие этики - норма жизни. Можно не обращать внимания.
  3. #462
    Липецк
    Цитата Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
    Ведь если подумать, не начинает же динамик вдруг быстрее ускоряться с места, когда полосу, АЧХ меняем. Видимо дело в размыве во времени разных составляющих сигнала...
    А как Вы меняете полосу, АЧХ? Если изменением индуктивности в фильтре то ничего удивительного нет. Индуктивность задерживает сигнал по фазе. Чем больше индуктивность, тем больше задержка. Одна компания даже утверждает, что индуктивность фильтра + индуктивность динамика и определяют "быстроту" басовика в гораздо большей мере чем масса подвижной системы.
    http://www.adireaudio.com/Files/WooferSpeed.pdf
  4. #463
    ЗЯ сильно зажато звучит, и именно в мидбасовой области, выше 40 Гц.
    Да и ещё не хочу обманывать природу и тянуть бас с очень малых объёмов. Нету там нормального баса, бас начинается литров со 100. Ну что делать так мир устроен.
    Повторюсь, что у меня две головки по 12" работают на объем 150 л. То есть, по 75 л на головку. ЭМОС, все уже знают. От 16 Гц, Q = 0,5. Никакой "зажатости". Даже не знаю, о чем Вы говорите. На счет устройста мира - сильно. Меньше объем - больше мощности нужно давать. И диффузор должен быть прочнее, чтобы не гнуться под давдением воздуха. Мир устроен (в этом плане) просто.
    ЭМОС кстати не заставляет диффузор ускоряться быстрее при отработке импульса
    ЭМОС - это обыкновенная ОС, только примененная по тому парамерту, который регулирует. В данном случае (в итоге) - по ускорению диффузора. Его и поддерживает, соответствующим (пропорциональным) входному сигналу. Когда нужно - ускорит, когда нужно - тормознет. За "велодайн" я не отвечаю.
    Но способность диффузора быстро рвануть с места, вовремя остановиться зависит не от ГВЗ.
    Естественно. Она зависит от верхней полосы пропускания НЧ звена. Для тех же Монтан - это 80 Гц. И быстрее басовик не "рванет". У меня раздел на 140 Гц. Поэтому "рывок" происходит резче. Но меня расстраивает другое - что большая часть конфы (и Вы в том числе) не понимает, что "быстрота баса" отрабатывается миббасом, СЧ, и, если нужно, ВЧ секциями. "Быстрота баса" - это обертоны баса. НЧ головка НЕ ДОЛЖНА их пропускать. Иначе она будет пропускать и остальной СЧ спектр.
    Тоесть я настаиваю что системы с одинаковой ГВЗ могут очень по-разному звучать.
    Конечно. Кроме ГВЗ есть еще масса параметров. Думаю, что ГВЗ - далеко не самый важный.
    это БЛ к ММС, низкая добротность
    Само по себе это даст высокий срез и низкий эквиалентный его порядок (от первого до второго, в зависимости добротности). То есть, только верхний и средний бас. Нижнего не будет.
    Добавлено через 7 минут
    А тут? (Determining Acoustic Response of a Vented Box)
    Вроде, порядка 120 градусов. Ни то, ни се.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Vonapets Посмотреть сообщение
    Зря Вы так с господином Допплером. Нормального излучателя он не касается
    Для частот 50 и 3400 Гц, при амплитуде колебаний головки на 50 Гц всего лишь 1 мм, допплеровские гармоники, ближайшие к основной частоте (3450 и 3350) достигают уровня -30 дб. При росте амплитуды НЧ колебания и увеличении отношения частот ВЧ к НЧ гармоники, соответственно, растут. Медицинский факт (с).
    От того, "нормальный" излучатель, или какой другой - эффект Допплера не зависит. Даже на излучателе, типа автомобильной сирены, работает правильно и хорошо слышен.
    Последний раз редактировалось gross; 04.07.2008 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #464
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Кстати, при использовании ЭлектроБарометрическойОбратнойСвязи, как это было сделано в сабвуфере последнего трифонике Nota Bene -- диффузор очень даже может гнуться. Ничего страшного не произойдет, поскольку барометр следит за интегральным давлением в определенной точке ящика саба, а, соответственно, и около внешней поверхности излучателя НЧ.
    Если я неверно излагаю, автор поправит.
  6. #465
    Верно излагаешь, но есть нюанс. При изгибе диффузора будут генерироваться гармоники. А задержка сигнала при ЭБОСе не всегда позволит их подавить. Сверху-то полоса действия ОС невелика.
  7. #466
    Москва, район Сокольники
    Да нет же, дело не в герцах и не в СПЛ. А в скорости нарастания сигнала на этой частоте, положим самые проблемные 60 Гц. И вот тут уже ГВЗ непричём думаю. А если подать больше мощности, то увеличится амплитуда движения, увеличится та конечная амплитуда до которой нужно быстро разогнаться, и опять инертность никуда не денется. Во как.
    Да, полоса сверху влияет, но это просто второе условие, наряду с вышеизложенным. Строго научно не умею формулировать, а по-простому я думаю что от ширины полосы получается зависит ГВЗ, именно временные запаздывания. А временные запаздывания страшны когда они разные для разных частот спектра нашего сигнала, произойдёт размывание - какая-то составляющая воспроизведётся в одно время, другая на другой частоте - позже или раньше чем нужно. Отсюда тот же эффект что и от тормознутости динамика.
    Допплер это такая ерунда по сравнению с тормознутым, смазанным басом что и говорить не хочется.
    Что ЭМОС убирает гармоники - да, это факт, просматривал замеры разных сабов, и те что с ЭМОС вплодь до клиппинга показывают очень пониженные искажения. Только всёравно инертные диффузоры применяемые в таких компактных сабах, и механические потери в ЗЯ дают о себе знать. Получается чисто вкусовщинно приятный, сглаженный смягчённый бас, при этом действительно не запаздывающий.
    Надо понимать что запаздывание это одно а зажатость, сглаженность - другое.
  8. #467
    Казань
    Тоесть само по себе ГВЗ не гарантирует точнейшее ПХ.
    -- максимально малое время групповой задержки как раз гарантирует максимально точнейшую переходную характеристику. :)
    Добавлено через 3 минуты
    gross, ой, насчет коэффициента гармоник от изгиба диффузора я пасс. Не будем в это въезжать, лучше просто вспомним, какие Кг на разных частотах автор получал на сабвуферах, как ЭМОС, так и ЭБОС. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 04.07.2008 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  9. #468
    467
    Нет, как практик говорю что это ошибочное мнение. Вчитайтесь в мои упрощённые суждения, вполне логично что ГВЗ непричём иногда.
    Опять пример - у одних АС с ФИ, ГВЗ в районе самых ответственных за скорость баса 40-80 Гц 5-12 миллисекунд, у других, ЗЯ с оптимальной добротностью, здесь ГВЗ не более 4 миллисекунд! Ну 5, хорошо. И даже плавнее спад к инфразвуку. Слушал с хорошими трактами более-менее, на усилки списывать тоесть затруднительно. Так вот у первых АС бас гораздо точнее, быстрее, энергичнее. У ЗЯ-шных же бас без запаздываний действительно, но как только переходные моменты - замыливание, нет атаки. Даже на высокой громкости.
    А теперь параметры басовиков: у первой ммс порядка 24 грамм, БЛ более 15; у второй ммс около 60 грамм, чуть меньше, БЛ около 10. И резиновый подвес плюс ЗЯ-шные потери. Калибр одинаковый, 10 дюймов.
  10. #469
    Казань
    Георгий, абсолютно верно, дело в скорости реакции излучателя на сигнал. Если скорость реакции высокая -- сигнал будет похож на исходный.
    Если низкая -- размажется.
    Это и есть ГВЗ. :)
    Причем на двадцати герцах эта проблема заааачительно страшнее, чем на шестидесяти, согласись.
  11. #470
    469
    Да какое ж это ГВЗ? ГВЗ это временные задержки воспроизведения компонентов по частотам. Зависит от АЧХ, частоты.
    А то о чём я - не зависит. Она, эта скорость или есть или нет. И наоборот, на более низком басе с этим условием проблем меньше.
    При одной и той же АЧХ ГВЗ одно и то же, а условие намбер ту - да какое угодно.
    ГВЗ - размазывание разных частот по времени. Импульсная реакцие - скорость нарастания сигнала данной частоты которую сможет обеспечить система, поспеет ли за крутизной фронта иль нет.
  12. #471
    Казань
    -- к низшим частотам не спад величины ГВЗ, а её нарастание, увы.
  13. #472
    471
    Нет, вы не так поняли. Плавнее спад АЧХ - ГВЗ меньше.
    Заметка: проверить условие по нарастанию сигнала будет затруднительно в отдельности от условия ГВЗ. Потому что импульсный сигнал имеет гармоники по всему спектру и компоненты будут размываться от условия ГВЗ если там не линеечка.
  14. #473
    Казань
    Групповое время задержки.
    Просто посмотри поведение красных кривых на динамических картинках из статьи Nota Bene.
    Эти красные кривые суть огибающие барст-тонов.
    Буквы GD на графиках -- это и есть GroupDelay.
    "Округление" огибающих, усиливающееся с понижением частоты -- это и есть ГВЗ.
    Надо, чтоб огибающие были всегда прямоугольными. Моментальными.
    PS. ГВЗ происходит и на фильтрах, и на динамиках, и на связках "фильтр--динамик--акустическое оформление".
  15. #474
    473
    См. мою заметку. Оба условия влияют. Как оделить мух от котлет - хз.
    Всё же допускаю что взаимосвязаны все условия. И фазовый сдвиг (и ГВЗ) и скорость нарастания обеспечиваемая системой мотор-подвижка.
    Но тогда неизбежно, полагаю, что абсолютная ГВЗ, понимаемая как сама задержка и сглаживание фронта огибающей, будет улучшаться в том числе и засчёт лучшего БЛ к ММС.
    Тоесть чтобы не было противоречий добавлю, та ГВЗ что высчитывается в симуляторах это как раз без учёта скорострельности самого динамика, она зависит только от АЧХ и при одинаковой АЧХ одинаково (правда имеет значение оформление как она получена), касаемо ЗЯ там пофиг какой дифф, колограмм подвижка или 50 грамм, одна АЧХ одно ГВЗ.
    Последний раз редактировалось konstryktor; 04.07.2008 в 20:28.
  16. #475
    Казань
    Ну естественно. При малых массах и огромных энергиях -- почти никаких задержек нет. Разве тут можно спорить.
    Но подумай, во сколько раз тебе надо будет увеличить подводимую к динамику мощность, чтобы качнуть качели таким образом, чтобы даже первый полупериод механического колебания был неотличим по форме от колебания электрического.
    То есть чтоб никакой плавной раскачки не было -- но чтобы прямо с места, моментально, качели качались и останавливались.
    Посчитай-посчитай, какие мощности усилителя тебе надо иметь, чтоб твоя массивная "пятнаха" порхала с места в карьер без задержек.
    Впрочем, согласись, без корректных измерений надоевшего всем ГВЗ уже нам не обойтись. Приведенные тобой цифры времен задержек пачки ФИ и ЗЯ, согласись, пока просто слова, взятые откуда-то.
    /Мы пока разговариваем только об НЧ, давай условимся. И без обид и наездов, будем разговаривать как инженер с инженером, цифрами, а не догадками. Это я намекаю на то, что тебе придется строить микрофонный усилитель. Схема простая, ты справишься. Прессовать уважаемую г-жу Шерше Шерше куда круче чёткими цифрами, а не пространными рассуждениями. Если ей покажется, что бас размыт -- мы ей покажем цифры. Пока еще, к сожалению, ни один эзотерик не клал козырей круче цифр инженера./
    На сегодня я отвалил домой, приятно было повспоминать о Главном Для Низких Частот, спасибо. :)
  17. #476
    475
    Дык и не надо здоровой пятнахи, нужна нормальная, подвижка граммов 70, магнит помощнее. И вперёд. 300 ватт - за глаза, при бешеной чувствительности такого динамика.
    Кстати вот и чутьё вылезло. Почему все высокочувствительные басовики быстры - меньше надо энергии им на раскачку, выше КПД. Всё сходится. Но тут поправочка опять: чутьё и от площади зависит при которой достигнуты эти граммы с теслами. Будем считать, при равной площади по чутью можно судить о быстроте.
    PS в циферки я не очень верю, особенно после некоторого практического опыта. Их, циферки, надо или с учётом всего-всего, или не надо а то с толку собъют. Но это конечно не везде, я насчёт той же ГВЗ из симулятора.
    В случае с той прослушкой - комната завелась и саб ещё неправильно поставили. Подтверждаю, бас подразмылся. да ещё и усилок не на высоте - его сравнивали с тем же Крестом - не качает он лопухи.
    Последний раз редактировалось konstryktor; 04.07.2008 в 20:53.
  18. #477
    Не "во", к сожалению. Простите, но Вам нужно подучить теорию. Скорость нарастания и спектр - связанные вещи. Чтобы быстро нарасти на частоте 60 Гц, спектр нужно расширить вверх. Для "мгновенного" нарастания спектр будет бесконечным. То есть, наша НЧ головка должна превратиться в ШП головку.
    Простите еще раз, но в теории сейчас (и всегда) была и есть сила, как в ильф_и_пертовские времена была в гемоглобине. А у Вас с ней не лады.
  19. #478
    477
    Вы не разобравшись что же я написал критикуете. Ширина спектра - это только полдела. Я согласен что ширина полосы влияет. И ещё как. Но не АЧХ единой.
    В общем просъба без наездов, у каждого немного своё понимание и он его высказывает а у кого проблемы с реальностью - это вопрос непростой
    Например проблемы с реальностью у тех кто отрицает компрессию баса в ЗЯ малого объёма. Был в статье расчёт, там в 70 литровом ЗЯ на 10 мм хода мех. потери измеряются килограммами в секунду а не граммами.
  20. #479
    г. Волгоград
    ... А теперь параметры басовиков: у первой ммс порядка 24 грамм, БЛ более 15; у второй ммс около 60 грамм, чуть меньше, БЛ около 10...
    Очень разные головки были оформлены по разному. И что именно сравнивали?
  21. #480
    79
    Звучание баса в данном случае. Это были Антоновская топовая АС, ЗЯ. И ТК-10. Десятка, на нормальном усилке в нормальном негудящем помещении.
    Там конечно куча всяких факторов. Но разговор же о ГВЗ, и в данном случае глядя на ГВЗ приоритеты теоретик бы расставил наоборот. На практике - имеем что имеем. Беда с атакой.
