Страница 24 из 53 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Конкретно, моя схема...
    неа, не надо, резисторы в земле не решат Ваши проблемы
  3. #462
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Начну с того, что подам питание сразу на три УМ, ПОСЛУШАЮ.
    Далее начну объединять входы по землям...
  4. #463
    А потом померяй осциллографом напряжение помех на резисторах 10 ом, "рвущих" земляные петли, и учти, что это напряжение в предлагаемой схеме полностью прикладывается к входам модулей УМ.
    В любой аппаратуре, питающейся от сети, есть такая проблема, как проникновение сетевых помех через межобмоточную емкость трансформатора БП.
    Если трансформаторов два, образуется замкнутый контур сеть-трансформатор1-"земляные" межсоединения в аппарате/группе аппрартов-трансформатор2-сеть.
    Ток в контуре, как правило, небольшой и при малом сопротивлении "земляных" межсоединений особой проблемы не представляет. В данном же случае в этот контур мы вносим сопротивления 10 ом, через которые течет весь ток контура. И падение напряжения на этих резисторах полностью прикладываем к входам модулей УМ. Десятки мВ там набегут легко.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 01.07.2015 в 10:04.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для fakel
    синфазные кольца на провода
  6. #465
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включил 3 платы УМ от одного источника, ТИШИНА, соединяю входные земли...
    Тоже тихо, придётся всё соединить, для одного канала...
  7. #466
    Москва, Бун.Луга
    Обычно фон появляется при одновременном подключении к разным каналам УМ. Было сразу 3 выхода с источника включено или брался только один?
    Я бы попробовал воткнуть левый и правый канал ЦАП на входы в разные УМ и послушать фон.
    Еще часто регулятор громкости внутри усилителя сильно добавляет сущностей. Если даже он внешний, то все равно стоит попробовать покрутить.
  8. #467
    У леса на опушке
    для одного канала
    Кстати, а в одном корпусе будет только один стерео-канал или оба?
  9. #468
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Будет два канала, полностью раздельно, в корпусе.
  10. #469
    У леса на опушке
    Силовых БП, как я понимаю, будет два - по одному на стерео-канал. А у кроссов будет тоже два отдельных БП?
    Источник, это ЦАП или ЗК? Т.е. земли выходов источника соединены уже в самом источнике? Соединение с источником предполагаете делать двумя моно-кабелями или одним стерео-кабелем?
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 01.07.2015 в 16:04.
  11. #470
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Источник ЗК, но есть предусилитель-коммутатор с РГ, поэтому не решил ставить ещё РГ.
    Причём в ЗК есть балансный выход, а в кроссе есть балансный вход.
    Наверно стоит задействовать....
  12. #471
    г.Рязань
    Константиныч, ты источник подсоединил? Фон есть?
  13. #472
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя привет!
    Только собрал один канал с 3 УМ, подсоединил кросс, пока фона нет....
  14. #473
    г.Рязань
    Ну и отлично! ;)
  15. #474
    Володя привет!
    Так резисторы 10 ом установлены или нет?
    Питание на кроссовер подавалось?
  16. #475
    У леса на опушке
    Не пойму, у вас входы у кроссов в каналах триампинга балансные или в преде-коммутаторе? Просто вы в блок-схеме канала нарисовали вроде небалансный вход для кросса... Если есть возможность питать кросс балансом, то конечно так и надо делать.
    Да не кросс, речь про источник - саму ЗК нужно присоединить. Нужно замкнуть все входы-выходы в стерео-канале, тогда и станет ясно, что там у вас да как (а окончательно станет ясно, когда оба стерео-канала скоммутируете полностью). Связь с компом иногда требует поплясать с бубном...
  17. #476
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Идём не спеша, поэтапно, пока запаял 3 УМ, помучался...
    Проводов то куча, это не стерео...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.07.2015 в 19:06.
  18. #477
    У леса на опушке
    MAXIM_A, как у вас дела? Раз молчите, наверно хорошо.
  19. #478
    г.Рязань
    Оценил!
  20. #479
    У леса на опушке
    Оценил!
    Извиняюсь, никого не хотел обидеть. Просто самому вскоре предстоит пройти ту же дорожку, поэтому так живо и интересуюсь темой...
  21. #480
    г.Рязань
    А что тут обидного? Андрей, как и многие другие форумчане, пишет в темах, когда есть какие -то проблемы или очень положительные эмоции. Когда всё идет штатно, то и писать вроде не о чем.
