Страница 24 из 27 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #461
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Дима1 Смотрите во всех контрльных точках - уровень максимального неискажёного сигнала должен быть более 5 вольт (обычно около 10) при этом нас сейчас совершенно не волнует на каком уровне клипует усилитель - он должен клиповать значительно раньше и примерно на уровне входного сигнала 1в - это нормально и не надо этого боятся.
    Повторю ФНЧ больше не клипует.Даже при максимальном уровне сигнала на его входе.
    И зачем добиваться уровня сигнала в 5(10)вольт на выходе ФНЧ если его уже сейчас в чистом виде достаточно для раскачки УМЗЧ.И даже чуть больше чем надо.
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Не ясно как у вас вышло что вчера клиповал фильтр, а оконечник нет если регулятор после фильтра стоял на максимум.
    Почему не клиповал.Я такого не говорил вроде.
    Вчера из за того что клиповал фильтр соответственно клиповал и усь (раньше чем при положенных 29,5 вольтах на его выходе).
    А сейчас заметил еще и то что хоть теперь фильтр и не клипует больше на любом уровне сигнала.Усилитель все равно продолжает клиповать.Но уже как и ему положено после 29,5 вольт на его выходе.
    Просто остался небольшой запас (НЕ клипированого) уровня сигнала на выходе фильтра.
    Последний раз редактировалось Дима1; 25.01.2012 в 21:33.
  3. #462
    Дима1, вы меня окончательно запутали, лучше я потру свои посты и буду молчать.
    А если в кратце по делу, то фильтр должен давать неискаженого уровня порядка 5...10 вольт, при этом усилитель должен начинать входить в клип примерно при 1.0вольта на входе.
    И дело не в том зачем это надо - так должно быть так как хоть сколь нибудь приемлимый ОУ не должен искажатся при уровне сигнала 1.84вольта.
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    При всех этих измерениях сигнал на входе после сумматора (двух резисторов чистый).
    Но на максимум я его не подавал так как он перегружает фильтр уже на 0,437 вольт по входу фильтра.Соответственно на выходе фильтра 1,84вольта.
  4. #463
    город Петрозаводск
    Молчать не надо.
    Просто не пойму смысла дальнейших махинаций с фильтром если его сигнала на выходе уже не входящего в клипинг хватает для раскачки оконечника (с запасом который я регулирую переменником на выходе фильтра).И работает фильтр как ему и положено.
    То-есть
    -не клипует.То-есть у меня получилось состыковать его со звучкой даже на ее максимальном уровне сигнала
    -также дает на выходе достаточный уровень сигнала.Для раскачки оконечника
    -срезает частоту исправно
    Разве я не прав что фильтр выполняет свою работу как надо?
    Если не прав и все-же требуется работа дальше то скажите.
    Ваше мнение для меня очень важно
    Извините меня если я вам уже надоел
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:50 ----------
    Сейчас Ку отстроен так что при напряжение на входе фильтра в 0,86вольта.На выходе оно состовляет 1,54 вольта.Мерял мультиметром (сверял его с осцилом меряет верно) на 70гц со звучки.
    Однако для того чтоб загнать усь в перегруз-клипинг на выходе фильтра достаточно сигнала 1,1 вольта.
    Последний раз редактировалось Дима1; 25.01.2012 в 22:19.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Но все-же побаиваюсь что не услышу клиппа и усь им перегрузит динамики.
    Ну, уменьшите Ку, чтобы спать спокойно. Рег. громкости может помочь узнать, насколько именно нужно уменьшить.
  6. #465
    город Петрозаводск
    А как узнать на сколько
  7. #466
    flipper
    Что-то мне подсказывает, что с двумя сотнями ватт нужно либо очень тупой саб иметь, либо очень посаженные уши, чтобы гонять это на мощности, близкой к максимальной.
    Мне при скромных 2х40 на НЧ с чуйкой 86 громкости в 16м хватает с избытком...
    Либо вариант - саб отвратительно сшит, удара нет, компенсируется громкостью.
    Лечение - мерить и сшивать с красивой фазой. И без фазовращателя.
  8. #467
    Если один из оперов искажает уже при таком уровне значит он либо не исправен либо схема работает неправильно и слова а у меня и так звук идёт из саба это не оправдание.
  9. #468
    город Петрозаводск
    Дак чтоже мне надо снова менять Ку у фильтра.
    Или даже с таким сигналом на входе фильтра 0,86вольта на выходе фильтра должно быть в районе 5-ти вольт (напомню мерил я мультиметром)
  10. #469
    Дима1, не должно быть, а ОУ без проблем должны выдавать на выходе несколько вольт и не искажаться при этом, в вашем случае даже от двух вольт срач прёт.
  11. #470
    flipper
    Генерит она, наверняка. Погоняй немного и потрогай. Наверное еще и греется, да?
  12. #471
    Зеленьій клин
    Не, я так понял, фильтр уже настроили, он не искажает. Просто усилитель клипует, если выкрутить громкость на максимум, но это и не удивительно, и неисправностью не является.
  13. #472
    город Петрозаводск
    Vovk щас да ничего не клипует (ну кроме уся).Я согласен что это нормально.
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    Нет щас (после перерасчета Ку) точно не греется.Синус чистый.А если генерит то это как-то будет слышно на слух.Просто сейчас на осцилле я не чего плохого не замечаю.
    Грелся ли раньше не знаю.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:48 ----------
    Ну тогда если вольтаж он выдает достаточный для моего уся.И на нем не искажает сигнал то зачем мне еще что-то делать ,и проверять сколько он сможет выдать при первом варианте Ку без клипа?
    Ведь в этом режиме он работает норм
    Последний раз редактировалось Дима1; 26.01.2012 в 19:20.
  14. #473
    В танке, да ?
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    Дима1, ой как сложно до вас достучатся - вы не представляете...
    Дело в том, что все те симтомы, что вы описываете, указывают на неверную работу фильтра и то, что таккак-то работает не означает что не нужно разбираться - всего-то нужно осциллографом ткнуть в пять точек, и найти каскад который перегружен.
  15. #474
    город Петрозаводск
    неа
    Смысла не пойму.Чтоб выяснить полностью ли работоспособен ОУ.И будет ли давать чистый сигнал после 2-ух вольт на выходе.А зачем ведь мне выше 1,5вольт не пригодится.
    Не если конечно вы думаете что схема и сейчас работает не верно то ладно давайте завтра проверим (сегодня устал и голова не думает.Скоро уже спать пойду)
    Значит мне надо снова вернуть Ку на такой который был.Так?
  16. #475
    Смысла не пойму
    Если сами не понимаете, то послушайте тех кто понимает.
  17. #476
    Дима1, у вас в капе схема есть?
    С уважением Максим.
  18. #477
    город Петрозаводск
    Да и еще можно ли будет нагрузить фильтр на выходе не подключая ко входу усилитель ,а сопротивлением (если да то каким) или еще как либо?
    Не хочу лишний раз усь мучать.
  19. #478
    Купил машину - Ferrari F430.
    По городу еду 30км/ч - больше не нужно, нет необходимости.
    Нажал на тапку - макимум 45км/ч
    Хмм..
    А нормально - явсе равно быстрее 30-ти не разгоняюсь.
    Зачем мне вести машину в сервис ?
  20. #479
    город Петрозаводск
    Максим вы имеете в виду для проги.Нет нету.
  21. #480
    Ничего не нужно, просто не подключайте.
