Страница 24 из 140 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2784
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #461
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Купил для усилителя диоды MBR20100 т.к других Шотток небыло. У него внутри получается 2 диода. Можно ли таких 2 диода 20Амперных использовать как 4 10Амперных? Переменка 2х24 диодный мост один, тоесть получается 48 вольт переменки будет. На что это может повлиять? Усилитель впринципе не сильно мощный и будет софтстарт.
    Джем
    Харьков
    SCSRT, Посмотри, как внутри корпуса соединены эти диоды. Сможешь собрать из двух корпусов мостик?
  4. #463
    Северодонецк
    Блин. Действительно протормозил. Пол мостика соберу )))
    Тогда другой вопрос. Нужно ли их шунтировать? И нужен ли в этом случае софтстарт? Диоды 20Амперные всетаки. Емкость в канале 44000мкф
    Последний раз редактировалось SCSRT; 06.03.2009 в 19:11.
  5. #464
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Есть к ним "вторая часть" для моста, соединенны на-оборот. Марки не-помню, у нас они редкие, т.к. другие (что купили) идут в автоусилители.
  6. #465
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Софт-старт прежде всего нужен для кондёров, что б не превысить их допустимый ток и не плавить обкладки.
    Геннадий К.
  7. #466
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Софт старт нужен прежде всего чтобы пробки не вышибало и проводка не подгорала (у подавляющего большинства скрутки в коробках, а у многих еще и проводка старая аллюминиевая), а также чтобы диоды не сгорели, если банки настолько велики, что их начальный заряд происходит большим током с течении долгого времени.
  8. #467
    Харьков
    Отстой! Re: Шоттки в выпрямителе
    Геннадий прав на 95%. При нормальном трансформаторе и диодах - легко "убить" банки током заряда.
  9. #468
    село Самбек
    Лично для меня это оч. большая новость.
  10. #469
    Юг Украины
    Обкладки сильно врядли. Произведение тока зарядки на его время меньше тплоемкости, т.е. не успеить
    Да и превышение выделяемой мощности(яркий пример полярный конденсатор в сеть переменного тока) приводит с срыву или башни или дна.
  11. #470
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    1 калории для более-менее разумных значений емкостей и напряжений при самом неудачном моменте включения. Зело мало.
  12. #471
    Харьков
    У алюминиевых больших банок большие пусковые токи снижают время их жизни.
    Обычная банка на 47000 мкФ х 63В полностью заряженная обладает запасенной энергией в 185 Дж. О какой 1 калории идет речь? Или нужно пояснить, что такое 185Дж, выделенное за половину периода? "1 калория" - то ёмкость порядка 1000мкФ при 63В.
  13. #472
    г.Рязань
    Пробки пора бы уже заменить на автоматические выключатели. Те же китайские ИЭК 16А с характеристикой "С" (за 25руб.) держат в течении секунды ток в 60А (x220V) без отсечки, откуда сказки про сгоревшие пробки. Все нормальные диоды тоже держат от ста Ампер и выше в импульсе.
    Добавлено через 1 час 56 минут
    Естественно я имел ввиду место крепление выводов к обкладкам.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 09.03.2009 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
    Геннадий К.
  14. #473
    Харьков
    Сообщение Re: Шоттки в выпрямителе
    Результат в случае аварии - одинаковый - банки в мусор.
  15. #474
    Gennadiy K, вспомню байку, про транс намотанный "шинкой" ~600-800Вт и конденсаторную батарею из 15000х80 (русские, по 45000 в плече)...
    Ох феерично диоды там выгарали...
  16. #475
    г.Рязань
    Ну зачем же крайности.
    Я не утверждаю, что диоды не выгорят никогда (ни при каких условиях) и, что пробка/автомат ни за что на свете не вышебет без софт-старта.
    Просто конденсаторы самое ценное и в некоторых случаях ранимое, из всего перечисленного.
    Геннадий К.
  17. #476
    Харьков
    Есть желание - возьми 2999 диоды и банку Samwha на 470000х63В, нагрузи этим комплектом нормальный транс габаритной от 500ВА и посмотри сам. Пиротехнические эффекты гарантированы.
  18. #477
    Был...
    Ну и что?!
    Тогда у меня был транс 625 вА, КД213А х 16 (счетверённые), 200 000 RIFA и около того всякой всячины, SAMWHA, NIPPON, ELNA... и ни-чего не-выбивало, и не-выбивает сейчас с 200 000 RIFA на том-же трансе. Автомат на 20А. Кабель медный 6 кв. мм со щитка. Даже свет ели пригасает, совсем чуть, чуть. Сосопыль и тот сильнее свет гасит. Тот, правда мощный по-настоящему.
    Да в жизни не-бывало феерверков с диодами. Момент зарядки ограничивала первичка и всё.
    Ну а Samwha или Армянские (советские) конды, то там и 50 000 хватит, чтобы электричество пятиэтажки вырубить
  19. #478
    Харьков
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Ну и что?!
    Товарисч Хода! Включите мысль!
    Я не про пробки/автоматы, а про диоды/конденсаторы веду речь, и про нормальные трансформаторы, которые не "ограничивают ток первичкой" ...
    Кстати, даже "ограничение тока первичкой" при многократных превышениях допустимого тока на конденсаторе без пиротехники - приводит лишь к деградации конденсатора, как накопителя. Потом появляются байки, что конденсаторы в фильтре питания "портят" звук
    И вообще: кому и кобыла - невеста. Кто хочет дальше издеваться над радиодеталями - пожалуйста, делайте 500ВА и выше без софтстарта, на 400Вт усилителях ставьте по одному транзистору в плечо, используйте SMD конденсаторы на 50В в усилителе с питанием 85, делайте импульсные преобразователи на 1кВА без PFC, атак же заплывайте за буйки и ходите на красный свет
  20. #479
    Был...
    А как 1 амперные шотки в аналоговой части ЦД проигрывателя? Выхлоп. Потребление мах. 50 миллиампер. (а то и меньше, не-мерил).
    И как с шунтами (плёнка, керамика, БУМАГА в сметане...)?
  21. #480
    Импасибле.
    Ну так там нормальным людям же не нужно много тысяч микрофарад....
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2009 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
