Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 488
Тема: Комбо для акустической гитары на базе Ломо 4А-28, 4А-32
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Комбо для акустической гитары на базе Ломо 4А-28, 4А-32
    Здравствуйте!
    Я большой любитель акустической соло-гитары фингерстайл.
    Нуждаясь в качественном озвучании акустической гитары, сам изготовил и
    установил на инструменты (и на укулеле) несколько пикап систем похожих
    на K&K Sound (SBT) Fishman Rare Earth Blend (Magnetic-ECM), приятно
    удивлён результатами...
    http://www.oktava-mics.net/forum/vie...php?f=7&t=2639
    http://www.oktava-mics.net/forum/vie...php?f=7&t=2735
    Теперь, дело за качественным комбо или простым активным спикером,
    благодаря которому легче будет работать в малых помещениях -
    музыкальные кафе, клубы .... кстати, они не всегда хорошо оснащены
    технически, а некоторые и вовсе... Работая через ноутбук и Guitar Rig
    (использую компрессоры, эквалайзеры и реверы), я имею почти студийное
    звучание акустической гитары - стерео система магнитного пикапа и
    встроенного миниатюрного микрофона, остаётся только усиление ....
    Хочу попробовать собрать комбо или спикер на базе одной широкополосной
    головки старого образца производства СССР, желаемая мощность 40-60
    ватт, что-то вроде AER Compact 60, Schertler David или Ultrasound 100.
    Вопрос такой: реально ли получить старыми советскими динамиками 4А-28 и 4A-32 качественное звучание приближённое к качеству современных акустических комбиков от AER, Schertler, Ultrasound, Fishman....? если да, зависит
    ли качество этих динамиков от места изготовления - Кинап Ленинград,
    Узбекистан.... ??? где найти точные данные этих динамиков ? общий вес системы важный фактор, а масса одного 4А-32 указана разная от 5 до 10 кг...
    Огромное спасибо за помощь!
  2. #461
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Комбо для акустической гитары на базе Ломо 4А-28, 4А-32
    Если Вы думаете, что защитные металлические уголки каким-то образом портят звук акустической гитары, то "это не правильный ответ"(с)/тётка в очках/
    Считаю, что Вы не думаете, что я так думаю это не самое важное ..... Да, Вы правы, все перечисленные акустические аппараты старого поколения, достаточно посмотреть на новенький Фендер Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248036тенденция дизайна современных акустических комбиков почему-то единая для всех, посмотрите LR Baggs Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248046 , Fishman, AER ...... тот же Roland Нажмите на изображение для увеличения.
    Я и не думал строить на Одиссее гитарные входы - предусилители, просто была плата и разместил ..... урок: это НЕ гитарные входы и не стоит на это тратить время. Однако, УМ абсолютно удовлетворяет, стерео-плата небольшая, шума и искажений нет, играет громко, и пассивные тембры неплохие - динамичные ..... и, самое главное цена: 0.
    А вот и мой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248039 маленький да удаленький .......... как видите, все современные комбики достаточно "нежные" чем "старики"
  3. #462
    Бесспорно для акустики лучше 4а28, но визеры все же там мешаются...
    ВИзеры "мешаются" у 4А-28 производства г. Самарканд, у них колпачок на визере жёсткий коричневый, с собственным резонансом, явно выраженным (достаточно постучать по нему ноготком).
    Питерские (ЛОМО) имеют одно, но принципиальное отличие: колпачок на визере из акустически прозрачного материала - сеточка, легко продуваемая, и не "звенит" сама по себе.
    Самаркандские "лечатся" заменой этого колпачка на питерский вариант, или просто удалением колпачка, если внешней пыли не бояться.
  4. #463
    Тбилиси, Грузия
    Ещё раз пользуюсь случаем и благодарю за всё vokivon, без его персональной помощи я никак не продвинулся бы к цели .... детально изучая и разбирая платы Одиссея, чего стоило только переборка преда с его 3-ж этажными контактами, вырезка из общей платы усилителя-компенсатора для пассивного тембра ........ огромное спасибо!
    А вот мой 4А-28 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248073 по-моему, у второго динамика коричневая материя в колпачке стоит ......
    ---------- Сообщение добавлено 00.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.35 ----------
    Да и алюминиевые прокладки под магнитом лучше убрать.
    Итак, я нашёл алюминиевую пластину под магнитом, магниты на 3-х шурупах ........ какова вероятность исправления недостатка, если разобрать динамик ? это теория, или есть опыт ?
    ---------- Сообщение добавлено 00.58 ---------- Предыдущее сообщение было 00.55 ----------
    А ведь в аппарате я именно с коричневым колпачком динамик установил, на фронтальном фото комбика динамик хорошо виден за грилью.
  5. #464
    Да, на представленном фото (один динамик) - именно "прозрачная сетка"...
    Если просто убрать алюминиевые пластины, их там 3 шт по 1 мм, между корзиной динамика и магнитной системой, то Вы измените местоположение звуковой катушки (ЗК) в магнитном зазоре, оно станет несимметричным, катушка погрузится вовнутрь магнитной системы (МС), уменьшится "свободный ход" диффузора, повысится вероятность стука катушки о внутренности МС, ну и реакция диффузора на положительные и отрицательные полуволны сигнала станет не одинаковой.
    Магнитный зазор у 4А-28 не более 6 мм, сместив центр ЗК на 3 мм = Вы его выведете на самый край магнитного зазора, и ничего хорошего от такой операции ожидать не приходится...
    Можно пытаться заменить алюминиевые прокладки на что-то совсем диэлектрическое (пластмасса, картон...), но это "ловля блох".
    кстати: не вздумайте разбирать МС, начиная с видимых 3-х винтов = равносильно убийству динамика: керн моментально сместится из центрального положения и повредит ЗК ещё до разборки динамика.
    Чтобы отсоединить МС у 4А-28 для начала надо снять диффузор...
  6. #465
    Тбилиси, Грузия
    Динамик с коричневым колпачком, я так понимаю, лучше поменять на этот - с фото ?
    А разборка динамика исключено, столько всего, жалко на это время тратить .......
  7. #466
    Где-где?
    визеры совершенно не мешали
    Там есть нюансик когда на флажолетах неприятная игла лезет. Если только там режектором давили, да плюс фетровые колечки, как у телефункена.
    ---------- Сообщение добавлено 10.13 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    Вот хорошая статья о доработке по Горынычу. http://tqwp.narod.ru/Practik/doc1/doc1.htm
    ---------- Сообщение добавлено 10.16 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    Я ставил аналогичной толщины прокладку из линолеума.
    ---------- Сообщение добавлено 10.18 ---------- Предыдущее сообщение было 10.16 ----------
    Динамик в пакет, туда же растворитель 646, 647, 650 в небольшой посудине грамм 50. Через сутки развалится на составляющие сам.
    ---------- Сообщение добавлено 10.26 ---------- Предыдущее сообщение было 10.18 ----------
    Schertler, если решитесь заменить алюминиевые пластины на резину, то не пользуйтесь при центровке динамика никакими щупами проставками. Все проще: динамик подключаем к усилителю, подаем 15 герц (15-20% чтобы диффузор загулял), затем мажем 88-м клеем металл в местах прилегания подвеса и ЦШ и на "горячую" центруем. Это проще, наглядней и результат более предсказуем. Просто по неопытности в молодости сам того не понимая вмял хорошие катушки на гудманс аксиом и по той же глупости выкинул((((
  8. #467
    Спорить о виззерах бессмысленно, мы же не знаем, ни стиль, ни инструмент у ТС. Удаляют, чтобы пело через фудззи)
  9. #468
    ...Динамик в пакет, туда же растворитель 646, 647, 650 в небольшой посудине грамм 50. Через сутки развалится на составляющие сам.
    В данном случае (динамик изображённый на фото) - ничего абсолютно расклеивать нет необходимости, весь дин собирается и разбирается механическим путём: внешний край диффузора крепится к корзине металлическими планками, достаточно лишь отогнуть (нежно отвернуть плоскогубцами) по 4 усика на каждой из 4-х дуг-планок. центрирующая шайба (ЦШ) крепится к корзине винтами (4 шт.).. а вот под ЦШ как раз и располагаются ещё 4 винта, которые держат МС...
    так что отпаять два проводка, идущие к ЗК - и динамик к разбору готов.
  10. #469
    Где-где?
    Это да, да только мне ни одного заводского не попало. Все вклеены. Даже полуколец не было.
  11. #470
    ДВР
    Schertler, заметьте - я не утверждал, что жузелячные уголки являются непременным атрибутом гитарных комбиков для "акустики". То, что на ваших картинках - это всего лишь отчасти дань очередной моде, а частично и технологичность при изготовлении "на потоке".
    Относительно старых/новых комбиков. Те же Hartke и Celestion Kustom - довольно-таки молодые "акустики".
    По поводу прокладок между МС и "рамой" у 4А28. Не заморачивайтесь - оставьте как есть; эта возня более для "шизаудио" (это уже сложившийся и нередко небезосновательно встречающийся в среде аудио-технарей слэнгонизм ) - для гитары электро-, "акустики" совершенно "фиолетовая"; но при некоторой "криворукости"(не имею ввиду конкретно Вас, но..."в жизни всякое бывает"(с)) может лишить Вас не только удовольствия наслаждаться звучанием вашего изделия, но и динамика вообще.Тем более, мне так думается, что рано, или поздно, Вы построите другой комбик, на другом, более гитарном(для "акустики") динамике(-ах), либо накопите средств для приобретения профессионального "гаджета", а этот оставите на память, либо передатите кому-нибудь "по-наследству".
    А вот мой 4А-28 по-моему
    эмм... а по-моему(как бы так по толерантнее...) у кого-то ещё детство не закончилось. Может быть в розовых тонах звучало бы лучше? Как считаете, Schertler?
    Там есть нюансик
    Это о чём, к чему - об улучшенных Вами 4А28, или о том, что и как было использовано в комбике моим покойным знакомым-"акустиком"? Если второе, то я же написал - человек знал, что делает. Что-то не так?
    Более того(если речь конкретно о 4А28) - эти динамики с кастрированными визерами, точнее вообще без них, более подходять для комбика, предназначенного для "рычания", а не для "акустика". Надеюсь, Вы обратили внимание на п.465 vokivon-а. Ну, а для борьбы с "паразитами" визеров есть иные приёмы - совершенно не обязательно ломать динамики.
    Удачи Вам в кастомайзинге.
    Что ещё.... Мне не понятно для чего целофановый пакетик и растворитель - что с ними делать при удалении люменек из 28-го, и действительно-ли перед этим необходимо помещать МС в кулёчек. Насколько помнится, токсикоманы запчасти от динамиков не используют. Шутко чё если. Для удаления люменек у 4а28 (если всё-таки кого-то приспичит) в расклеивании/разборе МС нет необходимости(там же всё крепится на винтиках и "усиках"); но "рама" и МС-ка между собой должны крепиться жёстко, а не через "резинку" - гетинакс, текстолит, в крайнем случае прессшпан рулит с плюсом. А для борьбы со звоном "рамы", если таковой по каким-то причинам присутствует и мешает гитаристу, для успокоения его эмм... мнительности глушение можно/нужно сделать иначе (при этом при общении с гитаристом, уточняя нюансы и разъясняя ему принципы, в бубен не бить - можно обойтись его отсыланием... хотя бы к "букварям"; люди разные - некоторые натуры утончённые, а иные и "заряжены" до предела непробиваемости ).
    Ну и нюансик; при 15-20%-ах от номиналки при 15 Гц некоторые 28-е уже "пердят", дребездя всем, что у них может двигаться. Поэтому при центровке подвижки генератором, можно/достаточно остаться в рабочем НЧ-диапазоне, не опуская его ниже резонансной - все перекосы-шелестячки прекрасно слышно.
    Добра и удачи всем, товарищи гитаристы-самоистязатели.
    Думай. Думай всегда…
  12. #471
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо Всем за участие и предложение новаторских идеи, вспоминая "расчленение" Одиссея, вся эта задумка с динамиками выглядит неменее мрачновато, к сожалению. Откровенно говоря, я бы обратил внимание гитариста-читателя этой темы больше на сам инструмент + сам пикап + внутреннюю электронику гитары: если у Вас стоит эл-магнитный и/или пьезо пикап системы, то Вам необходимо иметь и внутренний микрофон (МКЭ - конденсаторный, электретный), а если у Вас стоит этот же внутренний микрофон, то всё остальное даже не нужно ..... т.е. нет пикап-системы "ПРАВДИВЕЕ" микрофона .... и обязательна также крышка-подавитель в розетку инструмента, которая эффективно гасит завязку микрофона .... вот и всё .......
    Если ваша гитара уже обеспечивает вас "настоящим звуком", то дальнейшее озвучание не будет таким уж ущербным даже со средними динамиками, я бы например лучше попробовал динамики с тех же качественных авто аудио-систем (там есть неплохие с бумажними диффузорами, и ШП и НЧ), чем начинать всю эту модификацию с 4А-28 ..... но, уверен, что будут желающие поэкспериментировать и с 4А-28..... желаю Всем настойчивости и удачи в своих начинаниях !!!
  13. #472
    Тбилиси, Грузия
    Здравствуйте!
    Есть у 4А-28 один странный недостаток, на некоторых частотах неприятный звук появляется, про это ещё пишут как будто песок на диффузор сыплется .... низких маловато, но для гитары абсолютно достаточно ......
    И несколько фото для наглядности ....
    Приветствую Всех!
    === Вопрос про советский 10" НЧ динамик ===
    Хотелось бы заменить 4А-28 на нормальный 10" НЧ динамик в этом ящике.
    Приблизительных габаритов я нашёл только в справочниках 5ГД-3
    Возможно, есть и другие, которые не попали в эти базы данных.
    Спасибо за подсказки!
  14. #473
    Ни в коем случае не ставьте никаких НЧ динамиков на гитару. В комбике для клавиш я постепенно вынимал один за другим большие и хорошие динамики . Тем более, что Вы перешли на микрофон. Лучший вариант четверка авто 6" И не стремитесь к большой громкости. Чем дальше зритель, тем меньше подают) Графиг выручки представляет собой параболу с экстремумом в функции расстояния между источником и слушателем)) Впрочем, качество звука тоже может повлиять на кривую графика, именно , как добротность кривой.
  15. #474
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за отклик!
    Если я правильно Вас понял, Вы говорите о нескольких динамиках по 6" ? и выбирать из автомобильных ?
    Была такая идея, однако, не уверен что у меня остался ресурс "плотника" ....... пилить, клеить, резать ...... уж лучше просто вкрутить другой динамик в те же отверстия .......
    Странно, я с самого начала не заметил ШП динамик 15ГД-12 http://ldsound.ru/15-gd-12 частотка с 40 Гц, думаю он идеально подошёл бы .......
    Реально ли его достать в наши дни ? Интересно !!!
  16. #475
    Были у меня 15ГД10, звучали хорошо и дома и на игре, но слабоваты для постоянной работы. Катушечка мизерного размера. Постепенно начали подхрипывать.
    Их производитель НИИРПА больше не существует, спецы разбрелись по домам и дома клеят динамики)). На вторичке ловить старье? 4А 28 хорош только замечательной ремонтнопригодностью. которая и оборачивается нечистым звучанием.
    Купите гитарник да и дело с концом, если сделать коробку вызывает диссонанс.
    Да, 4, а не несколько шестерок, замечательно плотно войдут в кубик...Это на будущее. Они легкие, как правило.
  17. #476
    Тбилиси, Грузия
    Очень извиняюсь, конечно, но интересно услышать хотя бы несколько замечаний о старых советских "резиновых" динамиках серии 20-25 ГДН.
    Начальная идея маленького комбика для работы в маленьком пространстве (кафэйня, бар...) трансформировалась в более сложную конструкцию и задачу. В результате получился НЕмаленький ящик с 4а-28 и совсем без НЧ. Среди авто-динамиков тоже не нашёл подходящих ШП-НЧ .....
    Короче говоря, возвращаясь к начальной затее - "недорогая маленькая активная колоночка-лошадка которую не жалко будет таскать, сжечь, сломать, потерять", хочу и ящик "подрезать" (кубик 33х33х33 см) и поставить компрессионный старый динамик с этими 3-мя пищалками 2ГД-36 (24 Ом).
    А вот и вопрос: какой из этих НЧ динамиков 20-25 ГДН серии больше всего оправдал в эксплуатации реально и подойдёт для живой ак.-гитары?
    Есть несколько НЧ головок 20ГДН диаметром даже 12.5 см, которые имеют не самые плохие параметры НЧ.....
    Спасибо!
  18. #477
    25ГДН-5, он не резиновый. Резиновые не подойдут никуда..Взяли бы, да попробовали.
  19. #478
    Тбилиси, Грузия
    Брать и пробовать сложная задачка и финансово и по времени ..... а вот дельные советы из личного опыта были бы очень кстати.
    Спасибо ещё раз!
  20. #479
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я тут в связи с приобретением 4А32 уфимских, тоже озадачился подобным вопросом
    Почитав с чем и как готовят эти широкополосники, то склоняюсь к гибриду онкена с "Fender Tone Ring"
    сама идея фендера от 60 лохматого года
ID:	287136 Нажмите на изображение для увеличения.
    размеры родного кабинета под 12" динамик :21"х30"х11,5" (53х76х30)
    я думаю его сузить до 40х50х30 и экраны внутри развернуть на 90
    хотя размеры штатной колонки под один такой динамик практически 1 в 1 совпадают с Фендером
    Акустическая система 25А-78У4
    Конструктивные данные:
    Размер ящиков 760х460х280 мм. Фанера 12 мм толщиной. Стенки ящика соединены посредством шипового соединения и деревянных брусков. В верхней части передней панели закреплен динамик 4а-32. В нижней - порт фазоинвертора (отверстие диаметром 180 мм с центром 180 мм от нижней кромки передней панели).
    взято от сюда:http://dmitriks.narod.ru/
  21. #480
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    ...размеры родного кабинета под 12" динамик :21"х30"х11,5" (53х76х30)
    95 литров (Фендер) против 45 литров (Вы)... "мечтать не вредно", одним разворотом внутренних "экранов" не обойтись.
    ФИ - однозначно под перерасчёт, и далеко не факт, что зазвучит.
