Страница 24 из 49 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 979
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #461
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Mikee Посмотреть сообщение
    Мой бокс на тектоникахВложение 312232
    Красавец! В черном цвете имхо был бы красивее, как ваш первый проект, выложенный тут. Как они в сравнении по итогу? И напишите плз итоговый вес, мощность и тд
  3. #462
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    вот эту фразу слышу не первый раз - можно ссылочки на эти русскоязычные проекты?
    Учите энглиш, в том секторе гораздо больше информации.
    По сути в даташите исчерпывающая информация дана, в остальном лишь разные реализации.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    и как он?? сам поглядываю на китайский 2.1 на паре TPA3255
    Не видел такой, покажите?
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Красотища! И в качестве усилителя что?
  4. #463
    Tpa3116+lm1036, bluetooth csr8645+tpa6132, ФИ 55 Гц, аккумулятор 4s3p на банках 3400 мАч, БП(зарядка) на 16,8 В, мощность думаю под 20 Вт, габариты 455х185х150 (ШхГхВ), вес 4,7 кг.
    Вообще я его хотел рыжей кожей обтянуть, но жена говорит оставляй так Черный бокс пока у родителей, в лоб не сравнить, но по памяти ВЧ у черного лучше, у него отдельные пищалки все таки
  5. #464
    Tpa3116+lm1036
    Готовое решение типа такого?
  6. #465
    Усилитель
    Темброблок
  7. #466
    Нижний Новгород
    Усилитель
    Лучший усилитель а 3116, доработок практически не требует.
  8. #467
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Тут есть все, значительно дешевле миниДСП
    Тоже себе заказал. DSP с его функционалом всего за 1200 р. Это даже дешевле чем у китайцев, в общем буду осваивать.
    Вживлять DSP планируется вот в эту коробочку.
ID:	312286 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312287 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312288 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собственно эта коробочка уже готова, и вполне исправно играет, но к звуку есть претензии.
    Вся начинка целиком и полностью из Китая, китайские peerless p830986, китайские хейлы, китайский усилитель на TA2024. БП, аккумуляторы и плата-зарядка для них тоже оттуда, даже чёрная ручка для переноски тоже куплена на али.
    Фильтрация СЧ\ВЧ пассивная, что еще добавляет добротности и без того высокодобротным динамикам. Оформление ФИ, настройка 75 Гц.,объём - по 3 литра на динамик.
ID:	312290 Нажмите на изображение для увеличения.
    Работы для DSP хоть отбавляй, буду пытаться выжать максимум из того, что уже есть.
  9. #468
    Подскажите, как запитали эти 4 отдельные платы от одного источника питания?
  10. #469
    Достойно выглядит .Хейлы отличные , по качеству повыше этих Peerless , хотя и Пирлесс неплох а вот блютус блочек по моему шляпный .
  11. #470
    Конденсаторы на преобразователях условно не показаны
  12. #471
    Новичок Аватар для alpetr2003
    Краснодар
    Вот здесь например_https://www.ebay.com/itm/Finished-TPA3255-2-1-class-D-amplifier-PCM5100-DAC-CSR64215-Bluetooth-IIS-AMP-/162812228405
  13. #472
    Если говорить о хотя бы более-менее приличном звуке - тогда вот такой вариант переносного матюгальника. Система 2.1 на ТР3116, НЧ - 10ГД-30Е, СЧ-ВЧ - 5ГДШ-4. Можно говорить о почти полноценном воспроизведении НЧ. По габаритам не превышает образец из предыдущего поста.
  14. #473
    Печора, Коми
    12 товаров с али для создания акустики. Начинающим и не очень.
    https://youtu.be/xAYqLaPs7_4
  15. #474
    Частый гость Аватар для While
    msk
    ОФФ Это канал того парня, который "самый мощный и крутой саМбуфер своими крюками" делал?
  16. #475
    Печора, Коми
    Угу, есть у него такое видео
  17. #476
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Это избыточно! Не обязательно 10 Гд ...Можно встроить в коробку 2х5гдщ4 доработанные герленом. Только к нему А или АВ усил. Классику фортепианные концерты будет играть так что коленки быдут дрожать. Хай-Энд !
  18. #477
    Челябинск
    Спасибо, блютус блок действительно так себе, повёлся на красивое описание с его возможностями , блютус, FM, USB, да ещё и FLAC с APE читать умеет. В итоге ни одну из функций (ну кроме блютуса) достойно не выполняет, FM радио моно, причём уверенно ловит только если свободный конец антенны подключить к минусу питания. Flac читает не весь, некоторые треки пропускает, а на некоторых вообще виснет. Питание блока пришлось сделать через изолированный DC-DC, иначе шли сильные помехи и шумы. В общем от покупки предостерегаю.
    Более качественных альтернатив что-то не видно. Если нужен только блютус - то есть много достойных вариантов, в основном на CSR64215, есть даже с i2s выходом. Есть прилично выглядящие модули с хорошим функционалом, например этот, или этот но без FM радио. С FM прям беда какая-то, хоть сам собирай.
    8 дюймов на НЧ и по 6,5 дюймов на СЧ-ВЧ. Басить должен знатно, и всё же мой образец чуточку поменьше будет (примерно в 2 раза по всем габаритам), у моего габариты 30 х 16 х 16 +-0.5 см.
    Я тоже считаю, что на НЧ надо выделять свой канал. В 5-6 литров легко встаёт 5-ти дюймовый динамик , добавить две штуки 2-2,5 дюймов ШП и по желанию ВЧ, по габаритам получится то же самое , что получилось у меня, а потенциал по качеству звука куда выше.
  19. #478
    "Это избыточно! Не обязательно 10 Гд ...Можно встроить в коробку 2х5гдщ4 доработанные герленом"
    А вы померьте полосу воспроизводимую 5ГДШ-4 хоть с пропитками хоть без. На НЧ необходим выделенный канал, динамик хотя бы 6,5 дюймов.
    Вобще-то, про качественное воспроизведение музыки на подобных устройствах говорить не приходится. Это не более чем устройство для применения с компом, в гараже, на природе и т.д. Что-то играет и ладно.
  20. #479
    Печора, Коми
    Вы во многом правы, законы природы пока никто не отменял. Но построить компактную акустику можно и на дорогих компонентах.
  21. #480
    Добрый вечер! А насколько темброблок и кроссоверы улучшают качество? Есть ли вообще смысл от их использования, если качество "сьедается" блютузом и не самыми идеальным колонками, которые обычно используются в портативе?
