Страница 239 из 561 Первая ... 229237238239240241249 ... Последняя
Показано с 4,761 по 4,780 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4761
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от tensat Посмотреть сообщение
    сначало попробуй с блоком питания поиграть(КД -ШОТКИ.Конденсаторы русские и зарубежные) качество звука меняется и довольно серьезно(даже можно поверить в легенду о проводах).От трансформатора тоже звук зависит проверенно!
    Ага и от проводки 220в.
    Срипнул в WAV трек "Prima Vera" с CD диска Klaus Schulze "Dosburg Online", файл сконвертил в CBR MP3 320 kB/s.
    Ну что сказать про МР3... Голос -каша размазня, звук синтезатора смазался. Басы и то более жёсткими стали, неприятными. Итог - MP3 только для ознакомления, ну и для фона.
    К сожалению это с компа (foobar asio)через процессор. Если бы плеер мог MP3 воспроизвести, то разница была бы, наверняка, ещё более заметной.
  3. #4762
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Всё равно, музыка скаченная с иннета, качеством хуже чем покупные диски. Замечено не раз.
  4. #4763
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Здраствуйте Леонид! А вы случаем не пробовали ставить в свой УМЗЧ сборки MMPQ6700 ?Интересно как они по звуку... не хуже от BC - шок? Просто имеется парочка таких сборок.
  5. #4764
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    ...Те "ТА" тоже зеленые. Но они по сравнению с "ТПП" лучше по обмоткам подходят.
    Здравствуйте!
    ТА нету.
    Есть 2шт. ТПП-322 (2*20 + 2*10 + 2*2,5 по 3,2А). На выходной каскад пойдёт, или где-то грабли?..
  6. #4765
    Для VT1, VT2 у MMPQ6700 коэффициент передачи маловат.
    В крайнем случае, пойдет, хотя вариант не очень хороший. У него все обмотки на каждой из катушек разные, а с целью улучшения магнитной связи с первичной обмоткой и уменьшения поля рассеяния при неодинаковой нагрузке желательно, чтобы каждая из половинок основной вторичной обмотки была равномерно распределена между катушками, расположенными на разных стержнях магнитопровода.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 15:57.
  7. #4766
    Леонид.А на каких параметрах это отразится? Гдето читал сообщение в этой теме что будто можно их применять. Я пробовал в другой схеме использовать... звук мне очень понравился.
    С ув. Артем
  8. #4767
    В основном, увеличатся входное смещение и шум.
    Идея использовать подобные сборки хороша в плане улучшения термостабильности, но для VT1, VT2 желателен коэффициент передачи тока базы хотя бы не ниже пары сотен.
  9. #4768
    (о ТПП) В крайнем случае, пойдет, хотя вариант не очень хороший. У него все обмотки на каждой из катушек разные....
    Понятно, спасибо.
    В БП УН планировал ставить ТПП-262 броневой (есть в наличии).
    По таблице набирается 44 В переменки. Т.е., в итоге, около 60 В на плечо на х.х..
    Не маловато ли для последнего варианта?
    P.S.
    Есть возможность заказать ТА-13.
  10. #4769
    Ясно. Спасибо Леонид.
  11. #4770
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Всем здрасти
    Есть просьба, у кого есть возможность сфотографировать платы Вадима с полностью запаянными деталями, я для себя чтоб перепроверить и исключить ошибки
    Спасибо.
  12. #4771
    Нормально. Напряжение для этих трансформаторов в справочниках указано при номинальном токе нагрузки, поэтому реально там будет больше.
    Для сохранения примерно тех же токов при этом можно будет немного снизить сопротивление резисторов R10, R11 и R23, R24 (до 4,3...4,7 кОм и 9,1...10 кОм соответственно).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.04.2010 в 09:01.
  13. #4772
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Леонид, может быть я что-то пропустил, извиняюсь.
    Есть в наличии трансформаторы (торы) от Lynx17. Там питание ВК после выпрямителя и фильтра 50 Вольт. Можно ли эти трансы применить в Вашем усилителе?
    Последний раз редактировалось purpleman; 06.04.2010 в 13:05. Причина: грамматика
  14. #4773
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Есть в наличии трансформаторы (торы) от Lynx17. Там питание ВК после выпрямителя и фильтра 50 Вольт. Можно ли эти трансы применить в Вашнм усилителе?
    Если номинальное сопротивление АС не ниже 8 Ом, то можно. В схеме усилителя при этом нужно будет в позициях VD11, VD12 включить по два диода типа 1N4148 последовательно, а диоды в позициях VD9, VD10 заменить стабилитронами типа BZX55C2V4. В схеме защиты - повысить сопротивление резисторов R6, R8 до 3,3...3,6 кОм (использовать резисторы мощностью 1 Вт), R18, R19 - до 360 кОм, а наибольшие токовые пороги снизить до 10...12 А.
  15. #4774
    Леонид, мои АС - TJL3W по Троелсу. У них низкая чувствительность около 85 dB, отсюда и вопрос про увеличение питания. Кривая импеданса на картинке. Номер с увеличением питания до 50 В не проходит?
  16. #4775
    В принципе, при условии хорошего теплоотвода можно для таких АС питание повысить, но все-таки было бы лучше третью параллельную пару MJL21193/194 в ВК добавить.
  17. #4776
    постараюсь почистить обсуждение от мусора, систематизировать и выложить
    Хорошая идея. Можно это сделать в такой форме - вопросы участников конференции, их интересные предложения и опыт, и ответы Л.Зуева. Все это, систематизированное по подтемам. Я сам пытался такое сделать, но времени нету. А разработка этого усилителя - одна из лучших. Она заслуживает подобной работы.
  18. #4777
    С одобрения местных старожилов, постараюсь почистить обсуждение от мусора, систематизировать и выложить, мож кому понадобится...
    Да, тут много было всякого, не относящегося напрямую к теме ветки.
    gross, спасибо за оценку.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 14:50.
  19. #4778
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Приехали трансформаторы, у обмоток УН разница по переменке 0,2-0,3 В. Допустимо?
  20. #4779
    Допустимо.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 14:53.
  21. #4780
    Плата..rar
    просмотрел последнюю страницу ,не рискую заказывать свою плату без предварительной критики. рекомендованный блок защиты устанавливать не планирую.
