Страница 238 из 561 Первая ... 228236237238239240248 ... Последняя
Показано с 4,741 по 4,760 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4741
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от kolos450 Посмотреть сообщение
    Всё, как всегда, прекрасно работало до того, как я решил поменять термокомпенсатор.
    Вот тут надо бы пояснить.. Поменяли - на что? Причина замены? Какие элементы термокомпенсатора менялись?
  3. #4742
    Харьков
    Да просто не влазила старая платка, куда нужно, развёл заново, элементы те же.
  4. #4743
    г.Рязань
    Чудес не бывает. Значит - ошибка монтажа или разводки платы.
  5. #4744
    Собрал очередной канал по этой схеме. Всё, как всегда, прекрасно работало до того, как я решил поменять термокомпенсатор. После этого усилитель начал воспроизводить только сигналы с большой амплитудой, сигнал проходит только по VT1, VT2 и дальше теряется. Наверное, это как-то связано с тем, что ток покоя теперь примерно нулевой, разводку и компоненты термокомпенсатора проверял несколько раз, ставил вместо него резистор, эффект тот же.
    Если все в порядке, усилитель и с закороченной цепочкой термокомпенсации должен работать на малой громкости без явно заметных на слух искажений.
    Проверьте режимы в этой последовательности: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post664994, но без отключения выходных каскадов.
  6. #4745
    Харьков
    1) Напряжение на конденсаторах C17, C20.+-47
    2) Потребляемый ток (по падению напряжения на R35, R37). В зависимости от напряжения питания и положения движка R32 он должен находиться в диапазоне 30-40мА и быть примерно одинаковым в плечах питания. +-1.7
    3) Напряжение на стабилитронах VD3, VD4, VD7, VD8.+-12 +-0.64
    4) Напряжение на выходе усилителя (в точке, куда подключена цепь ООС), на выходе интегратора (вывод 6 DA1) и на входе усилителя (в точке соединения C1, R2 или C2, R2, R3). Первое и последнее должны быть в пределах 10мВ, а второе - не более 2В (при хорошо подобранных VT1, VT2 оно должно быть на порядок меньше). 0 -0.48 -0.04
    5) Коллекторные токи VT3, VT6 и эмиттерные - VT7, VT9 (по падению на R16, R20, R28, R29).
    1. +-47В
    2. 23мА
    3. +-12В, +-0.64В
    4. 0В, -0.48В, -0,04В
    5. VT3, VT6 - 6.4мА; VT7, VТ9 - 6,6мА
  7. #4746
    3. +-12В, +-0.64В
    Напряжение на VD7, VD8 должно быть по 4,7 В.
    6,6 мА - это эмиттерный ток VT7, VT9 или ток через резисторы R28, R29?
    Проверьте еще раз напряжение на VD7, VD8 и целостность цепи R23, K1.1, R24, задающей ток через эти стабилитроны.
    Кстати, напряжение питания УН луше делать побольше.
  8. #4747
    Харьков
    Стабилитроны погибли смертью храбрых :/
    Всё работает, спасибо.
    Если ставить отдельный трансформатор для УНа, какой ток на плечо нужен?
  9. #4748
    УН потребляет не более 50 мА. Трансформатор можно взять с вторичной обмоткой, рассчитанной на 100...150 мА.
  10. #4749
    Одесса
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Это не они? Только производитель другой указан - Clare
    В Элфе ссылка на даташит именно этих реле. Мне кажется вполне подходящие реле. И цена относительно невысокая по Вашей ссылке.
  11. #4750
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Не нравится мне этот магазин. Проплатил им (за другой товар - BB PCM1792), достать не смогли, деньги возвращают с какими-то тормозными проблемами.
    У меня есть такие же Омроны, но 12-вольтовые, какие в ките Вадима.
    Обратил внимание, что усилитель Леонида гитару ну просто шикарно передаёт. И акустическую и "хэвиметаллическую". Вчера Benise послушал - кайфу словил!
    Последний раз редактировалось Voffka; 30.03.2010 в 12:03.
  12. #4751
    Одесса
    Многие использовали подобные реле.
    А это или подобные уже изыск:
    http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=37-452-88
    Цитата из описания Lynx P33 Д.Андронникова: "Такие реле обеспечивают динамический диапазон неискаженной коммутации на 30...40дБ больше (до 160дБ!), чем обычные общеизвестные сигнальные реле RY12."
    Замечу, что эти реле позиционируются как Industrial и Signaling но и Metering. Кроме того эти и подобные реле достаточно быстрые. Наверное их (или подобные) можно было бы с успехом применять в ступенчатых регуляторах громкости.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Гитару и фортепьяно тоже.
  13. #4752
    Ага, сейчас перечислять будем. Дли-и-инный список получится!
  14. #4753
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Леонид собрал наконецто ваш усилитель-хорошая разработка только один большой минус прийдется почти всю фонотеку МР3 удалять.То что раньше играло (как мне казалось)щас вообще и на музыку то не похоже,зато качественные записи звучат так зеркально и чисто.Спасибо за такую классную разработку
  15. #4754
    tensat, спасибо за хороший отзыв!
    А проблема с асимметрией УН быстро решилась?
  16. #4755
    Везёт Вам, всего лишь MP3... А мне хочется все свои CD выкинуть. Около 200 дисков. А SACD у меня мало ещё. 35 штук только, да и не существует во вселенной вообще на DSD, что на CD у меня.
    Правда и со старым усилителем у меня были такие мысли, но в связи с прослушиванием через разработку Леонида произошло "весеннее обострение" сих мыслей.
  17. #4756
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    У меня, например, с этим усилителем все CD и MP3 и DVD действительно зазвучали. Наоборот, не хочется их выбрасывать, а хочется слушать. Хотя раньше качеством некоторых был недоволен.
  18. #4757
    Вероятно зависит как от источника (плеера) так и от слушателя.
    Интересно, проведу-ка я сёня опыт дома. Накачаю МР3-шек с разным битрейтом...
  19. #4758
    Всё осталось как и было, изменился только оконечник.
  20. #4759
    Украина Геническ
    СД тоже слушал нашел один диск(дисков как таковых у меня вообще нет все через комп и флеш)так из 20 песен только одна играла более менее-вот оно качество лицензии,за что мы плотим?
    Асиметрию победил заменой входной 4ки и подключением всех каскадов(вс попался хлам )плюс небольшие манипуляции.Кстати с выходным фильтром звук както мягше живее
    Последний раз редактировалось tensat; 02.04.2010 в 17:47.
  21. #4760
    Украина Геническ
    сначало попробуй с блоком питания поиграть(КД -ШОТКИ.Конденсаторы русские и зарубежные) качество звука меняется и довольно серьезно(даже можно поверить в легенду о проводах).От трансформатора тоже звук зависит проверенно!
