Страница 237 из 561 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4721
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Где 1 В падает?
    НА ЭМИТЕРАХ vt3,5
    R16-0.4-0.1-и так вкруговую,R20-11,10вольт
    У меня впаяны только vt1-11 привычка покаскадно запускать.Да и без ООС не может быть такой разбаланс напряжений в плечах,мне скорее всего транзисторы некондиционные подсунули.Попробую другие поставить может все пройдет
  3. #4722
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня есть очень интересные наушники. AKG K-1000. Хотелось бы их подключить к усилителю. Через делитель, конечно. Можно ли сделать коммутатор выхода? Что лучше использовать? Имеются реле 12 вольтовые автомобильные Potter&Brumfield с неслабыми контактами. Но вот как они со звуком будут работать?
    Знаю, что на выходе любая коммутация не рекомендуется.
  4. #4723
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    У меня есть очень интересные наушники. Можно ли сделать коммутатор выхода? Что лучше использовать?
    Лучше сделайте коммутатор входа и простой усилитель для наушников. При работе на наушники вход усилителя замкните на массу.
  5. #4724
    Дело в том, что для этих лопухов "простой усилитель для наушников" не годиться. Им нужен достаточно мощный усилитель (5-10 Вт.) "простые" будут работать на максимальной мощности, со всеми вытекающими оттуда последствиями.
    У меня уже мыслЯ зародилась о центральном канале. В смысле целостности фронтальной звуковой картины.
    "Ликвидировал" конденсаторы на входах. Там напряжение на выходе AV процессора 1-8 мВ. Прыгает в этих пределах, в зависимости от щелчка валкодера регулятора громкости. Так странно отрабатывает микросхема рег. громкости CS3318 в процессоре.
    А постоянку на "выхлопе" SACD вертушки вообще тестор не видит. Там AD812 у меня стоят. Классные по звуку микрухи, жаль не везде их поставишь - генерить любят.
    Вот у меня какое чудо-юдо получилось. Типа Ротель.
    Последний раз редактировалось Voffka; 21.03.2010 в 12:35.
  6. #4725
    При закороченном конденсаторе C2 проверьте напряжение на базах VT1, VT2 (должно быть 0 В), на их эмиттерах (должно быть приблизительно по 0,62 В с учетом знака), а затем на базах и эмиттерах VT4, VT5 (там должно быть по 0,85 и 0,18 В соответственно).
    Этого достаточно для проверки УН с замкнутой петлей ООС: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post664994
    Реле можно типа этого использовать: http://lib.chipdip.ru/145/DOC000145160.pdf
    Но лучше сделать отдельный - независимый усилитель. Для таких наушников вполне достаточно будет мощного ОУ типа AD815.
    Теперь осталось все это в корпус упаковать.
  7. #4726
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А.
    Что то не видно, что кондёры на входе убраны и радиаторы совсем не фонтан, при токе покоя 250ма будет перегрев, - принимай меры
  8. #4727
    г.Рязань
    Alexsandr, при таком расположении рёбер радиаторов обычно используется принудительное охлаждение. Тоннель, образованный рёбрами - отличное решение. Меня больше интересует другое - насколько далеко расположен БП и как он конструктивно выполнен.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 16:06.
  9. #4728
    Украина Геническ
    [QUOTE=Л. Зуев;966735]При закороченном конденсаторе C2 проверьте напряжение на базах VT1, VT2 (должно быть 0 В), на их эмиттерах (должно быть приблизительно по 0,62 В с учетом знака), а затем на базах и эмиттерах VT4, VT5 (там должно быть по 0,85 и 0,18 В соответственно).
    попробую.но скорее вс550-560 корявые,когда первые ставил на +12В к.з была, перепроверял ошибки не было,щас достал 557 547 буду на этих пробовать когда время будет.пока периферией занимаюсь.Кстати при транцах 2 по 450ВТ какой резистор на мягкий пуск нужен----47 Ом
    5Вт быстро накрылся
  10. #4729
    А я только попробовал без конденсаторов, закоротил их перемычкой со стороны пайки.
    Насчёт радиаторов. Просто таких у меня много. Да, это для принудительного охлаждения вентилятором, от сварочного инвертора.
    Конечно хотелось бы с пассивным охлаждением... Может быть поперёк рёбер насверлить с десять - пятнадцать отверстий сверлом 10 мм? Поближе к вершинам.
    Я температуру постоянно контролировал, на ощупь выше 40гр. не поднималась (с закрытой форточкой) как на больших, так и на маленьких радиаторах.
    Зато основание какое массивное!
    БП в корпусе от DTS декодера Rotel RDA-986, под ДСП, на которой укреплены блоки усилителя. Это временная конструкция.
    Интересно, какой по размеру и весу получится корпус с 7-и такими усилительными блоками...
    Последний раз редактировалось Voffka; 22.03.2010 в 10:07.
  11. #4730
    г.Рязань
    Полумера. Охлаждение кардинально не улучшится. Тогда уж - принудиловка с тихим кулером.
  12. #4731
    Видимо так и сделаю. Мало вероятно, что я даже если и найду радиаторы подходящие под вертикальный свободный ток воздуха, буду их переставлять.
    Наверное стоит использовать выход тахометра вентилятора для разрешения включения усилителя, для предотвращения перегрева.
    А радиаторы можно крепить прямо к металлическому шасси или через изоляторы?
    Кстати, у меня уже давно работает 5-и канальный вариант усилителя П. Зуева (с многопетлевой оос) с тоннельным расположением радиаторов. И выход тахометра вентилятора выведен на переднюю панель (светодиод)
  13. #4732
    г.Рязань
    Можно прямо к шасси. Если транзисторы на радиаторе стоят на изолирующих прокладках.
  14. #4733
    И сами радиаторы с теплопроводным эл. изолирующим лаком и я ещё номакон положил. А как же иначе запитать выходные транзисторы чтобы не бабахнуло?
    Последний раз редактировалось Voffka; 22.03.2010 в 15:19.
  15. #4734
    Одесса
    Очень большим. Не могу себе представить такой блок. Можно платы с радиаторами установить вертикально. Все равно высоту корпуса лучше в варианте с семью каналами делать побольше. Решится сразу несколько проблем. Будет лучшее охлаждение радиаторов. Возможно даже не понадобиться принудительное охлаждение. Блоки займут меньшую площадь основания усилителя.
    ---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    Если использовать с таким регулятором и с такими кабелями межблочными как на фото, то думаю нет смысла в закорачивании разделительных конденсаторов на входе усилителя.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:17 ----------
    А что если такие радиаторы на общее основание из дюралюминия прикрутить? При этом можно, думаю, воспользоваться не очень толстым листом. Придумать только как обеспечить лучшую теплопередачу от одного куска радиатора к другому. Например какие-то проточки сбоков отдельных кусков радиатора. Хотя именно для этого усилителя особого смысла заморачиваться с подобным не вижу. Не такая большая мощность рассеивается.
  16. #4735
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    При использовании радиаторов в качестве боковых стенок, стОит ли их внутреннюю поверхность отполировать или покрыть каким либо теплоизолятором, для уменьшения нагрева внутри усилителя?
  17. #4736
    Так я тоже думаю о вертикальном расположении. Охлаждаться радиаторы будут как положено и без вентилятора. Но "гробина" выйдет ещё та. И веса немереного.
    Можно, конечно, сделать в 2-х корпусах. 1-й стерео, второй - объёмного звучания, 5-и канальный - "довесок" для кино. А можно и оставить мой старый 5-и канальник.
    Я ещё максимально "прокачаю" сам регулятор в дальнейшем в процессоре. (Кстати именно на этой ИМС выполняется регулировка громкости в дорогущих хайэнд процессорах) И ЦАПы заказал - едут. А межблочные кабеля у меня другие сейчас. И коммутатор простенький сделал. Тумблер.
    Существыует ли ли какой "аудиофильский" или реле ставить надо в дальнейшем?
    У меня "прокаченный" SACD плеерок у которого звук - процессору не ровня (лучше пока). СD и SACD я только с него слушаю.
    Я тоже так думаю не стоит. При горизонтальном расположении - вентилятор, при вертикальном - естественный ток воздуха.
    Последний раз редактировалось Voffka; 26.03.2010 в 15:22.
  18. #4737
    Одесса
    Существуют, но дешевле использовать реле. И писали, что у реле искажения меньше.
    ---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее сообщение в 16:25 ----------
    Д.Андронников в Lynx P33 рекомендовал герконовые реле типа PRMA. На фотках у него реле PRMA2A05 фирмы SRC. Смотрел даташит. Понравились.
  19. #4738
    Думаю, что нет. Эффект скорее всего не оправдает сложностей теплоизоляции внутренней поверхности радиатора. Если возникают проблемы с нагревом, лучше сделать более свободной компоновку и увеличить количество вентиляционных отверстий в корпусе.
    Проще и лучше использовать реле.
  20. #4739
    Это не они? Только производитель другой указан - Clare
  21. #4740
    Харьков
    Здравствуйте ещё раз.
    Собрал очередной канал по этой схеме. Всё, как всегда, прекрасно работало до того, как я решил поменять термокомпенсатор. После этого усилитель начал воспроизводить только сигналы с большой амплитудой, сигнал проходит только по VT1, VT2 и дальше теряется. Наверное, это как-то связано с тем, что ток покоя теперь примерно нулевой, разводку и компоненты термокомпенсатора проверял несколько раз, ставил вместо него резистор, эффект тот же.
    Намекните, пожалуйста, куда копать.
