Страница 237 из 326 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4721
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    должен быть с c N87?
    у нас CF139 дешевле значительно
  3. #4722
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Я ориентируюсь на доставаемость, у нас вроде это можно приобрести. Хочу для пробы сделать что-то вроде Вашего автоусилителя (без питающей части)
  4. #4723
    Ивано-Франковск
    N87 хорошо, n97 еще лучше.
    Я бы вам рекомендовал взять за основу инверторы кроухантера, чуть подшаманить, и подсоединить какой-нибудь простой(для начала) модулятор.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.01.2016 в 19:58.
  5. #4724
    А что-нибудь из постсоветского,того что на рынке может попасться,подойдёт нормально сюда(из ферритов)?
    Ваша конструкция опробована и доказала практически достаточно высокий уровень качества звука- соответственно от неё и можно отталкиваться
  6. #4725
    Ивано-Франковск
    С постсоветским я бы не стал связываться, ИМХО.
    спасибо, мой автоусилитель - это компромисс, да и опыта было маловато. Можно сделать лучше.
  7. #4726
    А можно ли взять феррит M2000, диаметр чашки 50 мм?
  8. #4727
    Ивано-Франковск
    Теоретически можно.
    Тогда нужно уменьшать макс индукцию, т-к у отечественных ферритов сильно повышаются потери на высоких частотах. Что в России выпускают в данный момент я не знаю, у нас ничего нет, только импорт.
    Сталкивался с ферритами времен перестройки - ПМСМ им место на помойке.
  9. #4728
    Владимир
    Тогда нужно уменьшать макс индукцию, т-к у отечественных ферритов сильно повышаются потери на высоких частотах. Что в России выпускают в данный момент я не знаю.
    Отечественные - это украинские ? Не смешите [emoji12] .
    В России выпускается полная номенклатура , 2500НМ5 ,НМ7 ,9..... Но их доступность и цена оставляет только желать ....
  10. #4729
    Владимир
    Да вы их просто готовить не умеете.[emoji4]
    ПыСы. В перестройку производства были заморожены , актуальные даты последних массовых выпусков 1983-89г.
  11. #4730
    Похоже на правду- ферриты там из старых запасов. Внешний диаметр 50 мм, высота немного больше, внутренняя катушка в комплекте- потянет такая радость 500 кГц UcD, ключи IRFI4212? Если да то на какой зазор ориентироваться? Это просто есть в наличии - можно пойти и купить
  12. #4731
    Владимир
    Блин, явно перебор для вашей пукалки . [emoji12]
    А что , в магазе нет К28*16*8, или чего похожего ? Намотать встречной намоткой - линейности любой буржуйский феррит позавидует.
  13. #4732
    Енто местный радиорынок - а большую хреновину приспособить никак?
  14. #4733
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А это как, один слой туды другой сюды?
  15. #4734
    Владимир
    Не , ну канечно , можно и на Феррари колесико от Беларуси примастрячить.
    Вы с какого региона будете ? Что у вас есть даже радиорынок - а на нем так убого???
    Последний совет - в любой компьютерной шарашке- ремонте покупаете за 50рублев мёртвый в хлам БП АТХ - там пару подходящих сердешников найдёте.....
  16. #4735
    Владимир
    [emoji23] Не , послойка нах не нужна .
    Синфазный дрочель видели ? Вот оно по-сути и есть истина. Размерность выражается в Ls меж обмоток .
  17. #4736
    Архангельск
    А, понял, спасибо.
  18. #4737
    Ивано-Франковск
    Лучше все же на жадничать, заказать, http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-New-SAGAMI-digital-amplifier-large-current-shielded-inductor-7G17A-220-22uH/2040253536.html?spm=2114.14010208.99999999.267.d62qzQ
    жалею, что так не сделал
    потому как от размера индуктора напрямую зависит топология платы, сагами удобный, мелкий.
    ну или на RM10 накрутить, будет дешевле раза в 3, чем сагами, и по параметрам не дурно.
  19. #4738
    Владимир
    Не хочу быть назойливым , но кручения более одного слоя шибко плохо влияют на показатели УМ. [emoji12]
  20. #4739
    Ивано-Франковск
    Возможно.
    У меня получается 1 слой и 1 виток, или 1 слой и 2 витка поверх первого слоя, ближе к выходному витку.
    Если 15мкГ мотать, то 1мм провод в 1 слой как раз входит.
    В нкоре, по виду, чуть ли не навалом намотано.
  21. #4740
    Владимир
    Навалом то оно и лучше , меньше межвитковая ёмкость и проксимити не так давит.
