Страница 235 из 320 Первая ... 225233234235236237245 ... Последняя
Показано с 4,681 по 4,700 из 6384
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4681
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    у моих 50-100мОм.
  2. #4682
    Астрахань
    Чисто как пример:
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Есть разные мнения на сей счёт.
    Из этой статьи: "выходы под наушники большинства профессиональных установок имеют сопротивление 20 — 50 Ом"
    Вот представь, ты разработчик наушников, на какое Эр вых. хэдампа ты бы их рассчитывал для рынка?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4683
    Вот представь, ты разработчик хэдампов, на какое Эр вых. ты бы их рассчитывал для рынка?
    Не могу себе такого представить. За всю жизнь сделал не более десятка, все ламповые. Самый низкоомный имел выходное в районе пяти ом.
  4. #4684
    у моих 50-100мОм.
    У моих 2-10 Ом.
    (Я конечно могу убрать последовательные резисторы, и будет те-же миллиомы...)
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Давай посмотрим на промышленные хэдампы, у каких выходное=0? Наушники не надо демпфировать низким выходным. Вернее они в этом не нуждаются.
    Ну есть как минимум один случай, где в самом деле выходное сопротивление хедампа лучше иметь поменьше - питающийся от батареек портатив, работающий на низкоомные (16-32) наушники. Там просто жалко терять напряжение и мощность на выходном резисторе.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.07.2024 в 11:44.
  5. #4685
    Астрахань
    Я исправил, как производитель наушников! Надо сделать наушники и ессно надо задаться каким-то Эр вых. усредненного хэдампа.
    зы
    По чесноку, у меня тоже 0 Ом, ну или близко к этому, 22 Ом с намотанными на него 20 витками. Но это не на ад8397
  6. #4686
    есть всякие банки и IEM, есть и 8-16ом с горбатыми импедансами против частоты, идеально, иметь миллиомы выходного импеданса, чтобы не иметь проблем ни с какими моделями в принципе.
    Опять же, те уровни искажений, что получаю я, недостижимы даже с 1/4ома и вообще, мой 9039S выдающий THD+N -121db@1kHz на 12ом и -1.5дбфс, имеет это ограничение именно благодаря великоватому импедансу 1210 TDK индуктора 220nH. Было бы место для воздушной катушки, результат был бы ещё на 4дб лучше.
  7. #4687
    Pskov
    На мой ух головные телефоны HFM400i играют от усилителя на AD8397 при нулевом выходном более разборчиво, чем при наличии резистора 20 Ом на выходе.
    Полагаю, разные наушники будут вести себя по разному.
  8. #4688
    Астрахань
    Я как-то делал хэдамп на ад815, на выходе стоял 5,1 Ом, года через два мне его вернули со сгоревшей 815, а 5,1 были целехонькие. Сразу предвижу, возбуда не было, я его на разных нагрузках пытал, у меня он долгое время работал, все ОК было. Так что на дохлых ОУ я лучше 10-20 Ом поставлю, на всякий. А вот еще вспомнил, купил на авито звуковуху асус, там хэдамп композит лм4562 тпа6120, на выходе 10 Ом 0603, так вот эти 10 Ом были сгоревшими, погуглил, оказалось что это типично у асусов. Заменил на 22 Ом потому что в тумбочке были такие.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    У меня сейчас наушники 12, 16, 50 и 62 Ом, были и 250, продал. На 10 Ом выходного вполне себе хорошо звучат, но они почти все чувствительные, им усиления по напряжению не надо.
  9. #4689
    Лучше бы в тумбочке 0805 были...
    (или 1206, но ихуже трудно на место 0603 впаять).
    У меня только 40, 70 и 250, были и 300, избавился.
  10. #4690
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вы же про размер говорите
    А тип ??
    Зелёные хорошие,а синие ещё лучше...
  11. #4691
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    А тип ??
    В данном случае это не важно, тут вполне достаточно толстопленки.
    Они все черно-белые.
  12. #4692
    у меня на платах попадаются и синие и зелёные (последние в аудио цепях)
    А так конечно чёрнобелые иногда маркировка из 4 цифр.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Причём разница есть,в токовых зеркалах совсем сильно..
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
  13. #4693
    Астрахань
    синие ещё лучше...
    Голубые с большой вероятностью тонкопленка.
  14. #4694
    Я вот танталовые ищу 3W 560 ом
    Маузер совсем снял с поставки
    были TFP когда то
    Не исключено что SMD есть
    но на такую мощность не нашёл..
  15. #4695
    у меня несколько "книжек" с 0402/0603/0805/1206, из них тонкопленок только две и все черные, а среди толстопленок есть голубые, особенно среди 0805-0603. ИМХО, цвет вообще ничего не скажет, проще ободрать краску с реза и глянуть на сам проводящий слой.
  16. #4696
    Не вопрос,обдеру
    И что я должен увидеть ?
    Я думал может нагревом как то увидеть различие с оксидным ???
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Черные у меня тоже есть на высоковольных платах и видно что не простые
    геометрия другая
  17. #4697
    Синие и зеленые - это как правило резисторы повышенной точности, хотя раньше и 1% бывали голубенькими и прочими (и уже давно никто не считает 1%-е "повышенной точности", их уже можно считать "обычными").
    Делить резисторы на "зеленые, "синие", "черные" и прочие - верх идиотизъма, очень много хорошей тонкопленки 0.05-0.1% идут черные, и вообще без всякой маркировки.
    (и разумется, не кытайские).
    Но в этом месте этого совершенно не нужно, самая обычная 1-5% толстопленка годится.
  18. #4698
    Много лет работает AsusXonar Essence ST на наушники Creative Aurvana Live !, ничего не горит.
    Заменил в этой ЗК электролиты в питании на Nichicon FPCAP (предвижу реакцию слухачей, что это противопоказано), NJM2114 заменил на OPA2132, LM4562 оставил, потому как с NJM2114 были "иголки" на ВЧ, с OPA2132 "иголок" на ВЧ нет.
  19. #4699
    Первое: что значит самая обычная толстоплёнка ?
    вот в чипедипе чип резисторы они какие ?
    я думал металоксид...
    Второе,я когда буфером Марлевинсона занимался
    получил интересный эффект,быля явная деградация качества (субъективная)
    при последовательном включении одинаковых схем
    Причину я нашёл,резистор питающий токовые зеркала первого каскада.
    Если ставить что то обычное "из тумбочки"
    тогда проявляется этот эффект.
    Уже нормально становится с RN55,качество не падает.
    Но "синенький" продеманстрировал "вах" какой результат.
    Причём применение источника тока на полевике не дало хорошего результата...
  20. #4700
    у меня есть 0805 и 1206 синие 1%, так что синий цвет не показатель тонкопленочности, как и точности
