Страница 234 из 561 Первая ... 224232233234235236244 ... Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4661
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Nikolav, но вот часто звучит мнение, что польза от соединения аппаратуры с контуром заземления здания, по части помехозащищённости, небольшая. Больше для безопасности. Может, имеются ввиду "национальные особенности" исполнения заземления?
  3. #4662
    Я считаю, это от ... компромиссности, и ... от неправильной реализации. Как-то так .
    Вот смотри, питание чистить надо? - надо. Куда помеху сливать? - на корпус, а корпус должен быть монолитным, обладающим минимальным сопротивлением. Помеху на корпус слили- корпус надо заземлить, но не для того чтобы помеха ушла на землю, она туда не пойдёт, а для электробезопасности. Потом. Соединили источник с усилителем. Что получили? - петлю через провод заземления. Что можем сделать? Уменьшить петлю, соединив корпуса источника и приемника проводником, лучше шиной минимального сопротивления/длины. Для этого должны быть предусмотрены специальные соединительные клеммы на корпусах. Скажи, ты видел чтоб кто-нибудь так загонялся?
    Для универсальности можно тумблер на земляной провод поставить, как у Агеева, штука полезная, особенно для двухпроводной сети.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #4663
    Спасибо за ликбез.
    Плееры с усилителем давно соединяю коротким проводом, но вот насчет соединения с заземлением лёгкая путаница в голове присутствует.
    А если обойтись без Y-конденсаторов, ограничиться только сопротивлением синфазного дросселя помехе(синфазной). Зачем сливать?
  5. #4664
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Спасибо за ликбез.
    Не, это моё виденье, и я не претендую на исключительную правоту, это одна из точек зрения.
    Фильтр высшего порядка всегда лучше низшего.
    Добавлено через 45 минут
    Зачем сливать?
    Если корпуса эквипотенциальны, то в сливании помехи на корпус не вижу ничего плохого, т.к. потенциалы в любых двух точках одинаковы. Нет разницы потенциалов – нет токов.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 11.02.2010 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #4665
    Есть желание в фильтре https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=6978 кинуть после синфазника ещё 6,8nFx1500В от L,N на землю. Что скажите?
    Олег, добрый вечер.
    В этом случае дифференциальная сетевая помеха может создавать ток в цепи: корпус - помехоподавляющие Y-конденсаторы - паразитная емкость между первичной и вторичными обмотками силового трансформатора - общий провод, поэтому лучше Т-образная схема фильтра с парой синфазных трансформаторов до и после Y-конденсаторов. Одну из обмоток на каждом синфазнике желательно зашунтировать резистором с сопротивлением несколько сотен Ом для демпфирования резонанса.
    Порылся в запасниках, нашел синфазный трансформатор 150-F06T, думаю пристроить. Померил индуктивность одной обмотки измерительным мостом – 80мГн . Как-то много
    Если обмотки рассчитаны на ток 2...3 А, то нормально.
    Я как-то рисовал подобное:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4388
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:31.
  7. #4666
    Дифференциальную помеху между фазой и нулём мы задушим кондюком , тем что после синфазника, а помеху лезущею от сети через провод заземления не пустим дополнительной индуктивностью в цепи земляного провода.
    https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=4388
    У Вас как всегда более проработано, Вы ещё петлю синфазником по межблочнику рвёте.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #4667
    Т-образная схема фильтра была бы все-таки лучше, а для соединения с корпусом желательно использовать специальные помехоподавляющие Y-конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:33.
  9. #4668
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите, можно ли в качестве двухобмоточного дросселя L1 использовать дроссели от фильтров питания телевизоров, смотав часть обмотки?.
  10. #4669
    Новичок Аватар для KSK
    Леонид, в БП усилителя у Вас сетевой фильтр на броневом сердечнике, а в БП с синхронным выпрямителем - на ферритовых кольцах. В чем преимущества и недостатки этих двух вариантов в сравнении друг с другом?
  11. #4670
    Виктор, здравствуйте.
    Это для синхронного выпрямителя?
    Подходящих по габаритам дросселей в телевизорах я не встречал. Можно использовать железо от силового трансформатора типа ТС180, хотя оно несколько великовато.
    Сейчас лучше использовать готовые синфазники от Эпкоса, Мураты и т.п.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:34.
  12. #4671
    Может и лучше, но самому тоже интересно сделать, во вторых - покупные часто не совпадают по выводам с печатной платой и т.п.
    Так все же, в чем преимущества и недостатки выполнения сетевого фильтра на броневом сердечнике или на ферритовых кольцах в сравнении друг с другом? Броневой сердечник, вроде бы, должен иметь меньше внешнее излучение, чем кольцо?
  13. #4672
    У броневого сердечника поле рассеяния меньше относительно кольца с разнесенными обмотками, линеаризующий зазор можно сделать, а тор с хорошей изоляцией и относительно небольшой паразитной емкостью обмоток намотать проще.
  14. #4673
    Нет, перед силовыми трансформаторами , в схеме защиты.
  15. #4674
    Подходящие синфазники мне попадали от комповых импульсных БП и старых ЭЛТ мониторов. Чаще на Ш-сердечниках.
  16. #4675
    Помехоподавляющие дроссели типа ДФ110ПЦ от отечественных телевизоров там можно использовать без переделки.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 16:49.
  17. #4676
    Спасибо.
  18. #4677
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Вопрос Re: Новый Усилитель Зуева
    Леонид обязательно ли входную 4-ку медной пластинной связывать.И по регулятору громкости-вход MUTE -скоко туда подавать(тут писалось что более 25В.хотелось бы точнее знать)
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
  19. #4678
    Точнее зависит от истинной величины напряжения после стабилизатора DA1. Минус падение напряжения на p-n переходах - Uбэ VТ1 и диоде VD3 (или VD4) и плюс на VD1 (или VD2), т.е. Umute=Uст-0.6В. Этот уровень входного напряжения MUTE и будет порогом открывания транзистора VТ1 и сброса сигнала на выходе РГ на минимум.
    И кроме того, брать надо с запасом на случай возможного колебания величины сигнала MUTE, в случае формирования его нестабилизированным источником.
    ИМХО, точность тут не нужна.
    Попутал знаки, исправил.
    Последний раз редактировалось Bengo; 22.02.2010 в 12:40.
  20. #4679
    Украина Геническ
    Спасибо Bengo как соберу РГ буду пробовать
  21. #4680
    Не обязательно, но при не очень компактном расположении VT1, VT2, VT4, VT5 и наличии рядом с ними нагревающихся элементов полезно в плане улучшения стабильности режимов УН и входного смещения.
    Тут Bengo дал подробный ответ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 16:43.
