Страница 233 из 250 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 4996
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4641
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Lenivo, вы невнимательно прочитали вопрос.
    Нужен микрофон НЕ для измерения АЧХ!
    Нужно измерять искажения. Поэтому именно все верно я написал человеку, не сбивайте с толку.
    А проверить свой "купленный" микрофон легко: если вторая гармоника частично повторяет АЧХ, то микрофон показывает СВОИ искажения, а не искажения динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Lenivo, ваш микрофон говно (в плане искажений) Повторение даже не частичные, а буквальные. Словно перегружается сам пред?
    Годится только для АЧХ и фазы. Чего, в принципе, достаточно любителю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Umik-1 подойдёт для измерения искажений?
  3. #4642
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Да, подойдёт. Это измерительный микрофон - он как раз для этого и предназначен.
    Не знаю какие возможности у программы, которая идёт с ним в комплекте, но всегда можно подключить и внешнюю программу, где есть измерение искажений ..... нужно будет только указать микрофон в качестве источника сигнала. Если он сам на автомате не встанет. И выставить уровень измерений.
  4. #4643
    г.Рязань
    Спасибо. "Надо брать "(с)
  5. #4644
    г. Екатеринбург
    Я просто выбрал показательный файл-с максимальными искажениями. Но возможно с не совсем корректными измерениями.
    А микрофонов у меня достаточно. Есть и Bruel&Kjaer, RFT, Октава М-101. Можете в профиле. Предыдущий файл не помню для чего и чем был снят - может быть и самодельным электретным микрофоном и действительно перегружался..... Просто был.... и на нём хорошо были прорисованы искажения. В отличии от этого файла.
Название:	Tablette Reference 8 Signature АЧХ-КНИ.jpg
  6. #4645
    Тогда вопрос снят
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    А последний файл -65дБ вторая гармоника — это что и в каких условиях?
  7. #4646
    Новичок Аватар для higheraudio
    Moscow
    Спросил за микрофон, как измерять, чем, вопроса не было. Интересует микрофон с низкими собственными thd.
    Наткнулся на объявление https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92246 Что скажите?
  8. #4647
    г. Екатеринбург
    Какая разница. В данном случае шла речь не о конкретных измерениях, а о принципиальной возможности их делать. Есть куча файлов сохранённых .... вот и взял , что попалось под руку.
    Да у меня есть приспособы для калибровки уровня - эквиваленты микрофонов. Но обычно я уровни не калибрую, кроме тех случаев когда, это принципиально важно. А в обычном случае мне ЛЕНИВО.
Название:	pistonphone 4220 2.JPG
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101 10-  24 01 2023.JPG
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 3.JPG
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 5.JPG
Название:	Умножитель на шнуре для RFT MV102 MK102 под Фантом 48 вольт.JPG
Название:	Bruel&Kjaer 4135 - четверть дюйма и переходник RFT А67 и пред RFT Mv202_ 2.JPG
    А также куча таких
Название:	Комьби3Т-варианты транзисторов и капсюлей .JPG
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Так там же все уровни указаны в объявлении. Напишите автору он вам всё объяснит в личке. Всё решения там обсуждены по много раз на этом форуме -они все открытые и проверенные. Просто человек взял на себя труд это все реализовать в готовое изделие. Вы сами можете всё это спаять , выточить корпус, спаять блок питания, откалибровать на калибровочном стенде и поверить..... Трудностей в изготовлении нет - просто это затратно по времени и навыкам..... Самая трудная часть это поверка и калибровка готового изделия.
    Но следует учитывать
    Внутренние шумы определяются параметрами звукового тракта, организацией питания микрофона и уровнем проникновения внутренних шумов компьютера в полезный сигнал.
    Основной уровень формируется звуковой картой - АЦП - это может быть - 90 дБ, или -105,дБ или -145 дБ......
    Микрофон снижает этот уровень -супер качественный на 4-6 дБ, средний на 12-15 дБ, самый простецкий на 20-30 дБ.
    Потом лезет помеха по питанию на частотах 20-50-150 Гц и помехи от импульсных блоков питания на частотах 7-12 кГц ...... тут зависит от экранировки , правильных кабелей и организации "места для размещения стенда для измерений".
    Также по питанию может пролезть помехи от блока питания компьютера и от цифровых шин питания - проведёте мышкой и услышите писк на выходе.
    Также при измерениях можно нахватать переотражений звука от стен комнаты........ Опять же все упирается в организацию стенда для измерений.
    То есть простого решения нет - есть компромисс достижения приемлемого для вас уровня внутренних шумов.
  9. #4648
    Речь о Юмике? Это его картинка? Что "модные" микрофоны умеют такое, я не сомневаюсь.
    Владимир спросил тоже о нём. Поэтому важно понимать о чем речь. Раз у вас есть и хорошие, и Юмик, то придется поверить, что он ничем не хуже Брюля в плане искажений. (?)
    Я чего спрашиваю. В свое время дважды рука тянулась к "оплатить". Но!
    Нельзя сделать двухканальные измерения (надобность их преувеличена, но все же!)
    Сомнения по искажениям.
    Капсюль с дорожкой снимает вопросы и по искажениям, и по двухканальному методу, и !! по увеличенному давлению.
    Сомнения по АЧХ снялись при сравнении моих замеров с даташитами динамиков — все сошлось.
  10. #4649
    Я уже некоторое время использую самодельный микрофон, пред которого ранее был по семе Феникса, потом сделал по Карбону.
    Измерению искажений уделяю очень большое время и значение и есть на этот счёт кое-какие соображеня, а именно: "Схема A(икс+игрек)ИТЕЛЬНА"
    Измерял один интереный динамик с 7...8 см и на некоторых участках диапазона (где динамик умеет) я фиксировал на графиках десятые доли % КГИ при 120дБ прилетающего на мембрану уровня. 0,1% вполне уверенно и это вместе с искажениями динамика - учитывайте.
Название:	Измерение скажений на 120дБ.jpg
  11. #4650
    г. Екатеринбург
    Если не трудно....Не могли бы привести схему и фото предусилителя самодельного микрофона, с описанием капсюля...... Микрофонная тема интересна, но как бы раздергана по разным веткам.
    Если интересно схемы и предусилители Bruel&Kjaer - из наличия у меня.
Название:	2619 Mic Pre schematic.jpg
Название:	B&K2639 -clon 1.JPG
    Был корпус - восстанавливал микрофон
    Вот ещё схема с блоком питания
Название:	Схема источника питания для микрофонов Bruel_Kjaer.JPG
Название:	Предусилитель ВК 2627.JPG
    Вот микрофонный предусилитель - в кабеле удлинителе
Название:	микрофонный предусилитель для Bruel & Kjaer Type 4134  - 3.JPG
Название:	Микрофонный модуль 2.JPG
Название:	Микрофонный модуль 1.JPG
Название:	B&K 2204_7  1.JPG
Название:	B&K 2204_7  01.JPG
Название:	B&K 2204_7  2.JPG
    Также есть ламповый предусилитель и переделанный по схеме FIN с умножителем
Название:	FIN_M-101  9 21 03 2022.JPG
Название:	FIN_M-101  7 21 03 2022.JPG
Название:	FIN_M-101  10 21 03 2022.JPG
  12. #4651
    г. Екатеринбург
    Ламповый микрофонный предусилитель Bruel&Kjaer
Название:	Вruel & Kjaer схема.JPG
  13. #4652
    Товарищи, подскажите, что из доступного в продаже приобрести для адекватного измерения искажений динамиков? Тему перечитал, 95% ссылок уже не актуальны, да и микрофонов нет в продаже...
    Буду признателен совету.
    Укажите какая у вас звуковая карта.
    Важно знать фантомное питание у вас есть или нет. А именно вход как реализован.
  14. #4653
    Да, разбросано все сильно, я даже закладки насвои посты начал сохранять чтоб не потерять.
    Свой микрофон я описывал тут.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2884666
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.03.2023 в 22:11.
  15. #4654
    Moscow
    E-MU 0404
  16. #4655
    г. Екатеринбург
    Спасибо. А файлом печатной платы не поделитесь лау6 ?
    И такой вопрос по фантомному питанию - каким реальным напряжением фантомного питания запитано? До 9 вольт садить 48 вольт через стабилитроны как то настораживает.
    Сравнивали с такими китайскими платками за 200 рублей?
    Шум предусилителя с учетом того, что у звуковой карты полка - 125 дБ. То есть внутренний шум на уровне 20 дБ. Что относит данный прелусилитель к достаточно низкой категории предусилителей начального уровня.
    Для сравнения с той же картой RFT MV102 с капсюлем MK102. Сделан переходник с умножителем напряжения поляризации и разделительный конденсатор на сигнальную линию.
Название:	RFT MK102.jpg
Название:	RFT MV102 MK102   6    19 04 2022.JPG
Название:	RFT MV102 - 2.JPG
Название:	RFT MV102 Умножитель на 100 вольт 1.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Вот в соседней ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=61
    Качественная схема от Павлунчика для стандартного фантомного питания +48 вольт под XLR разъём.
    Синим обведён сам капсюль
Название:	Схема от Павлунчика.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 03.03.2023 в 06:27.
  17. #4656
    Что там сравнивать ? Касюль питается тупо через резистор. Хуже этого для измерений быть не может.
    48 вольт это источник внутри аудиоинтерфейса. Не забываем что внутри резисторы 6,8кОм, плюс 6,8 ком на плате предусилителя - вы ещё поищите операционник что своим потреблением не высадил питание ниже 5 вольт раньше стабилитрона.
    У меня так работает уже много лет. Сначала в одной схеме, и вот уже 2 года в другой. Микрофон едва успеваю в чехол убирать, иногда не каждый день. Если настораживает, то вспоминаете закон ома, расчитывете и убеждаетесь что все в порядке.
  18. #4657
    Это небалансный костыль. Совершенно не интересен.
  19. #4658
    E-MU 0404
    Значит вам нужно что то имеющее линейный выход. Микрофоны типа ECM800 вам не подойдут без дополнительных предусилителей с источником фантомного питания.
    А зачем выключены все гармоники кроме 3 и 7 ? Есть что скрывать ?
    3-я. ))
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.07.2023 в 12:19.
  20. #4659
    г. Екатеринбург
    Тестовые аудиоролики измерительных микрофонов. У меня этих роликов более 100. В том числе настроечных.
    Вот несколько на яндекс диске
    https://disk.yandex.ru/d/5anBetfEa8BGpg
    https://disk.yandex.ru/d/MJyljatmXtWVkw
    https://disk.yandex.ru/d/8QWk0XDrZiaXtw
    https://disk.yandex.ru/d/1lejNFlFQb4xGQ
    https://disk.yandex.ru/d/nuYh7OTxVTZjJg
    Речь идет о таких капсюлях
Название:	M101  MK102  B&k 4145.JPG
Название:	M101  MK102  B&k 4145 -1.JPG
Название:	B&k 4133   4145 -1.JPG
  21. #4660
    Астрахань
    Вот такой подойдет как измерительный? И если да, какой пред для него сделать, балансный не нужен, нет такой звуковухи! И кто в курсе, у него в капсюле полевик есть? Такой подойдет?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1398449631
    Указ Петра I от 09.12.1709:
