Страница 232 из 364 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4621
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Заранее прошу прощения за оффтоп в теме,но мне кажется, что здесь мне могут помочь...можно ли сделать нечто вроде плагина (или отдельной проги ),которая позволяла бы компу прикинуться USB-ЦАПой и писать поток с транспорта в файл?(в изохронном режиме ,когда транспорт подстраивается под ЦАП)
  3. #4622
    Тут плагином не отделаешся - USB порт ЦАПА это "USB Device", а порты компа - это "USB Host".
    Про наличие в компах USB OTG, (которые могут быть и хостом и девайсом, как в телефонах), я не слышал.
  4. #4623
    Спасибо за пищу для размышлений . А на большинстве эволюшинов с микропроцессорами не поддерживает хай спид...
  5. #4624
    Да, не на всех.
    А еще не у всех МК он есть, хайспид.
    А еще большинство МК просят для него внешний фай.
    И вообще, тяжело жить на этом свете
    P.S. Я вообще не очень понял твоей задачи. Что тебе даст наличие эволуешн борды с хайспидом? Ты уже написал свой UAC2 Device?
    Допустим что да, что дальше? Какая конечная цель? Может ее можно как-то по другому решить?
  6. #4625
    Проверить имеющийся источник на битперфект(в том числе и дсд)путём записи потока в файли сравнения с исходником..(ну не доверяю я играм с осцилографом. )
  7. #4626
    Ну так это делается USB-транспортом, который умеет работать обе стороны (т.е. как ЦАП и как АЦП).
    Собственно, я так и делал.
    А я вполне доверяю, какая разница - цифра в файле или цифра на экране осциллографа или логического анализатора?
  8. #4627
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Проверил Линукс версию на старой убунте версии 12.04. Работает без проблем. Только рецепт sudo systemctl enable aplayer не подходит. Т.к. systemctl в старых линуксах нет. Возможно я запилю сам файл автостарта для старых линуксов.
    C путями конечно у плеера масло, масленное. /usr/aplayer/aplayer/aplayer =)
    Это в инструкции такие пути, хотя как я понимаю плееру все равно в целом где лежать, т.к. у него все библиотеки в одной папке.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 26.10.2018 в 14:00.
  9. #4628
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Shadovv
    В инструкции путь короче. Там сказано (цитата):
    Архив плеера рекомендуется распаковать в папку /usr, так как вспомогательные командные файлы используют путь к файлу плеера /usr/aplayer/aplayer.
  10. #4629
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Shadovv
    Видимо я невнимательно читаю. Заодно потестировал плеер с PCMCIA звуковой картой. Все работает без проблем. Только пока с потоком FLAC из интернета какие-то непонятки. Сначала играет нормально, потом начинает заикаться. Игрался с буферами не помогало. Перезапустил плеер, опять все работает без проблем. Возможно проблема на моей стороне, но буду тестировать. Один раз заикнулся и умер, пришлось перезапускать.
    В целом радует загрузка процессора. На Pentium M 1.1ГГц потоковый флак ест меньше 5%.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 26.10.2018 в 15:03.
  11. #4630
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Кстати можно сделать чтобы aplayer не убивал alsamixer cannot open mixer: Invalid argument.
    После того как он заменяет конфиг, микшер алсы не хочет работать(
    Сразу подскажу как решить проблему.
    Вот рабочий конфиг
    pcm.!default {
    type hw
    card 1
    ctl.!default {
    type hw
    card 1
    С ним работает и ваше плеер. Кажется не нужно писать названия карт, алсе это не нравится достаточно прописывать номер карты.
    Кстати, при смене карты ваш плеер падает =)
    Последний раз редактировалось Shadovv; 27.10.2018 в 17:19.
  12. #4631
    Shadovv
    С Вашим вариантом две проблемы: а) номер карты будет плавающим при наличии нескольких устройств; б) часто у карты аналоговый и цифровой выходы представлены разными подустройствами (Device0/1), но при указании номера Device alsamixer тоже не запускается.
    О том, как запустить alsamixer, рассказано на с.6 Руководства пользователя :
    В некоторых случаях воспроизводимый звук может быть тихим или отсутствовать из-за настроек по умолчанию микшера ALSA для данного устройства. Также вызов микшера может требоваться для некоторых особых настроек отдельных карт. Однако с тем файлом /etc/asound.conf, который создаётся плеером для вывода звука без каких-либо автоматических преобразований, микшер не запустится. Решение заключается во временном удалении файла /etc/asound.conf для запуска программы alsamixer и выполнения в ней настроек. После этого в плеере следует повторно выполнить операцию выбора устройства вывода на вкладке настроек Card и файл /etc/asound.conf будет восстановлен.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    P.S.
    alsamixer не запускается не из-за имени устройства, а из-за упоминания Device. Но плеер пишет Device всегда, даже когда в списке устройств выбрана строка без конкретизации Device.
    В следующем обновлении (скоро) я это исправлю и микшер будет запускаться при выборе в списке строки без конкретного Device.
  13. #4632
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Да вы все верно написали. Изначально у меня было куча устройств в выборе звуковых карт. Потом почему-то устройства сократились до двух.
    0 : I82801DBICH4,DEV=0
    Intel 82801DB-ICH4, Intel 82801DB-ICH4
    1 : Audigy2,DEV=0
    Audigy 2 ZS Notebook [SB0530], ADC Capture/Standard PCM Playback
    Почему это произошло я так и не понял. Инструкцию я читал, но до конца не осилил. =)
    ---------- Сообщение добавлено 28.10.2018 в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 27.10.2018 в 19:12 ----------
    Все понял, вопросов больше нет. Есть проблема с умиранием плеера. Ошибка вот такая
    [180765.111302] aplayer[21318]: segfault at 30303379 ip 001472a9 sp b52fb510 error 4 in libbass.so[12d000+37000]
    еще одна
    [182587.014100] aplayer[24094]: segfault at b5d7a008 ip 0023c1c1 sp b53fb510 error 4 in libbass.so[222000+37000]
    Последний раз редактировалось Shadovv; 28.10.2018 в 16:42.
  14. #4633
    Shadovv
    Любые сообщения об ошибках полезны лишь вкупе с информацией о способе воспроизведения этой ошибки. При каком действии, в каком режиме, при каких отличиях настроек от стандартных, с каким форматом это происходит. Если ни малейших закономерностей не прослеживается, полный рандом, то и об этом есть смысл сообщать.
    В этом случае ошибки происходят в библиотеке BASS, которая участвует только в декодировании. Соответственно, возможна связь с определенными воспроизводимыми файлами или форматами.
  15. #4634
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Хотел это уточнить, но не было времени. Ошибки происходят обычно с форматом FLAC при воспроизведении радио. Ошибки обычно к сожалению рандомные. Может просто радио играть и плеер упасть, можно переключить радио и плеер упадет. Буду продолжать наблюдение, возможно и на других форматах есть проблема. Чтобы получить закономерную иноформацию о проблеме, нужно намотать мото-часы или музо-часы =)
  16. #4635
    Shadovv, возможно, библиотека BASS неустойчиво работает при прерываниях высокобитрейтного flac потока.
    Можно проверить, не будут ли стабильнее предыдущие версии файлов из библиотеки BASS:
    взять файлы libbass.so и libflac.so из прошлогодней альфа-версии и погонять с ними.
  17. #4636
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Ок, попробую. Т.к. на флаке рано или поздно плеер стабильно умирает.
    Библиотеки заменить не получилось. Пробовал все bass библиотеки заменять. Ошибка в итоге такая.
    ./aplayer: error while loading shared libraries: ./libbass.so: wrong ELF class: ELFCLASS6
    А мне нужна 32 битная библиотека. Нашел 32 битную библиотеку буду тестировать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Нас старой версии плеер еще быстрее заглох)
    Последний раз редактировалось Shadovv; 29.10.2018 в 13:09.
  18. #4637
    Имеется ввиду радиотрансляция? На воспроизведение flac файлов жалоб не было.
    Можно попробовать, повлияет ли на стабильность изменение режима воспроизведения Standard на Direct Input. В этом случае буфер декодера будет опрашиваться с другой периодичностью.
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Shadovv
    Погонял дома, у меня FLAC радио стабильно работает в обоих режимах при стандартных настройках - и в Standard, и в Direct Input.
    Но вот днём на работе на виртуальной машине на такой же операционной системе при тех же самых настройках того же самого плеера в режиме воспроизведения Standard радио FLAC падало. Видимо, какой-то конкретный набор условий может делать декодер нестабильным при декодировании потокового FLAC. Но переключение на режим Direct Input там помогло и падения пропали.
    Посмотрите пожалуйста, как у Вас повлияет этот режим на стабильность.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 29.10.2018 в 15:58.
  19. #4638
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    C Direct Input пока проблем нет. Мне кажется возникают проблемы когда радио затыкается из-за нехватки пропускной способности интернета или еще по каким-то другим причинам и эти ситуации плеер плохо отрабатывает.
    Вопрос еще на засыпку, у меня звуковая карта поддерживает 24 бита. В плерее пишет что
    Supports 24 bit output: no
    Где это можно проверить? Пытался гуглить, но мало чего нагуглил.
    Звуковая карта такая https://www.ixbt.com/multimedia/crea...notebook.shtml
    Старое зло, но вроде умеет работать даже с 24 бита/96 кГц =)
    Да и в целом алса себя плохо ведет и все конвертит в 48кгц.
    khseal@C110:~$ cat /proc/asound/card1/pcm0p/sub0/hw_params
    access: RW_INTERLEAVED
    format: S16_LEsubformat:
    STDchannels: 2rate: 48000 (48000/1)period_size: 2048buffer_size: 16384
    Хотя у меня включено 44.1 и эта звуковая карта умеет 44.1 кажется без бубнов и танцев.
    Нужно будет нормальный цап подключить и посмотреть.
    Похоже чтобы алса не борогозила надо прописывать что то такое в ее конфиге.
    pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm hw
    Последний раз редактировалось Shadovv; 30.10.2018 в 19:22.
  20. #4639
    Те, кто читает инструкцию к плееру, отключают в соответствии с ней PulseAudio, и у них алса ничего не конвертит.
  21. #4640
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Я отключал PulseAudio но на всякий случай проверю.
    Проверил,
    autospawn = no активна, так что дело не в PulseAudio. Возможно зависит от версии alsa? Просто многие пишут что alsa любит все конвертировать в 48khz и с pulseaudio это никак не связано, а связано с dmix. В mpd плеере я решал эту проблему тем что там можно было прописать путь напрямую к железу.
    У меня перестает конвертировать если только прописать это
    pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm hw
    Вот пытаюсь теперь эти костыли на вторую звуковух карту настроить.
    Последний раз редактировалось Shadovv; 30.10.2018 в 20:09.
