Страница 232 из 561 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4621
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    вибрация стяжек дросселя, проходящих рядом с зазором.
    А вы налейте несколько капель жидкого клея в зазор со стороны стяжек - их должно связать с сердечником и если причина в этом - шум исчезнет. Если нет, то
  3. #4622
    В собранном дросселе это проблематично сделать.
    То-то и оно. И разобрать потом может оказаться непросто.
    В результате меня устроили деревянные тонкие клинья, забитые между катушкой и сердечником.
  4. #4623
    Ставите на торец и очень жидким клеем по несколько капель, чтобы не образовалось "лужи" снизу.
    Если кдассический вариант как у ТС160 или ТС180 - ничего страшного. Откручиваете "крышку" и "днище" (пластины для крепления трансформатора к корпусу), а потом постукиванием и тонкими деревянными клинышками. Если клей на основе, например, эпоксидки, то он очень боится изгибающих усилий. Но повозиться придется. Я, когда разбирал заводские ТС160, убил по вечеру на трансформатор. Но тут уже вам выбирать - что больше не нравится - мелкое зудение или перспектива сложной разборки.
  5. #4624
    Скажем так - ночью, в полной тишине, с расстояния 1-1.5 метра уже практически ничего не слышно. Если шум со временем не усилится, то меня это вполне устраивает.
  6. #4625
    Напряжения без нагрузки: 66,7 и 43,4 В соответственно. Равные в обеих плечах.
    Напряжение пульсаций на высоковольтном выводе 50 мВ (пила), на низковольтном - 30 мВ (классическая синусоида).
    С нагрузкой - по 18 Ом в плечо:
    Напряжения 62,9 В, 36,0 В. Пульсации: высоковольтный - 40 мВ, низковольтный - 30 мВ. Форма та же.
    Сейчас значительно лучше, хотя снижение под нагрузкой напряжения на мощном выходе все равно немного великовато.
    Смущает более высокая пульсация на высоковольтном выходе. Может быть что-то не то сделал?
    При токе нагрузки 100 мА амплитуда пульсаций там должна быть около 0,5 В. Это не страшно, так как при небольшой величине тока, потребляемого УН, эти пульсации легко давятся еще в 20...30 раз дополнительным RC-звеном фильтра в схеме усилителя.
    На сколько приемлимыми можно считать результаты?
    Нормальный результат. Можно все так оставить.
    Почему не удается выйти на 45 В? IRF без буквы N. Какого-то подбора не осуществлял. Просто из одной партии.
    Если это без нагрузки, то причина скорее всего в силовом трансформаторе.
    Для повышения напряжения можно просто переключить отводы его первичной обмотки - переставить перемычку с выводов 5-10 на выводы 4-10 или 4-9.
    Цитата Сообщение от vani Посмотреть сообщение
    Леонид, можно ли использовать вашу защиту https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1172163711 с другими усилителями? Какие изменения необходимо внести в схему?
    Можно. Усилитель при этом должен иметь вход "ST-BY", низкий уровень сигнала на котором вызывает запирание выходных каскадов и прекращение потребления тока через ключи VT6, VT7 защиты. При подаче на этот вход положительного напряжения (до напряжения питания ВК) переходить в рабочий режим усилитель должен без бросков напряжения на выходе.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:09.
  7. #4626
    Леонид, а можно схему (https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1217869959) несколько упростить, заменив предвыходные транзисторы на одну пару более мощных 2SA1930-2SC5171 и соответственно оставить только один R42 величиной 1 Ом?
  8. #4627
    Леонид, а можно схему (https://forum.vegalab.ru/attachme...4&d=1217869959) несколько упростить, заменив предвыходные транзисторы на одну пару более мощных 2SA1930-2SC5171 и соответственно оставить только один R42 величиной 1 Ом?
    Пару 2SC5171/2SA1930 лучше не использовать. ОБР у нее значительно уже, чем у 2SC4793/2SA1837.
  9. #4628
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мне стало интересно, какая мощность выделяется на выходных транзисторах при токе покоя 150 мА? Как тут правильно считать? 4 транзистора х 0.15А=0.6А
    Потом умножаем 0.6А на 45В = 27 Ватт. Правильно?
    А то никак не могу взять в толк, как при тихой многочасовой работе усилителя радиаторы нагреваются до 60гр.
  10. #4629
    Да, при напряжении питания ВК 2х45В получается 27Вт. Там еще и предвыходной каскад по последней схеме дополнительно рассеивает мощность: 4*0,065А*45В=11,7Вт.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 17:18.
  11. #4630
    МО Салтыковка
    Это по сравнению с Зеном мелочи, но нагревается тоже хорошо, особенно если увеличить ток до 200ма на один транзистор.
    Андрей Константинович
  12. #4631
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Присмотрел вот такие радиаторы http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi...be&code=112252 РР-600. 300*203*26 площадь 3900 кв.см. СтОит ли такие использовать в качестве боковых стенок, или это перебор и их лучше обрезать?
  13. #4632
    Нет, не стоит. Качество профиля очень низкое.
  14. #4633
    МО Салтыковка
    Жаль, фотка плохая, и не чёрный. Откуда площадь?
    На один канал, в самый раз!
  15. #4634
    Калуга
    Про площадь написано на сайте в описании, а зачернить можно попробовать самому.
    Добавлено через 13 минут
    Качество изготовления или геометрические размеры?
    Последний раз редактировалось shmell; 27.01.2010 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4635
    г.Москва
    Эти радиаторы все в облое, окисных плёнках, раковинах и прочих мелочах, которые нужно устранять фрезеровкой К тому же создать черное покрытие на них, в домашних условиях крайне проблематично, разве что покрасить, что не так и плохо.
  17. #4636
    Новичок Аватар для SErgio
    Кто собирал регулятор громкости по схеме Леонида? Подскажите, там есть запоминание уровня громкости при выключении?
    Пост 7109: Л. Зуев, <<верхнее положение движка соответствует выключенному состоянию всех реле и максимальному ослаблению сигнала. Так сделано для того, чтобы при пропадании питания регулятора громкость уходила на минимум.>>
    Или при каждом включении нужно громкость крутить?
    Про площадь радиатора Р-600. Тоже сомнения возникли, пересчитал. Получилось что-то около 3450 кв.см. Откуда там 3900, я не понял.
    Тоже собираюсь его применить, думаю 1700 см. на канал должно хватить.
    Про внешний вид согласен, не ахти
    Последний раз редактировалось SErgio; 27.01.2010 в 14:35.
    С уважением, Сергей.
  18. #4637
    Калуга
    Спасибо, значит эти радиаторы недостойны этого усилителя. А у Вас Вадим, нет случайно что-нибудь подходящего? А насчет чернения, можно тушью попробовать, желательно водостойкой.
  19. #4638
    Радиаторы Р600 - силуминовое литье.
    Его качественно не анодируешь никак.Да и само литьё препоганое - роноватор правильно всё пишет.
  20. #4639
    Завсегдатай Аватар для dekko
    там "электронно-механическое запоминающее усторойство" при включении установится в то положение, в котором находился при выключении, точнее в каком будет стоять при включении ... т.е. как обычный потенциометр
  21. #4640
    Шутишь? На схеме стоит обычный потенциометр на 20 кОм. За счет чего он установится в то положение, в котором находился при выключении?
    Расскажи поподробнее. Какая-то память энергонезависимая должна быть что-ли...
