Страница 231 из 266 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 5304
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4601
    Новичок Аватар для Psycho acoustic
    Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Psycho acoustic, в этой теме я писал, посмотрите, может это вам подойдёт ? Задача стояла именно с минимальными искажениями измерять уровни выше среднего.
    Спасибо! Сейчас почитаю.
    Как я понимаю это схема для доработанного капсуля, с отдельной "землёй" и "двухпроводным" выходом?
  3. #4602
    Да, нужно резать дорожку.
  4. #4603
    Белгородская обл.
    mAxSpace, есть какие либо особые требования к ОУ или можно применить NE5532; LM4562?
  5. #4604
    Тут два основных критерия отбора - чтоб сам ОУ не просаживал питание ниже стабилитрона (далеко не все годятся в эту схему) и чтобы в итоге на выходе с учётом реальной нагрузки, а она 600...1500 Ом было минимум искажений.
    Я подбирал методом научного тыка из того что было в наличие на полках, 5532 не подошел, из того что было TDA1308 только резко отличался от других, видимо из-за своей особенности работать на низкоомную нагрузку, правда сейчас он у меня работает с явным превышением питания, но работает.
    Далее я в поисках остановился, хотя следовало бы попробовать купить еще несколько разных вариантов.
  6. #4605
    Белгородская обл.
    Вот тут не совсем понял, стабилитроны же на выходе предусилителя стоят для защиты входа звуковой карты? Как они связаны с питанием?
    Ну в этом плане LM4562 точно должен подойти, у него при нагрузке 600 Ом искажения десяти или даже стотысячные доли процента.
    5532 не подошел
    А в чем это выражалось?
    Высокие искажения?
  7. #4606
    Там из 3 шт - один на питании и два на выходе, защищают сам ОУ от скачка при включении фантомного питания.
    Высокие искажения?
    Точно не помню, либо питание собой просаживал, либо искажения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Судя по даташиту просадит питание. С фантомного питания порядка 5мА можно взять, а LM4562 потребляет около 9мА. Но это не точно.
  8. #4607
    Частый гость Аватар для sedix
    Обнинск
    Здравствуйте, нашел вот такой прибор.
    Вставил батарейки, признаков жизни не увидел.
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать из него измерительный микрофон.
    Взять только головку и сделать свой пред к нему?
  9. #4608
    Белгородская обл.
    А, понял, я сосредоточил внимание на схеме в симуляторе, которая кстати существенно отличается от схемы на бумаге, есть ли между ними разница в характеристиках или второй каскад можно собрать по любой из них?
    Да я планирую использовать внешнее питание, так как буду использовать его с линейным входом ЗК.
  10. #4609
    Тогда вам надо собирать по схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1398449631
    Про неё написано в этом топике, но вам придётся самому найти где именно.
  11. #4610
    Киров
    sedix, это и есть измерительный шумомер/мик, восстановить и пользоваться
  12. #4611
    Обнинск
    Не уверен что смогу восстановить родную схему.
    Но нашел описание распиновки
    1 - подогрев 5.8В
    2 - +200В - напряжение поляризации
    3 - +90в питание преобразователя импеданса. Сделано
    так, чтобы была преемственность с ранними моделями, которые были на лампе.
    4 - земля
    5 - выход
    На корпусе земля.
    Если просто подать на него эти напряжения, то должен заработать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Раскрутил.....
    Ну чтож за люди то такие.... Как можно было так порвать.Нажмите на изображение для увеличения.
    А я уже размечтался....
  13. #4612
    Киров
    мда... прискорбно((
    Родной капсюль дороговато будет искать..
    Остается в этот же конструктив вставить что то на электретнике, корпус, делители, индикатор, кнопки уже есть)) найти или перерисовать схему, что то родное оставить, 200 и 90В конечно не нужны)
  14. #4613
    Обнинск
    Может и так.
    А что из готового можно купить?
  15. #4614
    Киров
    имхо UMIK к REW - там и компенсация есть и по уровню откалиброван
  16. #4615
    Обнинск
    я так понял речь про UMIK-1, стоит 79 USD + доставка
    а почему именно он? сразу подключается к USB ?
    а микрофоны типа DBX RTA-M чем плохи? или требуют дополнительно усилителя?
    Они требуют как минимум чтоб в звуковой карте был микрофонный XLR вход с фантомным питанием.
  18. #4617
    Киров
    sedix, ЗК нужна специфическая - ещё 10-20тр, и нет допусков ни на АЧХ, ни на чувствительность.. основа у них одинаковая - электретный микрофон, т.е. со временем параметры могут меняться, но в любительской практике вполне применимы, да! появился модифицированный умик-2 (не уверен что он сильно лучше))
  19. #4618
    Частый гость Аватар для Carbon
    К вопросу где взять источник звука с высоким ЗД и малыми искажениями для измерения искажений микрофона:
    Берем прочную пластиковую трубу (напр. фановую в размер динамика). С одной стороны ставим динамик, с другой - микрофон. Герметизируем.
    Длина трубы из расчета резонанса на частоте измерения.
    Получаем усиление ЗД без всяких дополнительных искажений.
    p.s. Не сам придумал, вычитал где-то у B&K
  20. #4619
    Белгородская обл.
    Carbon, приветствую!
    Хочу собрать пред для WM61A, по совету mAxSpace, решил собрать по твоей схеме: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1898912
    Некоторое врем почитал историю её появления, идея мне понравилась и твои доводы и результаты измерений других участников темы мне показались убедительными.
    В связи с желанием реализовать её "в железе" возник вопрос по выбору подходящих ОУ для этой схемы, вопросы возникли после этих постов:
    Проверь, какой ток потребляет твой капсюль. Ведь если он потребляет 0.4...0.5 мА, то при 9 вольтах и сопротивлениях по 6 кОм напряжение на капсюле "схлопнется", а на выходе операционника не будет половины питания. Это может ухудшить работу схемы.
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    300мкА. А операционники АD820/822 значительно больше подходят для микрофона с 9В питанием, чем ОУ оригинальной схемы Carbon именно по причине их диапазонов по входу и выходу.
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    Там на схеме ОУ который просто тогда был в базе симулятора. Для батарейного питания я использую OP262. АD820/822 хороши, но эти даже получше по экономичности, искажениям и шумам. На схеме исправил, а также добавил защитные стабилитроны на всякий случай.
    Какими параметрами руководствоваться при выборе подходящего ОУ и имеет ли смысл настраивать половину напряжения питания на выходе первого каскада резисторами R1,R4,R6?
  21. #4620
    Все определяется капсюлем, поэтому можно использовать ОУ попроще.
    Должен работать ОУ с однополярным питанием Uп=5-10В, желательно с биполярным входным каскадом.
    Некоторые ОУ могут не подойти из-за переворота фазы (phase reversal). Проверить можно только опытным путем, я не пробовал.
    Еще лучше подобрать ОУ с отсутствием этого эффекта.
    Если напряжение на полевике Uси в пределах 0,5-4В, резисторы можно не подбирать.
    Если все-таки подбирать то ставить одинаковые чтобы Uси ~ 1/4 Uп.
