Страница 231 из 561 Первая ... 221229230231232233241 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4601
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    А не может быть перекос из-за того, что обмотки трансформатора подгорели по разному?
    Нет. Каждая из обмоток поочередно работает на оба плеча выпрямителя.
  3. #4602
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Леонид,а при повышении питания с 46 до 55в в блоке защиты надо ли изменять какие то понималы
  4. #4603
    Имеется ввиду повышенное напряжение питания слаботочной части усилителя? Если да, то достаточно одноваттные резисторы в позициях R34, R35 заменить двухваттными - сопротивлением по 3...3,6 кОм.
  5. #4604
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Недавно прочитал вот здесь: http://audiomusic-hifi.ru/vazhnye-rekomendacii/ о том, что нельзя сетевой провод питания подключать через переноску с выключателем т.к. такой переключатель гадит в звук. А у меня усилитель был подключен именно через такую переноску. Вчера воткнул витку напрямую в розетку и звук действительно изменился. На середине были какие-то еле слышные искажения, от которых у меня голова болела. Теперь стало приятнее т.к. эти искажения исчезли.
    Также я заметил, что отчетливо слышно изменение в звучании усилителя при изменении фазы сетевой вилки (повороту на 180 гр.).
  6. #4605
    По умолчанию
    Попробуйте для питания всей аудиосистемы сделать сетевой фильтр типа этого: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=6978.
    Только резисторы поставьте проволочные мощностью 10...15 Вт, помехоподавляющий конденсатор - типа "X", рассчитанный на переменное напряжение не ниже 250 В, емкостью 4,7...22 мкФ (лучше несколько конденсаторов меньшей емкости параллельно), варистор - FNR-20K391, а дроссель - на ток 3...5 А, например, Epcos типа B82725A2402: http://www.epcos.com/inf/30/db/ind_2008/b82725a.pdf.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.12.2009 в 10:40.
  7. #4606
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Попробуйте для питания всей аудиосистемы сделать сетевой фильтр типа этого: https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=6978.
    Т.е. для питания всей системы? ЦАПа и усилителя? Я правильно понял?
  8. #4607
    Да, всей системы.
    Сеть у Вас двух- или трехпроводная?
  9. #4608
    г. Кемерово
    двухпроводная
  10. #4609
    двухпроводная
    Тогда можно сделать как на рисунке.
    Еще на входе фильтра обязательно нужно поставить предохранитель на ток порядка 5 А.
  11. #4610
    Леонид, здравствуйте!
    Я делал как на рисунке, но с автотрансфоратором результат понравился больше, звук лучше и стабильнее по времени.
    Ёмкость конденсатора менял от 7 до 35 мкФ, оптимально получается, в моих условиях, 14-21, выше - прибавка ёмкости уже не ощущается.
  12. #4611
    Александр, добрый день!
    Это скорее всего из-за индуктивности рассеяния. У низкочастотного железного трансформатора она больше по величине и меньше зависит от тока, чем у малогабаритного двухобмоточного дросселя на феррите.
    Для оценки эффективности различных вариантов фильтра можно последить за напряжением на его входе и выходе в разное время суток при помощи спектроанализатора. Возможно, и слышимые эффекты найдут свое объяснение.
  13. #4612
    В очередной раз "попытал" синхронный выпрямитель.
    Получил следующие результаты:
    Напряжения без нагрузки: 66,7 и 43,4 В соответственно. Равные в обеих плечах.
    Напряжение пульсаций на высоковольтном выводе 50 мВ (пила), на низковольтном - 30 мВ (классическая синусоида).
    С нагрузкой - по 18 Ом в плечо:
    Напряжения 62,9 В, 36,0 В. Пульсации: высоковольтный - 40 мВ, низковольтный - 30 мВ. Форма та же.
    Смущает более высокая пульсация на высоковольтном выходе. Может быть что-то не то сделал?
    На сколько приемлимыми можно считать результаты?
    Почему не удается выйти на 45 В? IRF без буквы N. Какого-то подбора не осуществлял. Просто из одной партии.
    Сопротивления катушек дросселя по 1,56 Ом.
    Синхронный выпрямитель испытывался без софт-старта.
  14. #4613
    Перемотали дроссель?
    Разве это много?
    Нагрузка 4.7 КОм?
  15. #4614
    Да, нагрузка 4,8 кОм.
    Разве это много?
    Вот поэтому и спрашиваю, что не знаю много ли это для конкретной схемы.
    Скорее разобрался с изготовителем. Одна из четырех катушек оказалась "левая".
  16. #4615
    Не много, но своих точных значений сейчас не помню уже.
    Дроссели Ваши не шумят?
    Мне не удалось окончательно подавить лёгкое "зудение" на холостом ходе, а под нагрузкой нормально.
  17. #4616
    Леонид, можно ли использовать вашу защиту https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1172163711 с другими усилителями? Какие изменения необходимо внести в схему?
  18. #4617
    Сейчас есть вот именно, что зудение.
    Однако знакомые химики посоветовали следующее (говорят, что именно так делали в СССР для промышленных трансформаторов): развести эпоксидную смолу ацетоном (процентов 10-20 ацетона). При этом смола становится как вода и в нее либо погрузить катушки, либо нанести слой этой жидкости на намотку.
    Я так буду делать перед окончательной установкой всего в корпус. Думаю, что даже зудения не будет.
  19. #4618
    г.Рязань
    Не факт, что гудение удастся побороть. "Зудеть" может и пропитанная катушка, перемещаясь по сердечнику. Если пропитывать - то весь трансформатор (или дроссель) целиком.
  20. #4619
    Думаю, что в этом деле я буду последователен - начну с катушек, если не поможет, приклею катушки к сердечнику, и как самый окончательный вариант - дроссель целиком.
  21. #4620
    Мне кажется, что причина шума, в моём случае, - вибрация стяжек дросселя, проходящих рядом с зазором.
    Заленился делать их из нержавейки.
