Страница 231 из 236 Первая ... 221229230231232233 ... Последняя
Показано с 4,601 по 4,620 из 4706
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4601
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Спасибо! На макетке примерно -55 дб при 800 ма получилось. По мне так и не очень. Увы.
    Зато до 5 Мгц реально. На латералах по А.Бокареву.
    Последний раз редактировалось Анатоль; 13.03.2023 в 17:26.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #4602
    г. Могилев
    Проверил ИМИ с затворными резисторами по 470 Ом и конденсатором коррекции 22 пФ, ГВЗ выросло 2, 5 раза, но график ИМИ не изменился.
    Не помню кто сказал в одной из веток зарубежного форума, то ли Боб Корделл, то ли Хафлер, то ли еще какая то популярная личность примерно следующее:
    я могу изменить коррекцию усилителя так что звук изменится кардинально, но параметры (THD и IMD) останутся без изменения.
    Это лишний раз подчеркивает что нет никакой корреляции между основными параметрами и качеством звука.
    Качество звука в усилителях с ООС по моим понятиям зависит от быстродействия этой самой ОС, которая в свою очередь зависит от ГВЗ на горизонтальном участке характеристики (т.е. от задержки прохождения сигнала).
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  4. #4603
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Самоиндукция от АС лезет в цепь ОС УМЗЧ (независимо от параметров усилителя)... -Лечат по-разному...
    А иные -собирают без ООС(или совсем "чуть-чуть" )... Судя по графикам -у Семигора без ОООС -почти как JLH с ОБ и c "быстрой ОООС".
  5. #4604
    На нагрузочном сопротивлении 8 ом тестил
  6. #4605
    Вы не пробовали не быть идиотом?
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Основы ТАУ почитать, я уж не говорю за понять.
  7. #4606
    Краснодар
    Да я не Вам конкретно, а вообще -о качестве звучания усилов с примерно "одинаковыми показателями", но с разной идеологией (с ОООС и без)...
    ...Нагрузочное сопротивление(как бы "эквивалент нагрузки") не генерирует эдс самоиндукции, в отличие от реальных АС(которые, однако, это делают не одинаково). Поэтому, бывает(среди прочего), что с одними АС усил нормально играет, а с другими -"не очень". Проблему пытаются решать по-разному...
    Фирма Victor, например, озадачившись решением(точнее-уменьшением) этой проблемы(в прошлом веке), придумала спец. "серво-систему" для серии своих усилителей в "динамическом кл. А"(имеющих ООС):
    "Драйвер Gm имеет уникальную систему схем, которая преобразует напряжение сигнала в ток, усиливает его и управляет каскадом усиления мощности с низким импедансом, когда он снова возвращается к напряжению. Таким образом, движущая сила динамика от силового каскада улучшается, а неблагоприятное влияние, такое как противоэлектродвижущая сила, подавляется, а также уменьшаются нелинейные искажения силового транзистора.
    Этот драйвер Gm и схема Super A обеспечивают стабильные динамические характеристики, которые постоянно поддерживают силовой каскад в рабочем открытом состоянии."(перевод -с Гугла)
    ...А есть те, кто решает проблему проще(прямолинейнее) -"кл.А без ОООС"... -Правда, это дорогой и энергетически неэкономичный вариант решения... но -без компромиссов по результату!
    Последний раз редактировалось Овэд; 14.03.2023 в 17:37.
  8. #4607
    г. Могилев
    интересный тест предложили на diyaudio для проверки работы усилителей с глубокой ООС. У большинства таких усилителей демпингфактор не менее 250, т.е. выходное сопротивление ничтожно мало и при замкнутом входе его выход теоретически можно считать землей. Так ли это на самом деле и есть ли разница в звуке и предлагает проверить простой тест
    p.s.
    решил проверить виртуально на последней разработке Корделла
    По спектру вроде и не смертельные изменения, а ГВЗ выросло более чем в 1,5 раза! (???)
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.03.2023 в 14:37.
  9. #4608
    Краснодар
    "Качели" -за счет отклика петли ООС через right channel(и обратно)?...
    Еще хуже, когда ООС "отрабатывает искажения", которых нет в выходном сигнале - эдс от АС, не охваченных этой самой ОС... И их в принципе невозможно охватить ею, поскольку сами динамики с одной стороны(акустической) не "гадят" сигнал, а с другой стороны(электрической) -"гадят" в ОС усилителя, который "исправляет искажения", которые не воспроизводятся АС. В результате "отработки" -уже сами АС начинают искажать с акустической стороны!
    Ну, а вообще: низкое выходное у УМЗЧ -круто!
  10. #4609
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Предложили полуграмотные удифилы. Реальное, а не виртуальное использовании теста в большинстве случаев приведет к (большим) ошибкам и даже может вызвать поломку УМЗЧ. Это будет ясно, если проанализировать пути прохождения тока по цепям питания в тестируемом УМЗЧ.
  11. #4610
    Ладно ошибки, а поломка-то с чего вдруг?
    Подобное включение используют сплошь и рядом, например когда деваться некуда с однополярным питанием делают "витруальную землю".
    Не, ну конечно какой-то конкретный усь от такого включения и може сгореть, но тогда ему место ффтопке.
  12. #4611
    г. Могилев
    Подача сигнала на выход при закороченном входе обычная практика измерения выходного сопротивления!
    а как Вы относитесь к тестам на обратную интермодуляцию (RIMD)?
    The Many Faces of Distortion
    By Jean Hiraga
    Glass Audio, May 2005, Pages 40-49
    там не только на выход подают сигнал, но и на вход.
  13. #4612
    Это будет ясно, если проанализировать путь прохождения тока по цепям питания в тестируемом УМЗЧ. Например, в УМЗЧ по схеме «двойное моно» путь тока нагрузки от «+» одного канала на «–» другого включает в себя цепи слаботочной (сигнальной) земли обоих каналов, которые не рассчитана на прохождение тока нагрузки, что может привести к их выгоранию.
    Да, и ее методика расписана в некоторых стандартах. Ваша схема не соответствует ей. Даже если она не приведет к поломке УМЗЧ, погрешность измерения будет большой, т.к. земляная шина в этом случае перестает быть эквипотенциальной из-за падения напряжения в слаботочной земле от тока нагрузки (или его части).
  14. #4613
    Ну вообще-то, предполагается что кто это делает, понимает в усилителях чуть больше Вас, и сам усилитель - не Ваше уежище.
  15. #4614
    Тот, кто это делает, ни хрена не понимает, так же как и тот, кто защищает ошибочные решения.
  16. #4615
    Просто это Вы не понимаете что там делается.
  17. #4616
    Вместо того, чтобы нести бред, объясните всем что же там делается на самом деле. Это будет конструктивный пост, а не болтовня.
  18. #4617
    рядом с Москвой
    Блин, да это же прорыв в физике: мостовое включение оказывается не может работать. На премию пора подавать, а то же никто и не слышал об анализе пути прохождения тока
  19. #4618
    Я не несу "усилитель Валета".
    Всем кроме Вас - и так понятно. Там все описано.
  20. #4619
    Можно сломать палец, просто ковыряя в носу
  21. #4620
    Откровение только для незнающих физику. Знающие понимают, что нормальная работа (без увеличения искажений и, тем более, без поломок) мостового включения возможна в специальных схемно-монтажных решениях.
    Например, усилители по схеме «двойное моно» не приспособлены для мостового включения.
    Опять пустым трепом пытаетесь замаскировать непонимание «что там делается».
    Я давно заметил, что вы вспоминаете "усилитель Валета" (причем без всякого повода) всякий раз, когда вам нечего сказать по существу вопроса.
