Страница 230 из 782 Первая ... 220228229230231232240 ... Последняя
Показано с 4,581 по 4,600 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4581
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Да и на сайте OnSemi они доступны как сэмплы.
    Только что оттуда
  3. #4582
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от slonek Посмотреть сообщение
    Только что оттуда
    Обнови страницу, поправил
  4. #4583
    Переделал схему батарейки как в #4573, R4 12 Ом. Диоды КД2994 стоят между транзисторов, хотя сверху Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301508 на них, думаю, лучше. Номакон выкинул в помойку, по совету друга поставил Arctic Cooling Termal Pad - ВЕСЩЬ ! В итоге выставил 200 мА, питание, напомню +-50 В. Все держится ровно, на любых мощностях. На том и оставил железяки в покое...
    В дальнейшем только термалтраки и , возможно, батарейка на ОУ. Там, как я думаю, можно менять зависимость регулировки тока покоя от изменения температуры.
    С уважением, Андрей
  5. #4584
    Anikeevng, их тут в теме выкладывали очень много. Под разные транзисторы и под разные батарейки.
    Перелопатить 200 с лишним страниц форума проблематично.
  6. #4585
    Иркутск
    Значит не делай этого.
  7. #4586
    Фигасе, остряк?
  8. #4587
    РФ ЛНР
    В день по 10. Сегодня было бы 40. А если со дня регистрации...
  9. #4588
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Фигасе, остряк?
    Так заратустра не печактогиничен то всё изготовляется под конкретную конструкцию по этой причине много печаток.
    Я делаю блоками а другие всё на одной печатке. Какая у вас будет конструкция будет?
  10. #4589
    Хороший вопрос подняли по конструктиву. Мой опыт показывает, что мои неудачные результаты по звучанию ( было 3 варианта ) связаны именно с неправильной разводкой ПП. В этой связи будет полезен опыт НЭМ с их замечательным усилителем AI-50. Там ВК выполнен навесным монтажем. Схемотехника похожая - параллельный повторитель с источниками тока, по 250 мА на пару ( мои измерения показывают минимальные искажения в этом режиме ). Так что при реализации с применением печатного монтажа ВК нужно прислушиваться к рекомендациям автора Дмитрия Корнеева, на форуме есть очень хорошие, на мой взгляд, варианты.
    Для меня пока проблема - термостабилизация. Заказал на Mouser Njl3281/1302, буду пробовать. Эта схемотехническое решение имеет большой потенциал, вот только реализация требует усилий.
    Реализация УН для меня пока вопрос, но это уже другая ветка.
    ( как то так сумбурно, с работы только добрался .... )
  11. #4590
    Извиняюсь за некорректно заданный вопрос, хочу все навесным делать кроме батарейки. Вот lay-ку батарейки бы второго варианта.
  12. #4591
    Частый гость Аватар для Dohtur
    https://forum.vegalab.ru/showthread....46#post2030946
    Но печатка в Eagle
  13. #4592
    Cмотри стр. 220, #4383
    Просьба к счастливым обладателям NJL1302/3281 - какое падение напряжение на встроенном диоде и насколько отличаются характеристики транзисторов от аналогов MJL ?
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось install; 22.09.2017 в 14:45.
  14. #4593
    Люберцы/Красногорск
    С уважением, Андрей
    Насколько я помню суммарно на двух диодах падало около 0,9В. Мультиметр показывал что-то около 0,451В при прозвонке.
  15. #4594
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Коллеги, а что если запараллелить 2 пары термалтраков и соединить диоды последовательно в во всех четырёх?
    И ещё момент - кто-нибудь пробовал эту схему с транзисторным УН без разделительного конденсатора?
    deemon, прошу прощения за былые перепалки в ЛС.
  16. #4595
    рядом с Москвой
    Я пробовал на макете даже в ООС ОУ завернуть, всё отлично работало.
  17. #4596
    На кд2994 падает 0,43-0,44 В, что близко. Добавочный резистор ставил 12 ом, но надо будет подбирать уже по месту, хочется 150-200 мА на пару, питание будет поменьше, чем сейчас - 35-40 В, должно все хорошо реализоваться.
  18. #4597
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , если соединить последовательно 4 диода , то напряжение батарейки будет в 2 раза больше нормы - нам ведь нужно , чтобы батарейка питала 2 кремниевых перехода , а не 4 ... с другой стороны , можно соединить их последовательно-параллельно , и поднять в 2 раза ток - чтобы ток каждого диода был тот же , и напряжение , даваемое батарейкой , было таким же . Так сделать можно , но ИМХО это не даст нам никакой выгоды - всё так же и будет работать , только с более сложной разводкой платы . Кроме того , там есть ещё такой момент - если радиатор не совсем симметричный , то температура выходных транзисторов может немного отличаться , и тогда - нам лучше подключать к батарейке диоды тех транзисторов , которые греются сильнее - чтобы она быстрее реагировала на нагрев и исключала "разгон" при большой потребляемой мощности . Поэтому же , кстати , можно сэкономить на транзисторах - если например есть транзисторы той же фирмы , полностью эквивалентные их же термалтракам , только без внутренних диодов - то при запараллеливании выходников можно брать только по 2 термалтрака на весь каскад , и ставить их в то место на радиаторе , которое сильнее греется . Ну а если радиатор симметричный в смысле теплоотвода - что конечно лучше всего - и разница температур пренебрежимо мала , то ставить в то место , которое более удобно для разводки .
    Я несколько раз пробовал использовать выходные каскады от Заратустры при ремонте сгоревших усилителей , просто заменяя весь выходной каскад и сохраняя всю остальную схему УНЧ . Результат был всегда хороший - слушатели отмечали улучшение звука , ну и отказов после этого не было ни разу , то есть , такая схема ВК конечно позволяет её использовать в любом УНЧ , а не только в гибридном или без-ООСном ....
    Да ну , фигня всё это ...
    ---------- Сообщение добавлено 03:18 ---------- Предыдущее сообщение было 03:12 ----------
    Можно попробовать на германиевых диодах Д9 подобрав из нескольких нужно падение напряжения. Далее греем феном радиатор с транзисторами контролируем температуру нагрева и напряжение падения на диодах и на выходе батарейки.
    Не , германиевые диоды я бы советовал применять в батарейке , только если и выходные транзисторы германиевые .... а так , при правильном монтаже вполне реально получить хорошую стабильность тока покоя при обычных кремниевых диодах , да хоть бы тех КД522 , что указаны в изначальной схеме . В сущности , здесь тот же старый принцип - "подобное компенсировать подобным" ...
  19. #4598
    Может, понизить усиление батарейки в два раза с помощью ОУ, но оставить влияние всех четырех диодов на выходное напряжение батарейки? Поможет ли отслеживание температуры всех четырех транзисторов ВК избежать монтажа каждого плеча на общую пластину для выравнивания температур, а просто прикрепить каждый термалтрак через термоподложку на общий радиатор? Было бы намного проще и технологичней.
  20. #4599
    На общую пластину одного плеча без изоляции устанавливаются обычные транзисторы. Правильный вариант с одной парой термалтраков смотрите у Slonek. В любом случае двух диодов достаточно.
  21. #4600
    Запущен вариант гибридника с ВК Zaratustra. Питание +-50 В, ток покоя 160 мА. Звучание динамичное, точное, воздушное. Гибридник с простым ВК на параллельных латералах, при том же БП и конструктиве более вялый, нет пространства, хотя высокие более мягкие.
    Все слушавшие однозначно выбрали первый вариант. Осталось добиться термостабильности при более высоких токах покоя, небольшой окрас должен совсем уйти.
    С уважением, Андрей
