Страница 23 из 231 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #441
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    У меня по схеме "ИОН - ОУ"
    А можно конкретную схему?
    Возможно-ли убрать эти 50*n, и как это сделать? В фильтре стоят конденсаторы 2х6800 + 1000 после стаба, уровень пульсаций в районе 60мВ.
    Это очень много. Должно быть на порядок меньше. Возможно входное напряжение стабилизатора слишком мало.
  3. #442
    Схема не моя, взята из LYNX30, надеюсь Дима не будет против.
    Трансформатор отечественный(20Вт), на выходе 15В(переменки), 17В после моста и 12,4В после стаба.
    Да, уровнем пульсаций был удивлен, по сравнению с LM-кой менее 1мВ, но измерения и звук говорят не в ее пользу.
    Трансформатор не хотелось бы менять
    Думаю заменить SF на "Шотки" посмотрим что будет?
    • Тип файла: pdf Head.pdf (34.5 Кб, Просмотров: 742)
    Последний раз редактировалось 4alexey; 20.03.2008 в 22:37.
  4. #443
    4alexey, На схеме R9 показан 2Вт. Не испарился? На нем выделяется 3,5Вт...
  5. #444
    Схему поправил, теперь все как на макете.
    Но 5 Вт резисторы греются тоже не слабо.
  6. #445
    4alexey, у меня С5-16-22 Ом 10 Вт, при питании 14В, греются до 52град, надо ставить на радиатор.
  7. #446
    Ижевск
    У Вас стабилизатор работает не в режиме, т. е. регулирующий транзистор закрывается.
    Посмотрите сами, с теми номиналами R19, R18 у Вас должно быть 15В на выходе: Uвых = 5(R19/R18+1).
  8. #447
    4alexey, и R9 - должен быть около 5 Ом.
  9. #448
    Да,Вы правы, он закрыт все время, исключая переходного процесса при включении. Спасибо, что указали на ошибку. Ранее сделанные измерения можно считать без параллельного стабилизатора, а с простым C-R-C фильтром.
    Какой уровень пульсаций можно считать приемлемым для параллельного стабилизатора? Я так понимаю Кст не их сильная сторона.
  10. #449
    Ижевск
    Единицы миливольт. Кст у этой схемы совсем не маленький - более 10000.
    Просто надо задать ток через регулирующий транзистор не менее 350мА. (Если, конечно трансформатор потянет )
  11. #450
    Я попробовал с током 160мА, пульсаций не видно, все тонет в шумах.
    350мА будет впритык(Iмах=1.3А). Я рассчитывал 200-250мА (25-35% от тока потребления).Я не знаю возможна-ли работа трансформатора в предельных режимах или лучше поставить 40 Вт? Каким лучше выбрать R9, при падении напряжения на нем около 5В и токе потребления схемы 0,8А (390ма на канал)? Что-то у меня получилось 6,8Ом(ближайший из ряда).
  12. #451
    4alexey, вся схема потребляет 0,8А + 0,25А =1,05А.
    Итого 5В:1,05А=4,7Ом.
    Это было сказано Вам постом выше.
  13. #452
    Украина, г. Киев
    Поскольку, кроме нагрузки, регулирующему транзистору надо тоже немного оставить (чтобы он бетта не растерял), накиньте еще милиампер 50-100. Учтите, также, колебания напряжения в Вашей сети (это к тому, сколько напряжения упадет на резисторе). Для трансформатора получившееся значение должно быть номинальным током вторичной обмотки.
  14. #453
    В этом случае на нем будет рассеиваться более 5 Вт, что черевато лишним теплом.
    Все значения токов я указал с запасом.
    Номинальным не хотелось бы, запас хоть небольшойно нужен. Колебания сети (даже гипотетические) тоже нужно бы учесть. Все говорит о "половинном" токе через регулирующий транзистор.
  15. #454
    Украина, г. Киев
    А кто Вас просил делать параллельный стабилизатор
    С вашим Чубайсом не такие они уж гипотетитеские.
    Исходите хотя бы из стандартных +5%..-10% или +10%..-20% (не знаю, сколько у Вас там). Многие Ваши соотечественники, которым я помогал сконструировать этот усилитель сталкивались с выходом стабилизатора из режима из-за недостаточного напряжения в сети со всеми вытекающими.
  16. #455
    В этом мире за все надо платить.
    И просто так ничего не дается.
    Реально для наших сетей, когда 205-210 Вольт в розетке почти норма, источники надо делать с заведомым запасом. Это так ... чтоб не задумываться.
    Вы не задумывались о том, что природа все делает с избытком?
    Та же яблоня дает столько цветов... огого, чтобы вызрело 10-15%, а сколько пАдали!
    КПД этого усилителя с параллельным стабилизатором - 999%, разве удовольствие можно выразить в "лишнем" тепле?
  17. #456
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Ну, даже и не знаю...зависит от региона сильно. Специально не мониторил, но мультиметрил довольно часто. 219-224 максимальный разбег отловил. А частоту на работе смотрю. 49.98-50.02, не более. 0.05Гц отклонения уже ЧП, у нас по крайней мере.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  18. #457
    qwerty,недавно у нас, в центре Москвы, около 10 дней подряд на некоторых фазах было временами 195-205В. Безперебойники сходили с ума и отключались... У нас уже стало за правило ставить "Штили" в дополнению к безперебойникам http://www.shtyl.ru/products.html?cat=stab
  19. #458
    Всем привет! Собрал усилитель. Есть много вопросов как довести его до "ума".
    БП как в авторском, трансформатор 1.3А, LM317 на большом радиаторе(сильно грелась а меньшего не нашел для нее).
    Сам усилитель собрал прикрепив на радиатор 908-е,
    монтаж очень похож на авторский. Кроме того, что земля больше похожа на "куст", все провода минимальной длинны.
    Транзисторы - 2Т602 и 2Т908+КТ908. Конденсаторы на входе МБГЧ, на выходе не новые Капскон и "фуджи..." что-то такое. На питании все - джамикон.
    Усилитель заработал сразу, в качестве источника в самом начале использовал плеер на кодеке сигмател. Потом подключил к выходу интегрированной звуковой (HD кодек производства AD).
    Именно от выхода звуковой звук стал совсем другим. В общем, очень понравилась детальность, мягкость и очень хорошая атака. Но не хватало НЧ, ВЧ было многовато + сильно слышимые искажения на них. Попробовал на вход поставить электролиты джамикон 47мкФ. Сразу появился низ, но звук стал гулкий, невнятный верха вообще упростились до невозможного. Вернул назад МБГЧ -низких мало совсем.
    Другим вечером купил и поменял - на входе 3.3х250В пленка, на выходе новенькие Samhwa 2200x25V + поместил 908-е на радиатор через теплопроводящий изолятор, до этого были просто квадратики очень тонкой бумаги. Еще раз пропаял по ходу замены все контакты особенно землю. Запустил. ВЧ на месте, НЧ очень мало, искажений намного больше, в целом звук совсем плоский.
    Попробовал на вход электролит samhwa 4.7мкФ, НЧ чуть больше но звук еще хуже особенно на ВЧ. Оставил так играть на ночь. Утром послушал, вроде бы чуть больше НЧ но все такой же вялый звук с искажениями, совсем не то что в первом варианте. Сильные искажения на ВЧ. Может усилитель возбуждается?
    В общем, что посоветуете что б довести его до ума? И конденсаторы так что не очень дорого и приемлемо. А то от них я так понял звук меняться просто невероятно.
    Последний раз редактировалось jarsy; 25.03.2008 в 12:13.
  20. #459
    Новичок Аватар для alexbe
    пропаяйте ще раз
    почему? емкости МБГЧ недостаточно? какая емкость и какое входное сопротивление?
  21. #460
    Цитата Сообщение от alexbe Посмотреть сообщение
    пропаяйте ще раз
    Да я вт решил пересобрать с резисторами на 1 ват все, и в новом корпусе радаторе. Но могу еще раз пропаять мне не жаль. Думаю там дело в другом, возбуждение у него наверное. МБГЧ емкостью 4 мкФ как и советовали. Вот купил ВИМА, прийду вечером попробую снова. Входное не мерял вообще ничгео не мерял там наверное вообще кто знает что твориться)
