Страница 23 из 33 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
  2. #441
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Re: Олимп 005
    уменьшить С 1Н
    Это в резонансе с головкой который 1500пФ?
    Ужо 680пф стоит
  3. #442
    Киров
    Резистором его задавить))) параллельно
  4. #443
    Казахстан
    Так пойдет?
  5. #444
    Киров
    Конечно!!, по уровню только замечу - люди щелкая "монитором" слышат провал на СЧ даже в 0.5дБ, поэтому лучше чуть прибавить уровень, чтоб "ниже" мониторной АЧХ не опускалась (НЧ и ВЧ не в счёт)))
  6. #445
    Казахстан
    У меня половинка шкалы, а шкала 0,5dB/дел - не услышат...
    Борисыч, остались не ясными два вороса:
    1) Какую функцию выполняет допаянный конденсатор 200-300пФ между 1 и 2-й ногой УЛ1А?
    2) На кой в Усилителе-корректоре конденсатор С17(18)=2200пФ плата БЗВ?
    Я его вообще выпаял - а эффекта ноль ...
    Не нужна эта цепь коррекции на 19-й скорости выходит?
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 16.11.2021 в 20:12.
  7. #446
    Киров
    Это защита от радиочастотных помех, которые выше полосы микрухи - они детектируются на переходе Б_Э и усиливаются(((
    Для тиковской или ферритовой головы не нужен
  8. #447
    Казахстан
    Конечно!!(пойдет)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80697&page=23
    Борисыч, а как бы гармоники еще уменьшить ниже 50dB и фон 50гц?
    Вот даже в мониторе лес-дремучий:
  9. #448
    Киров
    Дык в мониторе его виднее)) с лентой под шум прячется. Искать надо - что без входного кабеля, когда уровень на 0, может со стола наводка на плату и др.. про искажения вроде бы уже писал..
  10. #449
    Казахстан
    Как такое может быть?
    Зацепил щупы за боковую панель 2см друг-от-друга - фон с гармониками прёт (левый скрин)
    Замкнул щупы на себя без шасси - нет никакого фона (правый скрин)
Название:	Фон_на КЗ-Шасси.jpg
    Как сделать чтобы шасси не было антенной?
  11. #450
    Киров
    Скорее всего это по нулевому проводу бегают "уравнивающие" токи (между копом и магом) - можно попробовать развязывающий транс на питание, или гальваноразвязку на УСБ интерфейс
  12. #451
    Казахстан
    Alex (создатель АЦП) утверждает, что развязка внутри есть...
    Комп Ноутбук) к сети не подключен - работает на аккумуляторе...
    ---------- Сообщение добавлено 22.11.2021 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11.2021 в 23:46 ----------
    Вот На выходе УЛ1А в режиме "стоп"
    Вложение 409729
    закрываю шторку на ГВ - амплитуда помех падает на 10dB...
  13. #452
    Киров
    В комп что то ещё включено??
  14. #453
    Казахстан
    Да, спасибо! нашел - осциллограф отключил - пропала наводка по "Нолю".
    Осталась наводка на ГВ (или УВП)...
Название:	Фон_на входе_УЛ1А.jpg
    Это на выходе УВП - на подстроечнике(выход УЛ1А) в режиме "Стоп"
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Не ужели тор менять на "Ш" придется???
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:28 ----------
    Искать надо
    Вот Вход-Выход УЛ1А
    Вложение 409735
  15. #454
    Киров
    Этона выходе УВП
    В 005 с нулями так и не разобрались, в 005с1 тоже - они сделаны по разному и не оптимально. Тор надо крутить в режиме воспроизведения, когда работают двигатели, полной компенсации не будет но уменьшение надо поймать, может даже на ух, а не по дБ)))
  16. #455
    Казахстан
    Мы же крутили уже - до упора...
    Дальше провода не дают...
    Удлиннять? или всё-таки "Землю искать"?
  17. #456
    Киров
    так обычно и получается - тор до упора по часовой стрелке, если даже подвытянуть провода, то лучше все рано не станет((( - тор только наводка свои и от движков слегка компенсирует, а ещё остается нечто не компенсируемое, то ли завязки по источнику, толи наводки в жгутах - говорю же искать то ли не брались, то ли не получилось, в С1 переделали но не помогло.. Возможно неудачно выбрана точка зануления - по неписанным правила нужно соединить ноль с корпусом рядом с самым чувствительным каскадом - чтобы паразитные емкости не вносили такие же паразитные наводки (корпус выполнял функцию экрана), но по корпусу могут течь вихревые и емкостные токи (тем более на корпус установили мощные транзисторы управления двигателями, напряжения высокие, спектр 50Гц и куча гармоник - как раз этот хлам и видим ...), чтоб искать надо постепенно отключать возможные источники, пока не пропадет помеха, если не поможет - искать возможную магнитную помеху и т.д. и т.п. ............
  18. #457
    Казахстан
    Борисыч, а можете разъяснить сокральный смысл стабилитрона 3,3В в ИСН?
    и где эти 3,3В?- у меня "смещение" = -10V...
    1) Чего и куда он смещает и почему в 005с он замкнут на переменку 17В откуда и берем -13В, а в 005с-1 он почему-то на обмотку 32В идет?
    2) А вчем был смысл удаления из схемы одного диодного моста в 005с-1 ??? Съэкономли что ли на мосту чтоб добавить пару транзисторов?
    3) почему когда ставлю ИСН от 005с-1 тор начинает жужжать?
  19. #458
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Смещает потенциал нити накала индикаторов.
    Это не провод, а линия границы блока.
  20. #459
    Киров
    Смещение для ИВЛок - чтоб сегменты не подсвечивали, через стабилитрон идет ток всего индикатора.
    В чем глубокий смысл всех переделок - ??? по мне так и простого ИСН хватало
    Жужжать может при несимметричном токе потребления
  21. #460
    Казахстан
    точно! Вот блин на ровном месте на грабли наступил...
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Нет, когда ставлю родной ИСН - перекос по плечам -11,5В/+10,6В и нечем выравнять...
    На плюс навешено больше нагрузки всякой чем на минус...
    А когда ставлю от 005с-1 - то подстроечниками могу точно выставить по 12В как положено на обоих плечах, но жужжать Тор начинает...
    Вопрос в другом - стоит ли поставить второй диодный мост как положено (не экономить) - а то как то не по феншую на один мост двухполярку вешать?
    Или не прав?
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Вот что получается когда отвинтишь и перемещаешь Блок голов с УВП в пространстве:
Название:	Фон_на выходе_УЛ1А_Новый УВП.jpg
    Детектор магнитных наводок БЛИН, а не блок голов!!!
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 22.11.2021 в 20:26.
