Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 535
Тема: Усилитель для наушников
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Усилитель для наушников
    Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
  2. #441
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников
    Почему бы на трансформатор не намотать ещё одну обмотку, исключительно на подсветку?
  3. #442
    Это сложнее)
  4. #443
    Транс делал Карта, судя по его облику...
  5. #444
    Неожиданно)
  6. #445
    Посмотрел я что под изоляцией, действительно там резистор. На плате светодиод соединён с резистором 1ом, на проводе со светодиодом 330ом, черный провод на плате уходит к конденсатору.
    Светодиод 3мм похож очень на l-424idt.
  7. #446
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от pinkblond Посмотреть сообщение
    Посмотрел я что под изоляцией, действительно там резистор, на плате он соединён с резистором 1ом
    Я бы даже сказал не просто с резистором, а с +15В
    Это странно, слишком большой ток, да и резистор расплавится. 3.3k скорее
  8. #447
    Странно судя по обозначению 330ом 2%
  9. #448
    рядом с Москвой
    Непонятно тогда. 1Ом — это как раз R2/R30/R33/61 в схеме, вроде больше нет подходящих
  10. #449
    Все понял, все правильно вы пишете! Наоборот кольца прочитал на резисторе возле светодиода. Получилось 2ком 1%
    Последний раз редактировалось pinkblond; 11.10.2017 в 11:38.
  11. #450
    Значит на 5 штук нужен резистор на 400ом. Правда смотрю есть только на 390 и 430.
  12. #451
    рядом с Москвой
    Ну значит это можно оставить, к красному проводу припаять ещё один на выключатель подсветки и собственно подсветку
    Выключатель можно 3х позиционный, типа https://www.chipdip.ru/product/mrs-103a-c6-b или поприличнее, к центру диоды (=выкл), 1 = резистор побольше, 2=поменьше. значения резисторов зависят от диодов и их количества
    Может даже побольше. И от напряжения диодов зависит.
  13. #452
    Выключатель есть сзади усилителя, могу его задействовать. А питание пустить напрямую к кнопке.
    Светодиод https://www.chipdip.ru/product/l-424idt
    Такие же и поставлю, только белые.
  14. #453
    рядом с Москвой
    Ну это уже на усмотрение дизайнера Главное проверить потом что стаб не сильно греется.
  15. #454
    А какой стаб может греться после этого?
  16. #455
    рядом с Москвой
    А, они ж там 2 на одном радиаторе, ну вот те которые ближе к красному проводу. Если ток будет в пределах 10 мА, то можно забить. У меня все диоды от такого светят слишком ярко, я намного меньше питаю, в районе 1мА, т.е. стаб даже не заметит Но как по ссылке в чип, думаю не сильно яркий, ему как раз 10мА написано положено для полной мощности
  17. #456
    В крайнем случае можно будет с другого канала взять и будет поровну.
  18. #457
    рядом с Москвой
    Можно ещё не с +15 на землю, а на -15, штук 10-11 последовательно
    И по диодам, я не особо спец по ним, но мне кажется лучше брать яркие, и питать меньше — зато если надо будет запас.
    Например https://www.chipdip.ru/product/bl-l344uwc — в 300 раз ярче чем https://www.chipdip.ru/product/l-424idt . В даташите график интенсивности от тока, плавный и почти линейный, кроме одного цвета
  19. #458
    Думаю так сделать. Или надо ещё сильнее сопротивление по 500 Ом?
    Черный провод от второй ноги идет, его не видно просто.
  20. #459
    рядом с Москвой
    Думаю так сделать. Или надо ещё сильнее сопротивление по 500 Ом?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dda97ac3a8.jpg
    Это плохо
    На резисторах будет лишнее тепло выделяться (= грузить стаб), которое можно было превратить в свет (=грузить в разы меньше).
    Светодиоду нужно ~2В и пусть 5мА. если их 9, то это уже 45мА. = +200мВт (условно) на стабе
    Нужно 1 резистор на 4-5 диодов последовательно. А ещё лучше 1 резистор на 10-11 но питать сразу от +15 до -15
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    5В — это обратное напряжение, которое диод выдержит без повреждений прямое — см Forward Voltage https://lib.chipdip.ru/247/DOC000247736.pdf + оно меняется от температуры и разброс у самих диодов, поэтому его не фиксируют жёстко стабами, а ставят резистор, чтобы оно менялось как диоду захочется, просто ток ограничивается резистором
  21. #460
    А где запитаться напрямую к +15, -15? У меня же провод подпаян к резистору на плате.
