Страница 23 из 32 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 623
Тема: Предусилители электретных микрофонов c низковольтным фантомным питанием от микрофонных входов соврем
    Аватар для semimat
    По умолчанию Предусилители электретных микрофонов c низковольтным фантомным питанием от микрофонных входов соврем
    Обсуждается проблема повышения качества работы дешевых электретных микрофонов путем их схемотехнической доработки. Предлагается схема предусилителя с питанием от микрофонного входа современных гаджетов (эти входы оснащены встроенным низковольтным фантомным источником, обычно: 2.5В, 3кОм). Схема имеет стандартное двухпроводное подключение к микрофонному входу, использует самые доступные радиокомпоненты и обладает при этом достаточно высокими характеристиками по сравнению с популярными аналогами.
    Схема содержит только один относительно большой элемент – конденсатор емкостью 47…100 мкФ на напряжение от 3.3 В. При использовании smd-компонентов предусилитель можно уместить непосредственно в корпусе многих продаваемых дешевых моделей микрофонов.
    Создать эту тему меня подвиг интересный пост в блоге Николая Сухова на сайте IXBT.COM:
    http://www.ixbt.com/live/nikolay-suh...diofila_2.html
    Читать сам пост, комментарии к нему и смотреть видео для полного погружения в проблему - обязательно!!!! Необходимо также ознакомиться с материалом от user57 и hectorsky (оппоненты Николая Сухова) по ссылкам на их результаты:
    https://cloud.mail.ru/public/4jkV/uZVvUZzSE
    https://www.dropbox.com/sh/tqks8qt8s...in30y6Tza?dl=0
    Хоть я и не во всём согласен с Николаем Суховым, но благодарен ему за то, что фактически он единственный, кто подготовил самый подробный и эффектно изложенный материал по вопросу повышения качества звукозаписи при использовании дешевых электретных микрофонов.
    Я в свое время также успел столкнуться с этой проблемой и поэтому, понимая её актуальность, решил «замутить» аналогичную тему здесь, дав ей новое продолжение.
    Итак, есть актуальная проблема, состоящая в том, что звукозапись (или голосовая связь) с использованием внутренних микрофонов современных дешевых гаджетов, а также с применением внешних недорогих микрофонов, подключаемых к микрофонным входам значительного количества электронной техники (дальше по тексту я для простоты всё это буду называть гаджетами, заранее прошу прощения), очень часто оставляет желать лучшего. В первую очередь не устраивает малый уровень громкости даже при выведении всех регуляторов на максимум. В некоторых применениях ситуацию можно исправить последующим программным усилением (постобработкой записи), но в случае прямой голосовой связи (например, при интернет-общении) это затруднительно.
    Во-вторых, часто не устраивает малое достигаемое отношение сигнал/шум (С/Ш), иногда сопровождающееся заметными нелинейными искажениями, а это уже гораздо хуже, чем просто тихий звук. Конечно, надо разобраться, почему такое может иметь место, и насколько виноват в этом дешевый электретный капсюль.
    В качестве отправных точек возьмем данные из литературных источников, относящиеся к обозначенной проблеме.
    Для начала определим диапазон уровней громкости звуковых сигналов и уровней акустического фона, с которыми обычно приходится иметь дело при любительской звукозаписи в разнообразных условиях. Вот типичные данные, которые с некоторыми вариациями приводятся в интернет-источниках (http://edu.trudcontrol.ru/~3m/item/43u7haNo , http://www.acousticlab.ru/urovni_gro...ochnikov_shuma ):
Название:	акустические у&#10.png
ID:	299818 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299819 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299820 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из этих данных можно увидеть, что в подавляющем большинстве случаев любительская запись будет происходить при уровне акустического фона не менее 25…30 дБ SPL (Sound Pressure Level). Получается, что отношение С/Ш при записи сигнала обычной громкости в таких условиях, будет иметь весьма небольшое значение. Например, если источник создает звук в 50 дБ SPL, то рассчитывать на отношение С/Ш можно лишь в пределах 20….25 дБ. А для того, чтобы в вашей записи отношение С/Ш было на уровне 60 дБ нужно, чтобы записываемый «полезный» звук имел около 90 дБ SPL. И это связано НЕ с микрофоном, а определяется только акустическими условиями. От капсюля лишь требуется, чтобы его собственные шумы не сильно ухудшили это отношение. Думаю, именно поэтому подавляющее число дешевых электретных микрофонов, рассчитанных на любительскую запись и типичные условия применения, при различающихся прочих параметрах, имеют по паспортным данным эквивалентные собственные акустические шумы (EIN) на уровне <32….36 дБ SPL (S/N-ratio <58…62 dB), то есть, примерно равные типичному акустическому фону. Привожу характеристики дешевых электретных капсюлей одной из популярных фирм, выпускающей их широчайшую номенклатуру, в том числе, и полный аналог известного капсюля WM-61A:
    Что интересно, при таком собственном шуме микрофона, благодаря способности слуха к спектрально-временному анализу звуков, вы все равно сможете в какой-то степени разбирать даже структуру самого акустического фона (если это не белый шум), то есть различать звуки «под шумами» микрофона. В качестве подтверждения этому привожу данные о разборчивости речи в зависимости от соотношения с/ш (http://www.armstrong.ru/content2/com...iles/67442.pdf):
Название:	разборчивость от с-ш.png
    Получается, что при соотношении С/Ш в 0 дБ можно даже еще понимать речь. Я это привожу для того, чтобы было понятно – в большинстве приложений отношение С/Ш больше 40 дБ – это уже достаточно. Пример: вы разговариваете с собеседником в обычном помещении, где типичный уровень фона – 30 дБ. Если собеседник находится на расстоянии в метре от вас, то его громкость будет на уровне 60 дБ. Отношение С/Ш будет всего 30 дБ. Отношение С/Ш в 60 дБ и более при записи с расстояния в метр – это уже требует студийной тишины звукозаписи и более дорогого микрофона.
    Можно ли серьезно снизить собственные эквивалентные акустические шумы дешевого электретного капсюля, не переделывая его внутренности и не добавляя механического оформления для достижения пространственной избирательности и акустического усиления? Думаю, что нет. То есть, наверное, можно подобрать оптимальный режим работы встроенного полевика выбором питающего напряжения и нагрузки, но считаю, что это позволит получить выигрыш в 1…2 дБ.
    Возможно, что на самом деле реальные шумы дешевых капсюлей могут оказаться существенно меньше указанных в паспорте (ведь в паспорте так и написано для S/N ratio: <, то есть, «менее»). Просто, указанные паспортные требования без труда могут быть выполнены даже не лучшими производителями, они легко проверяются без использования специальных заглушенных камер, и при этом они адекватны внешним акустическим помехам в большинстве условий применения. Поэтому я верю, что есть немалый шанс «нарваться» на удачную партию дешевых капсюлей с S/N ratio на 6…10 дБ лучше паспортных. Но это уже относится к удаче.
    Главный вывод, который я хотел донести вышеизложенным, это что исходное отношение С/Ш создаваемое микрофоном на своем выходе, не связано с предусилителем и не может быть им улучшено, поскольку это отношение большей частью формируется уже на затворе встроенного полевика, то есть, до ПУ. Тогда для чего же нужен предусилитель? Как и когда он может помочь?
    Его первая задача, как уже говорилось - это обеспечить уровень сигнала, достаточный для последующего комфортного прослушивания без необходимости «выкручивания» громкости на максимум.
    Вторая задача – это минимизировать ухудшение отношения С/Ш, пока сигнал от микрофона доходит до конечной точки (обычно АЦП). То есть, ПУ может помочь тем, у кого шумы получаются почему-то намного больше ожидаемых в соответствии с паспортными данными. Решению этого вопроса, данная тема и посвящается (конечно, одновременно решается и первая задача).
    Проблема ухудшения отношения С/Ш обычно возникает с дешевыми устройствами, когда микрофон имеет стандартное двухпроводное подключение к микрофонному входу (по большей части – даже неэкранированным кабелем) и одновременно по тому же проводу получает от него электрическое питание (так называемое фантомное питание).
    Предварительный ответ на вопрос, почему падает С/Ш, очевиден – с одной стороны, в канал прохождения сигнала проникают посторонние помехи, существенно превосходящие собственные шумы микрофона. С другой стороны, собственные шумы микрофонного входа гаджета также могут превосходить шумы с выхода микрофона. (Варианты, когда микрофон просто бракованный, или когда «слетели» драйвера на устройство оцифровки, не рассматриваются. Я о них упоминаю потому, что такое бывает, и это надо проверять.)
    Еще одной причиной возникновения дополнительных шумов и искажений может служить малый уровень полезного сигнала, настолько малый, что при его оцифровке электроникой гаджета, окажется задействовано малое количество разрядов. Это способно породить дополнительный более заметный специфический шум (и искажения). Для борьбы с этим видом шумов и искажений при оцифровке используются алгоритмы «дизеринга» (dithering) или «нойз шейпинга» (noise shaping). Их суть в том, что к сигналу добавляется шум (немного ухудшающий отношение с/ш), но делающий итоговый шум после оцифровки не коррелированным с сигналом, что важнее для восприятия. Роль этого шума в нашем случае можно считать минимальной по сравнению с другими, если будет задействовано 10 и более разрядов при оцифровке.
    Рассмотрим пути проникновения посторонних помех в канал прохождения сигнала от микрофона до входа АЦП гаджета и методы борьбы с ними на основе приведенного рисунка.
Название:	схема проникновения помех.png
    Сначала оценим помеху на соединительный кабель (состоящий из общего и сигнального проводов). Помеха имеет преимущественно электрическую природу, её источник весьма высокоомный. Его можно рассматривать как генератор тока, величину которого можно оценить, вспомнив эксперимент, когда прикасаешься пинцетом к мегаомному входу осциллографа. Осциллограмма наведенного напряжения в некоторых помещениях иногда доходит до амплитуды в 20 В. Это значит, что наводимый ток может доходить до 20В/1Мом=20 мкА. Какое напряжение помех этот ток мог бы создать на незащищенном сигнальном проводе? Если Rвых достаточно велико (прямое подключение капсюля без ПУ), то почти весь наведенный ток пойдет в резистор Rs, и амплитуду наведенного помехового напряжения можно оценить сверху как 3кОм*20мкА=60 мВ. А сам сигнал для типового капсюля с чувствительностью 10 мВ/Па (-40 дБ) при громкости звука в 94 дБ (1 Па) будет составлять лишь 10 мВ с.к.з.. Явный перебор! К счастью, если гальванически не прикасаться к сигнальному проводу, то токовая наводка будет много меньше 20 мкА и распределится на оба провода (сигнальный и общий, за счет близкого их взаиморасположения). К тому же, многократно большую долю этого наведенного тока будет забирать на себя общий провод, поскольку он «сидит на земле», то есть, имеет гораздо меньшее сопротивление «на землю» (интересно, что у дешевых компьютерных микрофонов и гарнитур соединительные провода не только не экранированные, но даже не витая пара!). Тем не менее, ясно, что наводка на сигнальный провод является одной из самых опасных, поскольку она должна создавать напряжение помехи меньше собственных шумов капсюля (а они имеют величину не 10 мВ, а менее 5мкВ).
    Очевидно, что есть три пути борьбы с этой помехой. Первый – использование экранированного кабеля. Второй – использование предварительного усиления сигнала до подачи его в кабель (тогда относительный уровень наводки оказывается меньше в коэффициент усиления раз). И третий путь – это использование предусилителя с малым выходным сопротивлением Rвых, во много раз меньшим величины Rs. Тогда почти весь наведенный на сигнальный провод ток пойдет не в Rs, а в Rвых и создаст на нем многократно меньшее напряжение помехи.
    Теперь о токе, наведенном на общий провод. За счет наличия у последнего некоторого хоть и малого сопротивления Ro, на нем все-таки тоже возникает напряжение помехи. При этом наведенное на общем проводе напряжение помехи будет напрямую складываться с сигналом.
    Часто именно так возникают помехи, даже когда разные приборы передают сигналы между собой по экранированным проводам. Напряжения наводок на корпуса приборов вызывают протекание по соединяющим их экранам значительных помеховых токов и возникновение напряжения помех, Чтобы такого не происходило (наведенные токи не протекали по экранам сигнальных проводов), корпуса приборов гальванически соединяют между собой толстыми проводниками.
    Насколько опасна в нашем случае наводка на общий провод? Если используется неэкранированный кабель от дешевого китайского микрофона, то сопротивление его проводов составляет около 0.2 Ом/м. Таким образом, помеха, проникающая за счет наводки на общий провод длиной 1.5м, может быть оценена сверху величиной 20мкА*1.5м*0.2Ом/м=6мкВ. Это сравнимо с шумом микрофона. Конечно, это верхняя оценка. И, казалось бы, стоит поставить предусилитель с Ку от 10 и более, то данной помехой можно пренебречь, но… эта помеха – как правило, наводка с частотой сети и её гармоник. Даже будучи в 10 раз слабее по амплитуде, чем шум микрофона с относительно равномерным спектром, она будет хорошо видна при спектральных измерениях, да и слух её тоже почувствует. Так что для борьбы с ней также надо принимать меры. Две легкодоступных из них – это применение экранированного провода с малым погонным сопротивлением экрана и предварительное усиление сигнала, упомянутое выше. Их уже может оказаться достаточно. В тяжелых случаях придется отказываться от двухпроводной линии и использовать провод «две жилы в экране». При этом возможны два варианта его применения. Лучший из них – это использование дифференциальной линии связи. Он используется в высококачественной акустике, но требует дифференциального входа в гаджете, что в нашей задаче - уже перебор. Другой – это использование двух внутренних жил экранированной пары в качестве сигнального и общего проводов. А экран при этом должен соединяться с землей (и общим проводом) только с одного конца (в штекере), выполняя функцию одновременной защиты от наведения токов сразу и на общий провод, и на сигнальный (забирая весь наведенный ток на себя и замыкая на землю). Микрофон в этом случае желательно также обложить фольгой, соединенной только с экраном. Но, как сказал Миша из «Бриллиантовой руки», «…надеюсь, до этого не дойдет…».
    Теперь рассмотрим шумы и пульсации, проникающие в канал со стороны плохого фантомного источника питания. В некоторых случаях это самые серьезные помехи, особенно, когда выходное сопротивление микрофона очень высокое (стандартный капсюль без ПУ) – тогда эта помеха проникает в канал без ослабления. Очевидно, что бороться с ней можно двумя способами. Первый - использование ПУ с большим усилением, чтобы относительный уровень помехи стал меньше. Второй – это использование ПУ с малым выходным сопротивлением, намного меньшим, чем Rs. Тогда помеха из питания будет ослаблена в отношение Rвых/(Rвых+Rs)≈ Rвых/Rs раз (так называемое PSRR – Power Supply Ripple Rejection – ослабление проникновения пульсаций питания). Эти два способа хороши при совместном использовании. Если, например, перед подачей в кабель сигнал был усилен на 30 дБ, а благодаря малому выходному сопротивлению Rвых еще и удалось ослабить помехи на 30 дБ, то в итоге относительное влияние помехи из источника питания будет снижено на 60 дБ. Понятно, что такой же суммарный эффект происходит и в отношении рассмотренной выше наводки на сигнальный провод. Хочется верить, что если это будет достигнуто, можно будет не использовать экранированный кабель, а полностью сохранить «родной китайский» без перепайки штекера.
    Ну, и последний источник помех – это собственные, приведенные к микрофонному входу гааджета, шумы его внутренней схемы (входного усилителя+АЦП). Очевидно, что ослабить их влияние можно только предварительным усилением подаваемого на микрофонный вход сигнала, то есть, использованием ПУ. Здесь есть та же проблема, о которой говорилось выше. Если помеха не имеет выраженных спектральных компонент, то достаточно такого усиления, при котором усиленные шумы микрофона примерно в два…три раза превосходили бы собственные шумы микрофонного входа. А если в шумах микрофонного входа есть выраженные спектральные компоненты, то полностью перекрыть их шумами микрофона, возможно, и не удастся. Но тогда это уже трудноизлечимая болезнь гаджета.
    Итак, по отношению к главным источникам помех мы, кроме использования хорошего экранированного провода, имеем два важных схемотехнических метода борьбы с ними. Это предварительное усиление сигнала и использование предусилителя с малым выходным сопротивлением. Самый универсальный из них – это первый. Чем больше усиление Ку, тем меньше относительный вклад всех видов посторонних электрических помех. Тем больше уверенность, что в канал передачи не произойдет ухудшения отношения с/ш. Но до какой степени можно разгонять усиление? Да, при большом усилении Ку легче сохранить нижний (шумовой) порог диапазона громкости акустических сигналов микрофона. Но что произойдет с громкими звуками, особенно, когда напряжение питания предусилителя очень мало? Очевидно, что при неразумно большом Ку даже не очень громкие акустические сигналы приведут к искажениям выходного сигнала, в том числе, к его ограничению (клиппингу). Поэтому очень важно задействовать механизм снижения уровня проникающих помех с помощью снижения Rвых, поскольку это позволяет не завышать Ку.
    Получается, что для получения лучших результатов по ширине динамического диапазона, с одной стороны, надо определить минимальный допустимый Ку предусилителя, при котором еще не ухудшается нижний предел динамического диапазона из-за роста помех, а с другой - желательно добиться, чтобы ПУ был способен при малом напряжении фантомного питания выдавать максимально возможный неискаженный выходной сигнал. Тогда будет максимизирован верхний порог динамического диапазона.
    А если еще и выходное сопротивление предусилителя мало, то, возможно, удастся обойтись без дорогого экранированного кабеля штатным китайским даже без перепайки штекера. Для примера, телефонные линии имеют длину иногда больше километра, но при этом их проводка в домах делается даже не витой парой, а телефонной «лапшой», да и сопротивление источников сигналов в линию не так уж мало - 600 Ом. Так что надежда есть, и если такое получится, то это будет приятный бонус.
    Ну, теперь можно приступить к делу. Существует много хороших схем ПУ, решающих задачу улучшения качества записи с дешевого электретного микрофона. Но они, как правило, используют дополнительный собственный источник питания (внешний или встроенная батарейка) и выполнены в виде отдельного блока межу микрофоном и гаджетом с трехпроводным подсоединением микрофона. Здесь же ставится другая задача – сделать предусилитель, встраиваемый в микрофон так, чтобы последний по-прежнему присоединялся к микрофонному входу стандартным способом (штекером по двухпроводной линии) и питался от него. И чтобы он сохранял высокие характеристики при работе от низковольтного фантомного питания современных гаджетов… При этих требованиях круг уже известных схем, претендующих на решение поставленной задачи, сужается до трех…четырех базовых вариантов.
    Первый из них – это схема на одном транзисторе (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/), буквально заполнившая Интернет:
    Есть её модификация, с добавлением третьего резистора, уменьшающего искажения ценой снижения усиления: https://www.youtube.com/watch?v=k-ZwB7xpKVk , https://www.youtube.com/watch?v=BLa6YhdoO2k
    Мне кажется, что здесь была применена оригинальная идея. Фактически, будучи простейшей схемой, она содержит эффектную отрицательную обратную связь (ООС).
    Данную схему можно было бы нарисовать в стандартном виде, где резистор ООС занимает свое «законное» положение. Но благодаря известному в теории цепей правилу эквивалентной замены схемы соединения резисторов «треугольником» на схему соединения «звездой» (при соответствующем пересчете номиналов),
    мы получаем эквивалентную схему, где резистор обратной связи имеет другое, в некотором смысле, более удобное расположение. В этом втором варианте резистор Rоос имеет довольно малое сопротивление и не подключен ко входу, а фактически «сидит на земле»:
Название:	однотранз схема+.png
    В той схеме, которую я собираюсь предложить, это также используется.
    Замечу, что однотранзисторная схема, несмотря на простоту, дает достаточно хорошие результаты при пятивольтовом фантомном питании. Но при снижении питания до 2.5 В схема резко ухудшает свои характеристики, что и будет видно в дальнейших сравнениях.
    Второй вариант низковольтного фантомного предусилителя – двухтранзисторный (авторство схемы я не смог установить):
Название:	двухтранзисторная схема ПУ.PNG
    и его упрощенный вариант (http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/):
Название:	двухтранзисторный ПУ упрощенный.png
    Этот вариант схемы известен давно, но менее популярен в Интернете, чем однотранзисторный. Он также хорошо работает только при пятивольтовом фантомном питании. Вот его-то успешно доработал Сухов, предложив заменить выходной кремниевый транзистор на германиевый. Это позволило снизить напряжение фантомного питания (рисунок взят из поста Сухова):
Название:	схема Сухова SiGeSRPP.png
    После публикации Сухова по предложенному варианту ПУ, в спор с ним вступили некто user57 и hectorsky, которые резонно заявили, что использование старого германиевого транзистора в наше время является анахронизмом, и предложили доработку двухтранзисторной схемы, с большим количеством деталей, которая не использует германиевый транзистор, но имеет (по расчетам авторов) сравнимые характеристики со схемой Сухова:
    Я не стал проверять данный вариант, поскольку он по параметрам, приведенным самими авторами, не лучше схемы Сухова, и, главное, потому, что уже родилась новая схема (и её вариации) с существенно превосходящими параметрами при низковольтном питании.
    Об этой новой схеме пойдет речь ниже.
    Анализ предыдущих схем показал, что при столь малых напряжениях питания не удастся получить заметного улучшения параметров (по искажениям, выходному сопротивлению, максимальному выходному сигналу) без использования отрицательной обратной связи (ООС), как это давно применяется в УНЧ. Стало также ясно, что в двухкаскадном варианте схемы не удастся получить запас по усилению, который с помощью ООС можно было бы трансформировать в малые искажения и малое выходное сопротивление (возможно, это не удалось только мне).
    А вот трехкаскадная схема уже обладает более чем достаточным усилением и удобно охватывается разными вариантами ООС. Увы, заводить в трехкаскадный усилитель отрицательную обратную связь рискованно – уже могут выполниться амплитудно-фазовые условия возбуждения, и схема будет неустойчивой в работе. Облегчает ситуацию то обстоятельство, что нам надо получить приличное усиление (20дБ и больше), а в этом случае уже можно попытаться сохранить устойчивость определенными схемотехническими приемами.
    Вначале были рассмотрены две базовые архитектуры трехкаскадных усилителей с ООС, превращающей обычный усилитель в трансимпедансный:
Название:	базовая схема с ООС nnn.png
ID:	299833 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	базовая схема с ООС npn.png
    Первый вариант хорош тем, что использует транзисторы одной проводимости, и напряжения на коллекторах первых двух из них равны напряжениям база-эмиттер, то есть, транзисторы работают в оптимальном, далеком от насыщения режиме. Во втором варианте напряжения коллектор–эмиттер двух первых транзисторов составляют менее 200 мВ. Этого уже мало, но их коллекторные токи также малы, поэтому это ещё не режим насыщения (режим насыщения для таких токов, наверное, наступает при Uкэ порядка 50…100 мВ, но, увы, при таких напряжениях Uкэ, у транзисторов падает β). Тем не менее, симулирование их работы не вызвало проблем ни в Микрокапе 11, ни в Мультисиме 14 (но все-таки крайне желательна реальная проверка).
    Это только базовые схемы, они не обладают достаточной устойчивостью при подключении емкостной нагрузки на выход или вход (возникают значительные всплески на АЧХ, говорящие о возможном приближении к генерации). А ведь работать придется на длинный кабель с погонной емкостью иногда более 200 пФ/м. На выходе электретного капсюля также иногда бывает напаян конденсатор для шунтирования его выхода по высокой частоте (борьба с влиянием радиопомех).
    Словом, для обеспечения устойчивой работы при широкой возможной вариации подключаемых нагрузок, схемы требуют «доводки». Вот тут оказалось, что второй вариант может быть легче модифицирован (опять же, возможно, я просто не додумался). Для наглядного описания этапов, которые я прошел от базовой схемы до финального очень стабильного варианта со специально заваленной сверху АЧХ (при большом усилении желательно обрезать частоты, на которых нет полезного сигнала, а шумы есть), привожу этот процесс в виде комикса:
    Последний раз редактировалось semimat; 28.08.2017 в 04:15.
  2. #441
    Аватар для semimat
    По умолчанию Re: Предусилители электретных микрофонов c низковольтным фантомным питанием от микрофонных входов соврем
    Medan, я сначала даже и не стал думать, как тебе помочь, поскольку, посмотрев спецификацию на смартфон, решил, что в нем есть только аналоговый вЫход на наушнки. Но если тебе таки удалось подключить к самартфону свой аналоговый микрофон, то значит в нём есть и аналоговый микрофонный вход. Тогда посмотри пост #188. Там описываются разные способы подключения "Комби-3т" к гаджетам. Возможно, среди них тебе будет полезным вариант на последнем рисунке (если окажется, что встроенное в смартфон фантомное питание слишком низковольтное). Такое использоване батарейки хорошо тем, что при выдергивании микрофона из гнезда, батрейка автоматически отключается, следовательно, нет риска, что батарейку забудут отключить, и она разрядится во время хранения. Но, конечно, всё это требует предварительных исследований возможностей аналогового входа твоего смартфона.
    Последний раз редактировалось semimat; 15.02.2021 в 22:57.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Спасибо semimat за внимание, обязательно ознакомлюсь.
  4. #443
    Давно не заходил
    semimat,
    У Medan микрофон питается от батарейки.
    Поэтому применять Комби-3 целесообразно, если полностью переделывать схему включения капсюлей микрофона. Заодно и от батарейки избавиться.
    Да и усиление ему вряд-ли понадобится больше 10. Регулировать чувствительность микрофонного входа все равно не получится.
    Простейший усилитель из одного транзистора и двух резисторов решает вопрос. Если, конечно, не гнаться за шестью нулями КНИ.
    При желании все это можно смонтировать внутри разъема. Или врезать в кабель переходника TRSS-TRS и обжать термоусадкой.
  5. #444
    Аватар для semimat
    semimat,
    Да, наверное я ошибся, думая, что этот микрофон - стереофонический близнец микрофона из поста #36. Тот микрофон снабжен выключателем, позволяющим отключать батарейку, если микрофон включается в звуковую карту, имеющую внутреннее питание.
  6. #445
    Давно не заходил
    Кто знает, может и в этом микрофоне так.
    Проверить элементарно.
  7. #446
    Давно не заходил
    Тверь
    Чтобы подключить MEMS микрофон к компьютеру, надо собрать схему из вложения.
    Резистор подобрать такого номинала, чтобы напряжение на 1 ноге микрофона было 1,6...2В.
    Или взять питание от USB и понизить его до 3 В, но это хуже, там помехи.
    Благодарю за схему. Спаял, попробовал - работает, но очень тихо. Далее 30 см. от микрофона уже почти не слышно.
    На сайте radiokot.ru нашел вот такую схему предусилителя для МЭМС:
Название:	MEMS amplifier.jpg
    Спаял, опробовал, работает ощутимо лучше, чем по схеме без транзистора, но всё же усиления маловато.
    Прошу подсказать как в эту схему грамотно добавить второй транзистор.
  8. #447
    Аватар для semimat
    spirt, если ты готов экспериментировать, то хочу предложить тебе первый пробный вариант для проверки самой идеи. Она может прокатить не со всеми МЭМС микрофонами, но вдруг тебе повезет, и всё заработает сразу как надо.
    Итак, у нас два проблемных момента:
    - МЭМС микрофон сам по себе имеет недостаточную чувствительность,
    - напряжение на микрофоне не может быть ниже 1,6В.
    Значит, с одной стороны, нужен транзисторный каскад усиления, а с другой стороны, нужна добавка напряжения к внутреннему фантомному питанию микрофонного входа. Поэтому предлагаю следующую схему.
    Благодаря дополнительной батарейке суммарное напряжение будет около 3,5 В. Это позволит без проблем работать и МЭМС микрофону, и усилительному каскаду на транзисторе. Схема потребляет очень мало, поэтому может использоваться самая плохая батарейка. При выдергивании микрофона из звуковой карты, автоматически прерывается ток потребления от батарейки.
    Проблема может быть в том, насколько наличие сигнала на выводе питания МЭМС микрофона повлияет на его работу. Надеюсь, ничего страшного не должно быть, поскольку у МЭМС микрофонов сильное подавление помехи по питанию. Если возникнет генерация, то будем думать, что делать дальше. Если генерация высокочастотная, то можно зашунтировать вывод питания небольшой керамической емкостью и добавить маленький резистор в цепь питания. Но это потом, если сразу не заработает. Тогда будем думать дальше все вместе.
    P.S.
    Можно опробовать еще один вариант схемы. Он лучше, если ток потребления МЭМС микрофона составляет 300 мкА или более. Это более надежный вариант с точки зрения устойчивости. Здесь практически ничего не надо настраивать. Только резистором R1 подобрать требуемое усиление.
Название:	MEMS mic 2.png
    Последний раз редактировалось semimat; 18.02.2021 в 22:38.
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Микрофонный усь с однопроводным питанием
    http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/mike.htm
    Важное отличие - в эмиттере первого транзистора нет сопротивления! А значит, на нем не падает постоянка, столь ценная нам! А ООС по переменке - параллельная, с выхода эмиттера Шиклаи на его базу, т.е. на вход (VT3 не ставил)
    Рекомендую - собирал такой для гитары, сигнал брался непосредственно со струн! Подложив под них неодимовые магниты от винчестера. Т.е. микровольты на входе. Играет отлично!
  10. #449
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Уважаемый semimat, собрал вашу схему: тут. Появился вопрос по работе схемы. Заработал только с третьим капсюлем, который я подключил, это ладно. Но вот на ПК у него появилась странная "электрическая" помеха. На ноутбуке ее нет, все звучит отлично. Файлы записи "тишины" прилагаю. Один писал на Комби-Т, другой на простой 1-но транзисторный, тоже "фантом".
    КомбиТ.mp3
    Микро.mp3
  11. #450
    Аватар для semimat
    Aikman, я просмотрел в Audition файл шумов Комби. Там, конечно, не только шумы. Собственно шумы - это мелкая "дрожь" дорожек. А вот на её фоне присутствуют однополярные импульсные выбросы значительной амплитуды. Причем, фронты этих выбросов имеют длительность в один-полтора сэмпла, то есть эти выбросы максимально возможно высокочастотные для такой частоты оцифровки при записи (см. рисунок ниже). Я так понимаю, что реально физически они еще более короткие. Похоже, это какая-то импульсная генерация. Я бы для выяснения её причин сначала проверил работу каскадов преда по постоянному току, а также попробовал сбить генерацию емкостями, которые присутствуют в полном варианте (тот же пост #37), но в описании охарактеризованы как необязательные. И еще тут было сообщение одного из участников, что его схема Комби нормально заработала, лишь когда он собрал её в компактном виде, а пока она была собрана с помощью длинных проводков, у неё были проблемы. Но всё это случаи редкие, и возможно, связаны с какими-то особенностями микрофонных входов конкретных гаджетов.
Название:	Шумы Комби.png
    Последний раз редактировалось semimat; 22.03.2021 в 01:22.
  12. #451
    R1 - лишний
    его на землю надо и поднять так до нескольких килооом
    И вообще, Q1 другой проводимости поставить, эмиттером вверх
    а С1 - убрать
  13. #452
    Новичок Аватар для indus
    R1 - лишний ...
    ... С1 - убрать
    А попробуй ...
    https://disk.yandex.ru/d/hVnNB-2BhYP02g
  14. #453
    Аватар для semimat
    Цитата Сообщение от indus Посмотреть сообщение
    indus, ты убрал резистор R2, которым лучше всего регулировать усиление в сторону его уменьшения. Это описано в том самом посте #37. Без него у тебя усиление стало больше почти в три раза. Это слишком много и для типовых капсюлей может привести к перегрузке уже при громком голосе. Конечно, есть и капсюли с чувствительностью -50 дБ - вот для них этот резистор должен быть очень большим, то есть, фактически его можно убрать.
    Последний раз редактировалось semimat; 22.03.2021 в 23:24.
  15. #454
    А попробуй ...
    R1 и С1 - лишние
  16. #455
    Ну, хоть нарисуй как ты это видишь. А то не понятно. Если из схемы просто убрать R1 и С1, то связи схемы с капсюлем не будет. Что с чем соединить?
    В исходной схеме через R1 подаётся питание на капсюль, а вместе Q1, R1, C1 составляют каскад с повышенным входным динамическим сопротивлением. Это увеличивает усиление схемы в целом. При желании или необходимости усиление можно уменьшить резистором R2 (который не показан). Это уменьшение попутно немного уменьшает гармоники - "конвертация усиления в линейность".
    Если вот так:
    то усиления не будет никакого.
    Кстати, схема из поста №448 "высоковольтная". С тремя транзисторами при маленьком напряжении плохо работала. Когда оставил 2 транзистора, то более-менее ещё.
    Получилась обычная схема. Усиление (и гармоники) регулируются резистором R6 или резистором, включённым последовательно с C2.
    Последний раз редактировалось indus; 23.03.2021 в 10:27.
  17. #456
    В верхней схеме R3 разделить на 2 и середину заземлить через кондер
    R6 - нафиг не нужен
    Немного не так. Вся схема представляет собой один большой транзистор, включенный преобразователем ток-напряжение http://kazus.ru/forums/attachment.ph...1&d=1256565661
    А R1 создает утечку между базой и эмиттером транзистора, т.е. ухудшает его бету
  18. #457
    Может, всё так и есть. Но откуда тогда разница в 48 раз по гармоникам? Схема, применённая в "Комби", делает какую-то предкоррекцию, при прочих равных условиях?
ID:	393449 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #458
    Не верю, глюк симулятора. Еще увеличь 47мк раз в 10, сдвиг фазы завышает гармоники
    И во второй схеме на микрофон можно подать в 2р большее напряжение прямо с базы Q1
  20. #459
    Аватар для semimat
    fakel, мне кажется, что твое понимание принципа работы схемы "Комби" не совсем удачное. В #55 я привел описание принципа построения базового варианте "Комби-3Т" и показал, как из этой базовой схемы можно получить еще более низковольтный вариант, сохранив основную идею схемы. Мне кажется, что это более корректное описание принципа работы "Комби".
  21. #460
    Добавил третий транзистор в схему, для корректного сравнения. Гармоники сразу упали до 0,1%. Учитывая что это симулятор, можно сказать, что схемы идентичны.
    Конденсатор увеличивал - ничего не даёт, видимо хватает и такого. На вход подаю одинаковый уровень, и выравниваю усиление для сравнения. С осциллографом то же самое. Вообще меняется только середина схемы.
    Ещё убрал один транзистор из "Комби", и он сразу просел. И усиление добавить нечем.
