Страница 23 из 34 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    фишка данного включения в Фуриоусе именно в том что коллектора входных транзисторов запитаны с эмитеров выходников, именно так получаются минимальные искажения ВК
    Блин, упустил я этот момент, сонный был слишком видимо) Спасибо за экскурс в историю Furious, интересная информация - сразу становится понятнее откуда ноги растут)
  3. #442
    из преисподнии
    на самом деле от вашего предложения появилась одна идея, попробую оформить в симуляторе...
  4. #443
    из преисподнии
    появилась одна идея
    идея вот такая:
    1) увеличил сопротивления токозадающей цепи ВК до 8,2к - это позволило избавиться от разгрузки по току умножителя Бейли без изменения сопротивлений в базе.
    и также уменьшило ток в данной цепи, в принципе ничего не мешает ставить туда генераторы, и тогда ВК уже не будет требователен к питанию.
    2) уменьшить усиление из-за увеличенного входного сопротивления ВК, необходимо при помощи сопротивления R12 1.5k, которое подключается к "земле" через выходную емкость ВК (т.к. это сопротивление по переменному напряжению параллельно двум сопротивлениям 8,2кОм, то для УН сопротивление нагрузки = 1,5*4,1/(1,5+4,1)= 6,15/5,6 = 1,098 кОма что в схеме соответствует Ку=10.
    3) выходное сопротивление на 1кГц упало с 1,35 Ома до 0,9 Ома, на частотах ниже 80Гц при уменьшении импеданса нагрузки на выходе ВК усиление растет.
    4) частотка снизу с 6Гц упала до 1 Гц....
    схема сейчас вот такая (красным обвел ключевые точки изменений):
    это пока данные симулятора, на выходных буду пробовать по звучанию...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.11.2017 в 23:48.
  5. #444
    Могилев, Беларусь
    Hennady, а какой ток покоя планируется в таков варианте? Вижу и УН изменился)
    По своей структуре ВК схож с diamond buffer, только необходимость введения напряжения смещения внесло свои нюансы. Введение ГСТ позволило бы и напряжение смещения сделать более стабильным (но это побочка).
  6. #445
    из преисподнии
    ток УН оптимизировался до 50mA - по минимальным искажениям во всем диапазоне входных напряжений
    ток ВК - 44mA
    я его немного перерисовал понятнее - топология не поменялась
    возможно
    да, сейчас это возможно, но только это усложняет схему, по этой причине снял добавки в ВК, т.к. оно проявляло себя в сигналах близким к 2В входного, но на такой мощности я усилитель не слушаю , поэтому убрал....
    сейчас вот буду вот этот вариант тестить )))
  7. #446
    из преисподнии
    Думаю, в итоге вы придете к классическому параллельнику,
    один из вариантов параллельника на .... Дарлингтонах...
    стоит ли пробовать? симулятор дает чуть худшие характеристики (выросшая 5-я гармоника), и сама схема как бы проще получилась...
Название:	Hennady 2010_1 Furious c параллельным ВК.jpg
ID:	305989 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вариант Параллельника.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.11.2017 в 20:21.
  8. #447
    Могилев, Беларусь
    Думаю, пока лучше отслушать последнюю версию и не отступать от намеченного. Параллельник можно потом будет паутинкой собрать наверное даже)
  9. #448
    из преисподнии
    по факту и сейчас звучание хорошее с хорошим пространственным звучанием и локализацией...
    сейчас ВК ИМХО хороший по звучанию... как для класса АВ .
    так тоже подумал...
  10. #449
    Россия.Москва.
    ВК как у Агеева:
  11. #450
    Саранск
    На уд8 у него был изначально, сам собирал, даже где-то платки без транзисторов лежат
  12. #451
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    ВК как у Агеева:
    точно не помню, но кажется сам Агеев , в схеме приаттаченной в вашем посте), для улучшения данной схемы рекомендовал применять Дарлингтоны, проблему увеличения порогового напряжения частично решает конденсатор между базами второй пары....
    В схеме Фуриоса, применение Дарлингтонов больше необходимо для увеличения нагрузочной способности ВК, т.к. по входу Rвх ВК зажато выходным сопротивлением УH.
    у меня в симуляторе с таким ВК искажения выше (больше в 4 раза), спектр искажений шире, граничная частота ниже и как уже писал выше растет 5-я гармоника (имхо весьма отвратительная на слух по звучанию) , также попробую применить Дарлингтоны BDW93/94B....
    Лучшего результата удается получить при увеличении тока покоя, т.е. при работе ВК ближе к Режиму А, сейчас начальный ток 55mА, а более менее результатов по симулятору получаются при токе от 120mA-180mA на одну пару ...
    Более интересным получаются улучшения как вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47492
    P.S. или как вариант пробовать предложенный мной вариант doubleparallel ВК "12 апостолов"....
    но по факту нынешний ВК весьма "музыкален" для АВ без ОС...
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.11.2017 в 10:42.
  13. #452
    Могилев, Беларусь
    В параллельнике в любом случае дарлингтоны тесно связаны с нагрузочной способностью ВК, поскольку требуется конский базовый ток для одинароного транзистора. Если пробовать, то можно поставить какие-нибудь от Sanken - у них судя по внутренней схеме резистор между базой-эмиттером выходного транзистора гораздо меньше, а значит рассасывание заряда быстрее. В TIP он больше и на него мы никак повлиять не можем. Да и субъективные отзывы о них хорошие.
  14. #453
    из преисподнии
    только что перепаял, звучит - классно!!!!
    сейчас пока поет Eleni Voilaris....
    включил Art of Noise тоже гут.
    P.S. саксфон Earl Klugh
    P.S. Зарядил DJ FeeL Shout - низы не "плывут" все четко/разборчиво....
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    если пробовать, то можно поставить какие-нибудь от Sanken
    возможно в том, что сейчас ВК играет..
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.11.2017 в 20:47.
  15. #454
    Могилев, Беларусь
    Слушайте на сложных записях, на жестких гитарах с перегрузом. Я для себя выбрал например Nickelback - Something in your mouth. Слушаю ее и мыло вылазит зачастую, если усилок гуано. Так было с Hafler каким-то, когда сравнивали с усилком по Марку Александеру. Не эталон конечно, но что-то насыщенное должно быть с кучей деталей тут уж каждый найдет для себя)
  16. #455
    из преисподнии
    врубил на полную - ух !!!
    держит!!!!
    можно еще Godsmack, в таком же стиле играет
    или вот сейчас поставил Five Finger Death Punch "Wash it all Away" поставил
  17. #456
    Россия.Москва.
    Это - что Агеевский ВК так звучит?
    Простите, немного упустил, поэтому хочу уточнить
  18. #457
    из преисподнии
    параллельник только в планах )))
    сейчас вот эта схема, похоже у неё ниже 80Гц Отрицательное выходное сопротивление Rвых (10Hz) = -0.2 ома
  19. #458
    Геннадий. Какие элементы схемы формируют частотно-зависимое отрицательное выходное сопротивление?
  20. #459
    из преисподнии
    ИМХО это импеданс динамика, импеданс емкости C7 =1/2ПfC (на частоте 10Гц) = ~1.6 ома и резистора R12 нагрузки УН
    и вдобавок учитываем следящую обратную связь R6C3...
    была АЧХ: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ бывшая.jpg
    стала вот такой: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ с ПОС.jpg
    P.S. если есть замечания/предложения/объяснения - пишите....
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.11.2017 в 21:47.
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Hennady, Нет ли горба на частотах ниже 10 Гц за счёт ПОС? Можно проверить и без генератора, если при отсутствии сигнала диффузор, подключенный к усилителю, начинает совершать колебания ниже частоты собственного механического резонанса. Например у меня это было на частоте 1 Гц, и не сразу после отключения звукового сигнала, а постепенно спустя 20-30 секунд.
