Страница 23 из 27 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 528
Тема: Мостовой усилитель MAX II
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мостовой усилитель MAX II
    Имея не плохие буфера, быстроходные, широкополосные, но низковольтные, нельзя получить большое переменное напряжение на выходе.
    Нужен мост, или плавающее питание.
    А если делаем мост, то можно легко сделать балансный вход!
    Вот такая прикидочная схемка:
    На вход лучше поставить ОРА1632.
    Для увеличения мощности на выходе, можно запаралелить и по пяток LT1210. Это уже сделано.
ID:	289797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост детали.GIF
ID:	291216   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPA1632 блоксхема.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2017 в 12:59.
    Андрей Константинович
  2. #441
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой усилитель MAX II
    Трансформаторы сами заливали? Экраны стальные, около 1.5 мм толщиной?
    Нет, готовые, "TALEMA", а экраны, не знаю, нужны-ли...\
    Вот выводы трансов, наверно стоит укоротить...
  3. #442
    Если сталь, то не помешают.
    Это, однозначно.
  4. #443
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Prophetmaster, Олег, что даёт фазировка обмоток?
    Я, наоборот включал в противофазе, чтобы уменьшить наводки...
  5. #444
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Фазировка дает уменьшение проникновения помех из сети...
    В металлических экранах наводки от трансов меньше влияют ,чем срачь из сети.
    Впрочем как и без экранов...
  6. #445
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	345710 придётся срочно заказать второй экран.
  7. #446
    не на Сагги-форуме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=173
    и дальше
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Установил балансные и не балансные входы. И регуляторы уровня.
    Добрый день! А куда собираетесь регуляторы уровня включать?
  9. #448
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Прямо на вход, после селектора.
    Два РГ по два канала.
  10. #449
    По два на каждый канал.
  11. #450
    Константиныч, а не правильнее будет твой аппарат называть балансным УМ?
  12. #451
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мостовой балансный усилитель MAX II
    А какая разница между ними? Мост или баланс...
    "Мостовой балансный усилитель" - вот так наверно правильнее всего!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.04.2019 в 17:40.
  13. #452
    У Вас УМ балансный от входа до выхода, а для мостового включения это совсем не обязательно.
  14. #453
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	345907 Платы приехали. Можно собирать....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.05.2019 в 09:51.
  15. #454
    Андрей Константинович, а что за полевик на третьих ногах ЛТ висит?
  16. #455
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это ключ, для включения ЛТ в активный режим с задержкой, чтобы не было щелчков.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.05.2019 в 16:15.
  17. #456
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	346179 старая ПП
Название:	Мост нов 100вт.png
ID:	346180 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мост нов 50 вт.png
ID:	346181 новая плата, значительно лучше!!!
Название:	Мост нов 25 вт добавил плёнку по питанию.png
ID:	346188 добавил МКР-4 0,1 мкф, по питанию ОУ
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2019 в 12:10.
  18. #457
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Очень хорошие результаты. Поздравляю с хорошей схемой и удачной реализацией проекта! Так держать!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  19. #458
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    Можно собирать второй канал...
  20. #459
    Вот тебе и полигоны
  21. #460
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот тебе и полигоны
    Видимо сплошные полигоны питания дают наводки на сигнальные дорожки. А вот резанные дают выигрыш.
    А потом, здесь фольга 105мкм, а на старых платах только 35мкм, может и это сказалось...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2019 в 19:01.
