Страница 23 из 37 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #441
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    ссылку бы посмотреть, я что-то совсем не понял о чем речь
  3. #442
    Металист
    получается что не так критично иметь небольшую "паразитно-полезную" емкость в этом месте.
    Кроме емкости, там еще трансформаторная связь получается, которая увеличивается с ростом частоты.
    интерлавочный ланзар имеет режим УН и предвыходного каскада с большими токами покоя, что делает состыковку УН-ВК довольно "низкоомной".
    Если даже прикинуть напряжение 35В и ток 10мА это уже 3.5 кОм. Это не высокое значение, но и не настолько низкое (типа 100-200Ом, при котором действительно ничего не решается). А если напряжение еще больше, скажем 55 или 70В на плечо, то там вых. сопротивление еще больше, уже под стать входному (10кОм).
    Думаю, в обсуждаемом случае я не сильно ошибся.
  4. #443
    приходится идти на компромиссы. бывает так что самое совершенное не всегда может поместиться в рамки жестких ТЗ в виде реальных размеров корпусов и радиаторов.
    думаю можно будет наверное пролудить эти дорожки, тогда снизится погоннное сопротивление и соответственно индукция проводников.
    а размышляя над "идеальной" разводкой я думаю, что наверное усилок можно было бы развести вообще без печаток, по аналогии с СВЧ техникой, где каждая деталька или каскадик запаивается наглухо в отдельные металлические коробочки. вот наверное в этом случае можно было бы наверное вообще избавиться от паразитных наводок.
    но еще ни разу не видел, что бы так был собран усилок.
  5. #444
    Металист
    Плюсую каждое слово.. Сам уже год бьюсь как бы разместить свой хай-энд в корпусе от серийновыпускаемого усилителя. Он небольшой, но там и задача стоит под сидение в машину воткнуть. Вечно места не хватает. Уже V7 нарисовал. Идей не хватает. То кроссовер не помещался, то слишком дофига длинных дорожек, то слишком дофига "воздушек", теперь уже кроссовер и драйвер ИБП на вертикальностоящие платы взгромоздил, питание опять по "воздушкам" пойдет, а реле задержки для АС пихать некуда .
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Наверное в этом что-то есть.. Попробую рисунок для транзисторов УН накидать. Им все равно радиатор нужен.
  6. #445
    когда дорисован ВК, БП и защита, встает терзающий вопрос про УН.
    с одной стороны как то жирно ставить в схему 8 штук Санкенов, а УН делать самый простой малоосник.
    а с другой стороны если накрутить в УН всяких там токовых зеркал, каскодов - а потом сидеть и гадать - "засвистит или не засвистит всё это чудо глубокоосное?"
    дилемма, однако.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.03.2017 в 20:19.
  7. #446
    Металист
    Интересно, а вот те маленькие транзисторы вверху между парами Санкенов никак не встанут? Дорожки станут намного короче.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Все остальное ИМХО, слегка подкрепленное практикой.
    Ни капли не жирно. Я их по 5 штук в параллель пихал (пары 2SA1216 и 2CS2922) при питании +_90В, что благотворно сказывалось на звуке.
    То был усь Сухова почти в оригинале, только все транзисторы и ОУ были импортными. Сразу после ОУ был полевик, а вот какой, не помню. Просто захотелось так, хоть и разницы в звуке никто не услышал.
    Вот это точно не надо. Чем больше всяких транзисторов, особенно с сомнительной трассировкой дорожек, тем больше шансов услышать хлопок при первом включении.
    Секрет лампового усилителя как раз в том и заключается: лампа - единственный усилительный элемент, который работает без самовозбкждения. Накосячить с трассировкой платы или шин при объемном монтаже, чтобы ламповый усилительный каскад завелся, надо хорошо постараться. Все остальное (резики, кандеры) просто физически не может самовозбуждаться. Поэтому, хоть КНИ, либо КГ у лампы в сотни раз превышают это значение у транзисторных схем, звучат они приятнее.
    И еще. Я хоть и не спец, но перепробовав кучу печатных плат собственного изготовления (по своей трассировке), сделал вывод: если располагать детали на плате как они нарисованы на схеме и соединять максимально короткими и по возможности не идущими параллельно проводниками, то успех гарантирован.
  8. #447
    так ведь тут в этом то вся и проблема. передвигая предвыходники ближе к выходникам - расстояние то сократиться - но тогда вырастет расстояние между предвыходниками и УН. что наловит наводок еще больше.
    а если задвигать и сам УН к выходникам - то приходим - "за что боролись - на то и напоролись" - слабосигнальные цепи будут вблизи силовых цепей.
    но по крайней мере не внутри контура как в печатке с интерлавки.
  9. #448
    Металист
    Если интересно, сделаю фото участка платы Ланзара в интерпретации Пролоджи (схема та же). Там все очень близко, суперкомпактно и ничего не заводится. Схема умещается на участке 45х60мм вместе с монтажом выходных транзисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    В общем, фото сделал, если пригодится, то хорошо.
  10. #449
    недурственно. выходники впритык к друг к другу - значит короче силовой контур, да и питание к ним подводится с краю платы с одной стороны и в параллель друг к другу. в этом смысле типовая разводка автоусей реально превосходит разводку интерлавочного ланзара.
    но все они будто одинаковые и похожи на "гражданскую оборону"
    такое ощущение что входную часть кто-то вдумчиво нарисовал, без перемычек, а потом каждая фирма это содрала, но в небольших вариациях в ВК во всех ланзароподобных усилках.
    мне вот понравилась реализация от Infinity:
    хоть и те же яйца но в профиль - но зато двухсторонка и чувствуется что продуманно сделана входная часть
    ну тут немного не так, лампа имеет хорошие линейные передаточные характеристики но при относительно довольно слабом коэффициенте усиления, что позволяет строить схемы либо совсем безосные либо с очень неглубокой оос. а у транзистора бешено высокий кус и неравномерная оос - что приводит к ...
    тут вот и ответ - дело не в лампе - а в глубине усиления внутри петли оос при исходной нелинейности усилительного тракта. чем термоядернее каскад - тем непредсказумнее результат "выправления" ошибки оос.
    возбуд - это следствие ошибки оос, которая в какой-то момент становится пос - то есть превращается в генератор из-за собственной "глупости" - попытки выправить то что невозможно выправить. а чем сильнее внутрипетлевое усиление - тем оно сильнее "желает" "выправить невыправимое".
    Я помню ИГВИН сравнил работу ООС - с машиной которая движется по дороге но смотрит в зеркало обратного вида, всё бы ничего - но вот - поворот - и начинаем поворачивать только тогда когда поворот уже виден в зеркало - а значит - проеден мимо.
    второй момент - ООС "заметила" изменения - и при этом она начинает "судорожно" исправлять ошибки - что ведет в реале к побочным эффектам ООС - к огромному хвосту гармоник высших порядков в итоге, как например, при сдвиге фазы на выходе относительно исходного сигнала на входе.
    неглубокая оос с хорошим запасом по фазе должна минимизировать эти факторы по идее, ведь ламповые тракты дороги и особенно из-за выходных трансформаторов.
  11. #450
    Алтайский край г. Барнаул
    Собраные на макетке, не работают на печатке?
  12. #451
    А разве в симм схему можно ставить ТЗ?
  13. #452
    вот еще вариант разводки
ID:	289060   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #453
    вроде да. fakel, ставил я помню.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    лучше местами поменять электролит и резистор в ОООС
  15. #454
    Зеркало отражает весь ток ДК в базу УН. При симметричном двойном ДК (и УН) весь ток ДК идёт в базу УН и ток покоя последнего ничем не ограничен, эмиттерные резисторы не работают, т.к. запитка от источниа тока.
  16. #455
    из преисподнии
    это фантазии, не имеющие к работе ООС никакого отношения...
  17. #456
    Это почему же?
  18. #457
    Наверное антенна в виде конденсатора в базе не есть хорошо.
  19. #458
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    1. Пары диффкаскада сдвинуть как можно ближе, желательно развернуть так, чтобы можно было обеспечить контакт между корпусами.
    2. Предусмотреть цепь подстройки нуля на выходе.
  20. #459
    Металист
    jeell58, Все работает, весь вопрос как. Разная трассировка иногда вызывала совсем не то звучание, которое ожидается, вплоть до полного отсутствия верхов.
    alexcryke, Кажется, я придумал, как избавиться от главного недостатка Ланзара: надо просто разделить его на 2 разных уся и пусть каждый усиливает только свою полуволну. Вместе с этим, теоретически возможно закрепить режим вых. каскада Супер-А, а так же избавиться от цепей смещения вых. транзисторов, применяемой для несимметричных схем.
    В текущем виде получается, что в конструктивно абсолютно симметричном усилителе происходят далеко несимметричные электрические процессы, обе половины уся хоть и находятся под ООС одной глубины, но ведут себя по-разному.
    Как это реализовать технически, чуть позже нарисую схему.
  21. #460
    Вы сначала реализуйте те параметры что на плате Палыча достижимы,а потом уже совершенствуйте.
    С уважением Максим.
