Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 501
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #441
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Подскажите, с какого сайта самая быстрая доставка?
  3. #442
    видимо ни кто уже не интересуется этой акустикой
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://www.soundimports.eu/en/dayto...sd215a-88.html Ну почему ни кто . Я интересовался. Но судя по отзывам что то интерес пропал.
  5. #444
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    http://https://audiostatus.lt/produc...dvc-subwoofer/
    Возможно нечего обсуждать, проект простой для повторения. Сделал, играет, фсё).
  6. #445
    Обычная проблема - снятые с производства головки (изменение параметров) и поиск адекватной замены (начинай (почти) сначала).
  7. #446
    Мордовия.
    А их разве сняли с производства?
  8. #447
    г.Каунас Литва
    Никто ничего не снимал, есть и в продаже, и у производителя на сайте.
  9. #448
    Если кому нужен набор динамиков и кроссоверы для данной ас, тему о продаже ищите в толкучке.
  10. #449
    дайте ссылку, не могу найти
  11. #450
    Сегодня утром продал. Тему закрыл.
  12. #451
    если кто будет продавать, с удовольствием бы рассмотрел ваш вариант, динамиков, колонок в сборе, как угодно
  13. #452
    Новичок Аватар для Vlamin
    https://www.avito.ru/angarsk/audio_i...ocation=621540
  14. #453
    Это из вариантов "как угодно" https://vk.com/market-130297312?w=pr...468786%2Fquery
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #454
    Собрал я сабжект. Пишу отчет.
    1. С чем сравнивал.
    Скрытый текст
    На данный момент у меня на руках Triangle Altea ES, Castle Warwick, Tang Band 8" в бэкхорне (лучше всех). Усилители - ламповый двухтактник на эл34 - Cayin, два JLH от Breeze Audio (дешевый и дорогой, дорогой, имхо, лучший усил всех времен и народов). Источники- цап от XiangSheng (два разных), Quad CDS (китайские цапы лучше), Санда 012 после ТО. Грузовик с аудио барахлом рядом со мной не переворачивался - все распределено между квартирой и дачей.
    2. Меломанствую с конца 80х,
    Скрытый текст
    развлекаюсь со сменой аппаратов года с 2006. Слушаю ну практически все, за исключением навороченного джаза и отечественной попсы. Путь к китайцам и самоделкам был долгим. Что не устраивало или надоедало - продавалось. У меня были клипши, недорогие элак, кэмбридж аудио, дешевый денон и т.п.
    3. По звуку сабжа.
    Скрытый текст
    Он действительно стоит 100тр и больше. Его МНОГО и он не зажат рядом с колонками. Сцена есть, и какая! И вширь и вглубь. Детально, весело, ярко (иногда излишне), в меру басяво - но без гула. Голоса естественны и глубоки, сцыканий нет. Джазы\блюзы\опера - просто на 5.
    4. По недостаткам звука сабжа.
    Скрытый текст
    Очень ярко для определенных записей. Убирается эквалайзером на цифровом источнике - резать 2-4 дБ от 1.5 до 6.5 КГц (есть мысль припаять резистор 5-7 ом на СЧ динамик). НО! рипы винила не требуют эквалайзера, также как и записи классики\джаза. И я полагаю, что автор сводил акустику используя неяркий источник.
    5. Усилитель.
    Скрытый текст
    С лампой Cayin излишне весело, с ненужным звоном. С китайским дешевым JLH - лучше, но ручка громкости минимум на 12 и можно низов побольше и почетче. Мнение - усил должен быть каменный, неяркий, и с хорошим БП.
    6. Сравнение.
    Скрытый текст
    Лучше Трианглов. Больше звука, больше эмоций, шире сцена. С TangBang - несравнимо - это разный звук. С Warwick - тоже несравнимо - разные весовые категории.
    7. Резюме.
    Скрытый текст
    Жалею, что не успел заказать динамики для трехполосок на SB. Запасусь стиральным порошком и автомаслами - куплю набор для других колонок того же автора. Здесь не принято хвалить, но
    Alexsanderoff, вы сделали супер колонки - такого звука за такие деньги не бывает...
    nikolayms, (Wavecorp) огромное спасибо за конструктор корпусов - нам с сыном очень понравилось его собирать и получилось все отлично, и ролики про сборку были очень полезны
    Частый гость Аватар для Becks
    Отличный отзыв
  17. #456
    Один ом где-то.
    А лучше, скорее всего, режектор на середине с центром на 1.2кГц где-то.
    Георгий Крылов
  18. #457
    Зарегистрировался
    Здравствуйте. Не могу найти конденсатор на 110uF. Вопрос: как лучше подключить паралельно 2*60uF 250v или 50uF 250v + 60uF 250v. Спасибо за ответ
  19. #458
    г.Каунас Литва
    Да там любая комбинация 110-120µF пойдёт. Я ставлю 120µF электролит не полярный.
  20. #459
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    В свете последних событий удалось ли кому найти динамики в продаже с доставкой в Россию?
  21. #460
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    подниму тему. Уж очень заинтересовало сочетание размера, бюджета и моих условий по объёму помещения и возможной расстановке.
    Очень хочу повторить, ну и всё тот же же вопрос - как притащить дины?
