Страница 23 из 65 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #441
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Круто! Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Eugene Balakin,
    Спасибо, посмотрю.
    Yeah!!! I do it!!!
    Не всё прошло гладко, но уже хоть результат есть.
    Подозреваю, что проблема с засветкой у меня была (мало светил и неправильно). Раньше светил торцом лампы, там почему-то яркость свечения видимая выше и мне казалось так правильно. Сейчас убрал плафон и светил боком, уменьшив расстояние до платы до 15 см.
    Одну половину светил 3 минуты, другую 5. Та, которую светил дольше получилась контрастнее.
    Слой фоторезиста на плате был не тонкий, потому что пылил на горизонтальную плату. Соответственно немного пыли осело и пришлось маркером подретушировать несколько фрагментов после проявки. Сушил 3 раза по 15 минут.
    Проявлялась долго. Минут 10. Рекомендуемой концентрации NaOH оказалось недостаточно. Пришлось в процессе подсыпать 2-3 грамма.
    В общем, некоторое удовлетворение от полученного результата есть.
    Теперь попробую пылить на вертикальную плату, чтобы слой фоторезиста поменьше был.
    Что-то картинку не могу приложить: "502 Bad Gateway"
    Последний раз редактировалось Freiwind; 21.11.2006 в 22:19.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  3. #442
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Freiwind,
    Подозрительно долго. Явный недосвет.
    Фотошаблон на каком материале?
  4. #443
    Бутово
    Так что пока курю бамбук и нюхаю Позитив 20.
    Покупка печки "как у Серого" пока не оправдала себя. Фоторезист продолжает смываться целиком.
    Freiwind,
    с бамбуком завязывай , вдруг привыкнешь - кодироваться придётся.
    Кури сосну полезнее(читай: паять компоненты на ПП посредством
    сосновой канифоли).
    Есть радостная весть. Один добрый человек согласился выделить
    8 метров НФ-ВЩ.
    Если ещё интересно пиши в мыло или в личку.
  5. #444
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ага! Еще вот что. После засветки четко должно быть видно дорожки на плате, боюсь соврать, вроде все уходит в синий, а не засвеченное должно остаться зеленоватым. Видно очень хорошо.
    Я свечу 4-мя! лампами с растояния сантиметра 3, экспозиция 90 сек. Так что наращивай время. Серега Правдивцев светит десятками минут, правда обычной люминисценткой.
    Сергей.
  6. #445
    7doswerfertu7,
    Шаблон на пленке Ломонд. Контрастный.
    Написал тебе письмо.
    GREY,
    Да. Видно, но не очень хорошо.
    В следующий раз слой фоторезиста будет тоньше и сделаю тестовый фотошаблон для определения наилучшего времени засветки. "Монетный тест" видимо ввел меня в заблуждение.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  7. #446
    Бутово
    Точно, тоже заметил - когда лампа правильная и время экспозиции
    оптимальное, тогда наибольший контраст дорожек на непроявленном
    ФР. Видимо фотореакция происходит активнее.
    И ещё. Инструкция к POSITIV советует после засветки отлежаться
    ПП в темноте 10 мин. Сам заметил, после этого проявка идёт более
    веселее и равномернее. Хотя так сам делаю не всегда(торопишься
    и время жалко).
    Добавлено через 49 минут
    В настоящее время под рукой только струйный принтер .
    На Ломонде получается печатать только на шершавой
    стороне. 56 картридж заправлен каким-то леваком пигментом.
    И результат: дороги на шершавой стороне (она если не ошибаюсь
    покрыта желатином) получаются весьма контрастные, но как бы
    потресканныё. Все в очень мелкой "паутинке"(видно уже при 3-х
    кратном увеличении). POSITIV стаким шаблоном сильно капризничает,
    проявка частями или смывается полностью. Плёнку ПНФ-ВЩ такой
    "полудырявый" шаблон устраивает и всё норм.
    А для POSITIVа использую в фотошаблон лазерную плёнку KIMOTO/
    Получается с ней путём. Но она зараза подороже и сохнет на ней рисунок ну Ооочень долго. Зато краску принтерную удерживает просто
    суперски.
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 22.11.2006 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
  8. #447
    потресканныё.
    Я печатаю тоже на струйнике. Эпсон R220 на работе. Печатаю 2 раза. Замечательно попадает в то же место. Единственный нюанс - рисунок должен начинаться сантиметра на 3-4 ниже начала листа, иначе повторно напечатать на пленке не получится (ролики, захватывающие бумагу скользят по напечатанному и не протягивают лист).
    Дома HP3820, но на нем шаблон не контрастный выходит, а 2 раза печатать проблематично. Хреново у него с точностью захвата листа.
    Вот, кстати платка, что у меня получилась. Точнее их тут две.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  9. #448
    Бутово
    Нормально !
    Сколько времени светил?
    Добавлено через 5 минут
    Точнее их тут две.[/QUOTE]
    В нижнем правом углу видны следы от наплывов ФР.
    С накатной плёнкой такого нет.
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 22.11.2006 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. #449
    7doswerfertu7,
    Так это та, про которую в 441 посте рассказывал.
    Что-то я там следов не увидел. Всё же смыто уже.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  11. #450
    Бутово
    Про какой предмет?
  12. #451
    Про какой предмет?
    Ты про что?
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  13. #452
    Бутово
    Косвенно по меди видно.
    Впрочем мелочи всё это.
  14. #453
    Это да. По краям были наплывы.
    Ну там все равно срезать, так что не страшно.
    Главное, что остальное всё как надо.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  15. #454
    Бутово
    У меня НР7450 . Такая же хрень с точностью захвата.
    Ему Хьюлику не в лом лист бумаги по диагонали захавать.
    А потОм моргает LEDом - пожевал, давай следующий пожую!
    Устранил этот баг укреплением пары стержней-направляющих
    на загрузочное место пачки бумаги. Слева и справа от стопки.
  16. #455
    Рига, Латвия
    Попробовал ФР4+фоторезист из ЕЛФА, все получилось перфектно, работать так же как с баллончиком, никакой разницы. Ни лучше ни хуже. Те же яйца.
    Проявлял опять в концентрате - сила!
    Травится 105 мкМ очень долго.
    Вот.
    Сергей.
  17. #456
    Где её взять?
    У меня баллончик похоже просрочился... заливаю, свечу лампами для загара Philips, долго так свечу, минут по 20, а ему хоть бы хрен, очень плохо проявляется. Увеличиваешь концентрацию идет лучше, только начинает смывать и полезные участки. Да и вообще, что-то меня баллончик достал, то тонко получается, то наплывы по краям, то растекается неровно, то пыли наглотается, да и вообще дороговато. Пленка-то она сухая, там я плачу за пленку, а в балончике плачу больше за растворитель, который испарится и за мало-мало пленочки, что в результате после испарения остается.
  18. #457
    Частый гость Аватар для Seorgey
    Я повторюсь, уже писал вроде, я засвечиваю одной 15Вт УФ лампой с расстояния окло 5 см. Кладу на час, чтоб наверняка и ухожу по своим делам.
    Akatasonov - я с тобой полностью согласен, сам с теми же проблемами мучаюсь. Он у меня еще в добавок распыляется как бы капельками, которые после попадания на плату начинают растекаться-расплываться из-за чего слой получается не ровный и не однородный. По краям вообще иногда пустые места остаются, а начинаешь еще слои наносить, чтоб все было покрыто, так вообще толщина фоторезиста чуть ли не толще текстолита...))
  19. #458
    Новичок Аватар для Mimas
    Россия, Москва.
    GREY,
    Добрый день!
    Не подскажешь, сколько нужно лить жидкого стекла? Я проявитель делаю по инструкции 7 грамм NaOH на литр воды. Жидкое стекло у мну тоже натриевое.
  20. #459
    Рига, Латвия
    100 гр. NaOH + 200 гр. жидкого стекла в литровую бутылку и залить оставшийся объем водой. ОСТОРОЖНО - нагревается! Потом этот концентрат я разбавляю 1:8, вроде можно еще слабее разбавлять, будет еще быстрее проявляться
    Вот. Какое у меня жидкое стекло твердо знаю - жидкое, из банки!
    Сергей.
  21. #460
    Россия, Москва.
    Тоесть на литр воды 11 гр. соды и 22 гр. стекла... Буду пробовать. Я думал, может с калиевым другая концентрация нужна...
