Страница 23 из 41 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #441
    Да
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    У меня навскидку получилось вот так с 10 мм кандерами.
    Вход и петля ООС так хороши
    Разводкя отрицательного питания для ОУ дорожкой по землянному слою - не очень
    А больше всего меня смущает длинные дорожки от кондёра положительного питания (самый левый) до Q1 и обратно по массе.
    Это же композит, через Q1 идёт весь сигнал. Там желательно плюс этого кондёра близко к коллектору, минус кондёра поближе к мекке (к земле С13)
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да вроде не особо длиннее остальных.
    Нарисуйте в законченном варианте, как вы это видите. Рассуждать в отрыве от всей остальной платы смысла как-то нет - сдвинешь одну деталь, надо следом двигать и кучу остальных. И будет итог интегрально лучше или хуже - вообще неизвестно.
    Опять же, ваши варианты
    Вообще, это все набросок "по мотивам" платы Владимира. Изначально я бы, возможно, делал плату чуть иначе.
  4. #443
    Да
    Так я ж не умею, я только советовать мастак... А как до дела доходит - руки в брюки
    естественно нужно смотреть общую картинку.
    Я просто хотел обратить внимание, что выходной (а так же возвратный входной ток) пойдёт через кондёр положительного питания для Q1.
    Земля этого кондёра - это место где текут сигнальные входные, выходные и силовые токи. Довольно критичное место!
    И зарядный ток для пол./отриц. питания транзисторной части абсолютно не одинаков... так что смысла делать их питание симметричным абсолютно нет.
    Например можно смело уменьшить кондёр для отриц. напряжения, и/или отодвинуть эту часть схемы (источник тока+ его кондёр питания) подальше, освободив место для кондёра положительного питания
  5. #444
    Ну так и ставьте свои номиналы, в чем проблема. Вообще, по поводу таких вопросов, это уже к автору, пусть Игорь комментирует Мне, если честно, все равно ))))
    Кстати, выход (умощнитель тоесть) из режима А там вроде не выходит, с чего это вдруг для разных плеч разные фильтры в питание?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 18.02.2016 в 04:46.
  6. #445
    УКРАИНА, Харьков
    или I/U общая база?
    А это куда? Можно примерчик?
  7. #446
    Высота платы увеличена на 1,5 мм - до 65,5.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 18.02.2016 в 10:37.
  8. #447
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Небольшие эксперименты с этим выхлопом.
    Алексей, поделитесь, чем побороли возбуд ? У вас же схемка еще с конденсатором в параллель 1.5 ком.
    ---------- Сообщение добавлено 11.12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.07 ----------
    Хорошая платка получилась.
    Ромыч, а вы скиньте лайку, может кто-нибудь заутюжит и спаяет наконец-то. Кинуть пяток перемычек сверху и все.
  9. #448
    Думаю по стороне 65,5 можно увеличивать - все равно с боков платы ЦАП всегда есть свободное место.
  10. #449
    Там в альтиуме нарисовано, лайку я сходу не скажу как оттуда вытаскивать
    Ну и плюс, там нет еще подстроечников (не знаю типоразмер), и расстояния между отверстиями надо бы уточнить. Я на глаз делал.
    Еще можно попробовать подстроечники воткнуть для точной регулировки напряжения стабов.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 18.02.2016 в 13:03.
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вообще-то собираемся заказать партию на производстве. Что за колхоз, в самом деле - утюжить, чай не в каменном веке.
    Зачем? Совершенно не вижу необходимости в прецизионной установке питания в данном устройстве.
    Ars longa vita brevis est
  12. #451
    Да мне пофиг Я просто говорю, что теоритически можно еще сделать. Можно например еще пленочник воткнуть между + и - питания - место как раз есть. А уже надо или нет - сами смотрите ))))
  13. #452
    УКРАИНА, Харьков
    То есть верим на слово. Что оно не играет, бог с ним, зато красиво.
  14. #453
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не, емкости нету - все ок.
  15. #454
    УКРАИНА, Харьков
    А R/C есть, или только резистор ?
  16. #455
    Ростов на Дону
    Только резистор.
    Там же на фото видно.
  17. #456
    город у моря
    В смысле - на слово? Схемку уже не раз отмакетировали, вопрос только в оптимизации трассировки. С чего бы вдруг стало хуже от этого?
    Мне так просто нужна отправная точка с традиционной глубокоосной структурой для сравнения с имеющимися у меня безООСными вариантами. И по большому счету, чем сабж будет в этом сравнении выглядеть хуже, тем для меня лучше.
    Но сделать его надо с максимальным тщанием, дабы потом не мучиться сомнениями в правильности полученных выводов.
  18. #457
    УКРАИНА, Харьков
    Кто и где?
    Мне известно только ранее изготовленные варианты Игоря и Алексея. ( Лечение по фото).
  19. #458
    А в чем проблема? Этого недостаточно, чтоб узнать, работает схема или нет?
    Только резистор.
    Без кандера в ООС схема может генерить и не будет (может хватить паразитной емкости монтажа), но подзванивать точно будет.
  20. #459
    УКРАИНА, Харьков
    У меня в принципе аналогично. Даже есть этот выхлоп в полуразобранном виде, хочу к нему вернуться и поиграться еще.
    ---------- Сообщение добавлено 17.06 ---------- Предыдущее сообщение было 17.02 ----------
    Что она будет работать никто и не сомневается, главное не перепутать питание.
    Но любой проект перед производством в серию проходит испытания на макете, доработку, и т.д.
  21. #460
    Можно сделать защиту - обычный диод шоттки воткнуть в каждое плечо питания... отъест по 0,3 вольта, зато руки трястись не будут при первом включении
