Страница 23 из 87 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #441
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    ... И текстолита тонкого нет и в форме паука не уверен.
    ... а МЫ о чем сейчас ... глаголем ?
  3. #442
    paukt, у меня датчик вынесен за магнитную систему. Висит на огромной центр. шайбе. Делал по форме паука.
    Сделал из какого-то пластика, шелестит. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248645а текстолита-гетинакса нет.
    Скрытый текст
    Как я ненавижу винду! Все программы в чем-то да у.бищны. ArtCAm отказался сохранять jpeg, с какого? Пришлось скриншотить. Блин, только что позвонил в делькам (арткам) - типа глючит с картой радеон, ответ: - "какая у вас мощность блока питания?" Вот такая подждержка.
    Ха, а я еще раз позвонил- ответ теперь мужчины - "Замените гадский Радеон на Nvidia" - Укатайка
    Последний раз редактировалось samodelkin; 22.10.2015 в 09:51.
    Всегда!!!
  4. #443
    Радеон по цена\производительность лучше, но Нвидиа много где по-дефолту и работает из-за этого шустрее, как и процы Интел.
  5. #444
    К посту 437: Для головок 75гдн-3 /ЗЯ 30литров/ в процессоре ЭМОС увеличил в два раза емкость конденсаторов С1/сабсоник фильтр/, С4,С7,С10/корректор/, С8/корректор сигнала датчика/, С9/лимитер/. Регулятор глубины ЭМОС на максимуме- возбуждения нет.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 22.10.2015 в 11:41.
  6. #445
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Всем привет.
    Интересно, есть смысл попробовать применить НЧ-систему с ЭАОС в качестве активного шумоподавления. Классические варианты дополнительной звукоизоляции стен/потолка при вменяемой толщине и массе не обеспечивают сколь-либо существенного подавления НЧ (ниже 100 Гц). Что думаете?
  7. #446
    На 4 странице /в этом же разделе/ см. тему NB "Как подправить акустику комнаты электроникой".
  8. #447
    Частый гость Аватар для Carbon
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Интересно, есть смысл попробовать применить НЧ-систему с ЭАОС в качестве активного шумоподавления. Что думаете?
    ЭАОС в качестве активного шумоподавления теоретически намного лучше пассивных ловушек и активной ловушки от багенда. Подавление шумов происходит во всей полосе частот, где действует ЭАОС, и практически равно глубине обратной связи, которая может в пике достигать 30-40дб.
    Нужно только подобрать оптимальное расположение ловушки в КДП.
  9. #448
    Частый гость Аватар для старичок
    Всех с Новым Годом!!!
  10. #449
    Всем ЭМОСостроителям Удачи в делах, Здоровья и Простого человеческого Счастья!!!
  11. #450
    Иркутск
    И неЭМОСостроителям тоже! Всем-всем!
  12. #451
    Приходил вчерась в гости /мастерскую/ NIKOLS. Немного поигрались с измерением АЧХ саба с ЭМОС на 75ГДН-3. Вот один из графиков. Микрофон на основе капсюля WM61, микрофонный усилитель на NE5532. Микрофон держали /по очереди/ на расстоянии около 1см от диффузора. Не нравится перегиб кривой на частоте около 230гц. При попытке дальнейшего увеличения глубины ЭМОС на этой частоте вырастает пичок.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 14.01.2016 в 16:46.
  13. #452
    Новичок Аватар для vla-mir
    РФ
    по моему этот перегиб делает х7 в предварительном усилителе
  14. #453
    Частота среза х7 около 250гц, второй порядок. Точнее 255гц, характеристика Баттерворта.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 15.01.2016 в 10:02.
  15. #454
    РФ
    витюшка. а у вас есть измерения какое напряжение подаётся на динамик на частоте 80 и 40гц. есть у меня старенкий 8гдн1 мошность у него макс 30вт. поэтому интересует этот вопрос.
  16. #455
    г. Тюмень
    Таки в свое время приводил относительные "циферки"
    /проц ЭМОС классический, датчик мой (РАЗВИТИЕ идеи Наиля - в отд. корпусе)/
Название:	AMP EMOS 2012.png
    Последний раз редактировалось paukt; 16.01.2016 в 14:59.
  17. #456
    8гдн1
    Если речь идет о динамике 8гд-1-25, то у него максимальная амплитуда смещения диффузора/от пика до пика/ всего 5мм. Вот если ему поставить другую магнитную систему, да перемотать катушку... На моем последнем 75гдн-3 два кольцевых магнита по 16мм /стояли два по11,5мм/, звуковая катушка на алюминиевом каркасе с высотой намотки 28мм/было 22мм/ и резиновый подвес, допускающий по 11мм смещения в каждую сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 21.36 ---------- Предыдущее сообщение было 21.21 ----------
    Последний раз редактировалось Витюшка; 17.01.2016 в 17:22.
  18. #457
    РФ
    спасибо
  19. #458
    Частый гость Аватар для moscos
    Всем привет, наконец-то собрал все до кучи, подключил плату эмос с начала без лимитера и софт-старта: датчик реагирует, дин упирается на нажатие, подключил софт и после 1-2 сек. начинается возбуд, начинае выть, не подскажете куда копать? Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 18.51 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    А моно ссылочку на печатку преда для микрофона? Спасибо
  20. #459
    Что же Вы, мил человек, не поведали нам что за систему собрали? Какой датчик, как и на какой динамик поставили, какой усилитель использовали. А так остается только гадать о причине воя. Не сочтите за труд, просветите нас. Надеюсь получится Вам помочь.
    ---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.53 ----------
  21. #460
    Да, согласен, вопрос задал некоректно. На 75гдн5 был установлен пьезодотчик на алюмин.донышке от банки пива и приклеен через обрезок фломастера и подключен, родной проводкой от старого датчика, схема эмос была взята из статьи "ЭМОС в сабвуфере - generation next" а печатка любезно предоставлена dvm, усилитель М.Васильева
