Страница 23 из 38 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #441
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    а ещё usb->i2s можно на микроконтроллере делать. в интернетах много таких проектов.
    Да н аэтом форуме как минимум два таких проекта - "Многофункциональный транспорт" и Фламенко. Только и них, и у большинства "проектов в интернете" один и тот-же недостаток - все работают в USB 2.0FS в рамках Audio Class I, т.е. в теории - 96/24 максимум (на практике + 192/16).
    Девайсов, работающих в Классе 2 по USB2.0HS - единицы.
  2. #442
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
  3. #443
    Аватар для l3VGV
    Псков
    я уже склоняюсь к тому что и шли бы лесом эти хайрезы. ни одной записи нет в них чтобы ради этого имело смысл заморачиваться. даже думаю взять чтото для 44./48 но чтобы по качеству небыло вообще никаких компромисов.
  4. #444
    Ну у меня иное мнение. Как раз сейчас слушаю Отель Калифорния в 192/24.
  5. #445
    Откройте секрет посредством чего ? )
  6. #446
    Аватар для l3VGV
    Псков
    И где взять.
  7. #447
    DVD-A
  8. #448
    С Amanero видать то же не все так гладко если народ дорабатывает с изоляторами вот так
    Без изолятора я как бы никакой комьютерный интерфейс себя плохо представляю.
  9. #449
    Alex, Вот тут и дилемма, либо взять аманеро который дешевле, но без изолятора и потом еще дорабатывать, либо взять WaveIO Xmos который дороже, но с изолятором уже...но аманеро держит больше частоты и поддерживает dsd...хотя от последнего пока сомнительная ценность...
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 12.03.2013 в 15:58.
  10. #450
    l3VGV, В общем заказал аманеро на покрутить за 48евро с доставкой, если есть желание то можете вписаться в очередь здесь на коллективную покупку)
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 12.03.2013 в 16:03.
  11. #451
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Отчего так поразительно дёшево? оно ведь вроде 100 евро стоить? и как вставать чтото, не понимаю.
  12. #452
    l3VGV, Ответил в личку
  13. #453
    Зарегистрировался Аватар для Folk
    Samara
    Товарищ взял WaveIO, вскоре будет еще cm6631A, позже TE7022 так что можно оценить если получится запустить звуковуху. Правда не позднее чем через месяц
  14. #454
    Кафа
    Вродь как вписал себя в очередь на Аманеру. feNDer2k5, спасибо за координаты!
  15. #455
    Недоступно
    А вы на дийаудио.ком зарегались со вписанными никами? Ибо никоим образом так ничего и не купите - продавец даж связаться с вами не сможет.
  16. #456
    Кафа
    вроде всё сделано как надо Теперь ждем-с
  17. #457
    Samara
    Вот наткнулся на сравнение трех плат
    USB - I2S MODULE
    I have tested these USB-I2S interfaces and I have found very big differences in the sound:
    M2Tech module by AckoDAC (Ackodac)
    XMOS Wave IO by Lucian (XMOS-based Asynchronous USB to I2S interface, Luckit)
    Open Source by Qnktc (Q N K T C)
    OEM Combo 384 (Amanero)
    After 3 tests in 2 different rooms, 3 different systems, with 2 my friends I can affirm that XMOS and Amanero modules are the best.
    The Amanero module sounds more open and detailed but also less solid and less smooth of XMOS module.
    The XMOS module sometimes seems more confused but it also have a larger image of the acoustic scene.
    The Amanero can play also 32bit 384KHz and DSD files (SACD format).
    http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index.html
    Последний раз редактировалось Folk; 13.03.2013 в 01:27.
  18. #458
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    Сдохла плата от DIYINHK черная с выходом i2s
    последние 2 дня периодически включалось с диким усилением и такими же искажениями передергивание усб-шнурка помогало, а сегодня уже unknoun device, прошивальщик не видит плату ..
  19. #459
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А фото платы есть?
  20. #460
    andreysk, Попробуйте для начала другой хороший usb кабель и в другие разьемы потыкать...
