Страница 23 из 77 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Соединил сегодня сигналы переключения SC1/SC2 как положено, через Iterstellar.
    Схема такая: USB -> Flamenco -> Interstellar -> Lynx D29.
    По прежнему лучит сигнал переключения 44/48.
    Но, помеха пропадает, если отключить этот провод от ЦАП (оставив соединения между Flamenco и Interstellar).
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.03.2012 в 15:35.
  3. #442
    Помоему, там на выходе линий 485/лвдс вообще нет последовательных резисторов.
    Кстати, да, посмотрел имеющиеся у меня платки лвдс украинского производства - действительно нету резисторов вообще.
    Какое уж тут качество звука, оно поди ворон налету сшибает..)))
  4. #443
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    каких - терминирующих что ли?
  5. #444
    Сообщение от Audiomaniac
    последовательных
    ну и терминирующих, впрочем, тоже))
    Популярные в свое время были платки, такие как на этом рисунке в левом верхнем углу:
    http://images.people.overclockers.ru/134449.jpg
  6. #445
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А в даташите они есть?
  7. #446
    Не встречал на эти платки даташита)) Думаешь, он существует?
  8. #447
    А Вы посморите в те, что на трансиверы. Делов то.
  9. #448
    Если в даташите что-то не нарисовано, это не значит, что в реальной конструкции это не потребуется. ))
  10. #449
    Павшинская пойма
    Резисторы на дифференциальные линии ?
    С уважением Дмитрий.
  11. #450
    Ну да, резисторы или бусины, для ограничения скорости нарастания фронтов.
  12. #451
    Давно не заходил
    А почему все поиски сосредоточились на плате, не лучше ли попробывать сначало разные варианты кабелей с готовыми диф. парами, может там всё дело? Ведь это проще, чем менять трассировку платы и добавлять детали, да и длина кабеля значительно больше, чем длина дорожек.
  13. #452
    Давно не заходил Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    На TTL входах/выходах есть "антипаразитные" резисторы. А для LVDS в LVDT14/41 ничего не требуется - приемники содержат на входе "терминаторы". Беда в другом - разъем DSUB плох для коммутации дифференциальных сигналов.
    viktor8m, я, например, удивился, когда прочитал здесь о излучающих шлейфах с IDC коммутацией. Первый раз с этим встретился.
  14. #453
    Какой величины и откуда сведения?
  15. #454
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    там на фото они видны вашем
  16. #455
    А, ну да, не врубился.. На ТТЛ есть, это да. Я-то про саму линию лвдс..
    Для того, чтобы работало - может и не требуется. А вот с точки зрения излучения - очень даже. Потому как терминаторы сами по себе фронты не завалят/спектр не ограничат, в отличие от последовательных резисторов/бусин.
  17. #456
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    чем именно плох?
  18. #457
    "Терминаторы" и не должны заваливать фронты, их задача - ослабить отражения. На счет дифференциальных линий: Илья, ты сколько видел таковых с последовательными резисторами/бусинами? Редкость даже в серийных изделиях.
    чем именно плох?
    На них нет никакой стандартизации волнового сопротивления. Нарушается однородность линии передачи.
  19. #458
    Павшинская пойма
    какие разъемы лучше использовать?
  20. #459
    Я этот вопрос специально не изучал. Но лично у меня никаких вопросов по поводу необходимости последовательного импеданса в таких цепях нет, это очевидно.
    Насчет практики - см. пост 436.
  21. #460
    Здесь в теме уже была рекомендация к использованию HDMI сокетов. Для них производители гарантируют (только указано не всегда) импеданс 100 Ом +/-15% для TMDS. Теоретически оно же должно быть и для сокетов DVI, но таких данных никогда не видел.
