Страница 23 из 44 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #441
    SMD-n
    Ссылка Re: Винил корректор
    Еще одна схема, вернее компиляция на тему каскада UNIVERSa .
    Вполне работоспособно, спектр короткий, при выходном 1В, искажения порядка 0,002-0,004% по МС9.
    Крайне простой и не дорогой получается.
  3. #442
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Нельзя разогнутые дифкаскады (Т1-Т7) применять без линеаризирующих межэмиттерных резиков и глубокой ООС. Волочит это скажения! Например, всем известна схема УВ из Маяка-010 с цепью стабилизации режимов по ПТ на Т2 - КТ3102. Но мало кто знает, что, поскольку 3102 этой цепи и входной 3107 образуют нелинейный разогнутый дифкаскад, и на НЧ, несмотря на С7, шунтирующий эмиттерный переход Т2, остаточное НЧ-напряжение так модулирует проводимость Т2, что на 50 Гц, несмотря на гигантский Ку гибридной схемы, Кг вместо 0,хрен сотых% достигает 0,05% при 3 В ампл выходного, а на 20 кГц, где петлевой Ку меньше, но Т2 отключен низким сопротивлением С7, Кг=0,015% при собственном уровне Кг+нойс ИНИ = 0,01%. ИМХО, именно поэтому Сухов, знаюший об этом схемном решении, в своём УВ его не применил, хотя оно позволило бы выбирать резисторы/конденсаторы в цепи ООС любого сопротивления, получая требуемый Ку и не опасаясь за положение рабочей точки ОУ по постоянке.
  4. #443
    За комплимент спасибо
  5. #444
    Твоя работа? Вообще-то, хорошая, именно стабильностью по ПТ. Кг на НЧ мало кто слышит, я вот лично - нет, пока не промерил... )))
  6. #445
    SMD-n
    Круто! Re: Винил корректор
    Нельзя разогнутые дифкаскады (Т1-Т7) применять без линеаризирующих межэмиттерных резиков и глубокой ООС. Волочит это искажения!
    Спасибо за подсказку, 100 Ом хватит?
    Я правильно мысль уловил? (см. схему)
    В прошлых поделках, аналогичная структура (УНЧ) , при общем КУ 30дБ особо ничего не плавало, на НЧ звук был нормальный... Надо было померять.
    Да и вообще, на НЧ шибко не выслушаешь.
  7. #446
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
  8. #447
    SMD-n
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Как вам этот винил корректор:
    Да, как-то не очень. Схема типичная "ламповая" .
    Может я что-то не так понял, но:
    - полевик на входе и питание под 30В, это не плохо...
    - интересно, что там с искажениями? В диапазон 1% вписывается?
    - пассивная коррекция, нет ОООС, JFET в выходном буфере...
    - Нам так не жить! (с)
    Это все круто, но где запас по перегрузке?
    Кус первого каскада под 40дб, ну могет-быть меньше чутка...
    По сути, на ВЧ при перегрузке всего +6дБ амплитуда сигнала на выходе приблизится вплотную к уровню самого питания... И это еще при удачном стечении обстоятельств, если на стоке будет Uпит/2... А скорее всего - симметрии относительно Uпит/2 не будет в реале и сигнал начнет ограничиваться еще раньше (запас по перегрузке менее 6 дБ).
    Потому в такой схеме надо напряжение "задрать" или снижать усиление на ВЧ, вот и - получится корректор Никитина.
    Либо - менять пропорции усиления по каскадам, что приведет к изменению второго каскада. Где-то так.
    Если и приврал - не со зла.
  9. #448
    из преисподнии
    SMD-n выложы схему по ссылке, у меня не получается зайти...
  10. #449
    Аватар для igorkuz
    Ребяты, не заморачивайтесь. Ставьте AD745 с буфом AD811,OPA627 или иже с ими и в 99% звук будет очень хорош. Остальное нюансы. Проверено. Схема рабочая и заводится с попинка.
    Кузнецов Игорь
  11. #450
    из преисподнии
    Что скажешь про вот такой корректор:
    - коорекция ВЧ на входе
    - микруха с полевиками на входе
    - отсутствие межкаскадных конденсаторов(С4 корректирующий и межкаскадный по совместительству)...
  12. #451
    Аватар для igorkuz
    Гм, ну это что то для бумбоксов. Простота в реализации - да, но звук из неё не выжать достойный. Хотя такую схему можно на соплях собрать что бы просто удавить интерес. Не более. Есть отлаженные и проверенные схемы. Так что мутить то тут нечего. Всё уже давно замутено. Микруха не плохая, но не в корректоре.
    Кузнецов Игорь
  13. #452
    SMD-n
    Ну, дык зарегится там надо...
    Интересное проскакивает. Народ со всего мира.
    В той ветке много схем, вернее вариаций не тему...
    В последней, усиление первого каскада снижено и питание буфера через RC-цепь, очевидно с перегрузками боролись...
    Файл МС привязал, чудес нет, Кг высокий, 2-я гармоника
    Последний раз редактировалось SMD-n; 29.07.2009 в 13:25.
  14. #453
    из преисподнии
    ....В той ветке много схем, вернее вариаций не тему...
    Спасибо SMD-n
    Схемка интересная, усиление правда слабовато 41Дб , без предвака не обойтись...
  15. #454
    Sagittarius, Нет, конечно . за "...все знают...". Ну не помню я ее.
  16. #455
    из преисподнии
    Гм, ну это что то для бумбоксов....
    Вот порываюсь на макетке такую схему собрать на импортной базе 2S170, BC550C,BC560...
    Что скажешь?
  17. #456
    SMD-n
    Ген, а скока надо-то для ПОЛНОГО счастья?
    Я по наивности предполагал, что для голов ММ - 40дБ/1 кГц - в самый раз.
    Кстати схема - каких много, без изюма. Передрана с ламп.
    Что ее еще как-то спасает в транзисторном исполнении - хорошая крутизна 2SK170BL и доминирование 2-ой гармоники в спектре искажений, на которую многие "забивают"...
    Хотя, объективно , для сегодняшнего дня, даже 0.1-0.25% второй гармоники - это большие искажения, которые необходимо снижать.
  18. #457
    из преисподнии
    Я по наивности предполагал, что для голов ММ - 40дБ/1 кГц - в самый раз...
    У меня корректор "Браун" на трех транзюках 62Дб делает , отсюда и "пляшу", хотя большигнство других схем действительно порядка 40дб - у меня далее пред 7,8Дб и усилитель 20Дб, чуйка акустики 86Дб - для дома хватает...
    ...Кстати схема - каких много, без изюма.....
    основной изюм - можно высокомные наушники к выходу напрямую подключать, и Кперегруза 32Дб, а Кшум -70Дб (точно не помню) и это при параллельной ООС...
    ...Передрана с ламп....
    АгаблинЩас , лампехам такая топология и "не снилась"
    ...Что ее еще как-то спасает в транзисторном исполнении - хорошая крутизна 2SK170BL и доминирование 2-ой гармоники в спектре искажений, на которую многие "забивают"...
    Здесь согласен , но ты учти - выходной каскад двутактный
  19. #458
    Поищи на сайтах схем советской аппаратуры.
    Что скажешь?
    Лучше не надо.посуди: люди офигели, БТ-вход, а ПТ - в каскод. Наиборот же надо.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 29.07.2009 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  20. #459
    из преисподнии
    ....Лучше не надо.посуди: люди офигели, БТ-вход, а ПТ - в каскод. Наиборот же надо.
    Не, ну схему надо перекурочить, например Шикалаи на выходе поменять на параллельный повторитель, ну и с параллельной ООС поиграться, например LR коррекция по входу..., весьма занимательно получается...
    Вот еще как-то моделировал, но не доделал вариант своего корректора на базе топологии Квода:
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.07.2009 в 19:02.
  21. #460
    Ой, не показывайте мне этих схем. У меня от них нервы. Ну есть же Ямаха с ПТ-входом, разные прочие Радиотехники УП-001.
    Добавлено через 4 минуты
    Нельзя Дарлингтоны применять без задания тока покоя первого транзистора. Показано в соседней ветке про УК Никитина: от этого токового голодания у первого транзистора, работающего при эмиттерном токе Iэ1=Iб2 ~ 200...500 нА, снижается бета - до положенных при таких токах значений, падает входное сопротивление и вместо линейного усиления получаем головняк.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 31.07.2009 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
