Страница 23 из 582 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Вы думаете, приведенный Вами ЦАП будет на голову выше интеграшки? Очень сомневаюсь. Особенно учитывая цену. И особенно учитывая, что в описании кое-где просто лажа
  3. #442
    ну я думаю, будет такой же как и моя xonar, по крайней мере не хуже, но компьютер уже не нужно будет гонять, что уже +(хотя я и не понял работает он с spdif или нет)
  4. #443
    Новичок Аватар для Serj_I
    Красногорск
    Развел плату. Посмотрите пожалуйста есть ли косяки.
    Плата 4-х слойная.
    И еще вопрос какую лучше оставить разводку выхода, верхний или нижний вариант?
    Job1.PDF
  5. #444
    Джем
    Харьков
    Питание- один сплошной косяк. Все емкости сбиты в кучу, этот блок конденсаторов соединен с полигоном питания одной единственной виашкой, дальше- антенны-полигоны без единой блокировки возле ног микросхем. Пойми, важно не количество блокировочных конденсаторов а их правильное расположение по шинам питания.
    Конденсаторы т-фильтра заземляются на "свободный" край полигона, на котором сидят ВСЕ блокировочные емкости. Это моветон...
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да уж... Четыре слоя, четыре слоя... Не спасают однако четыре слоя! Разведи в двух, многое поймешь, через год, полтора "разводок".
  7. #446
    Инженер Аватар для Lynx
    Всё зависит от головы, к слоям приложенной. Можно и в 12 сделать полную ерунду. А можно и в двух более - менее сносно сделать...
  8. #447
    Красногорск
    В двух слоях развести не получится никак. Слишком много будет перемычек.
    Разводку делал по образцу Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы кто дал ссылку где почитать как правильно разводить такие платы или хотя-бы увидеть как это делается на примере какой ни будь платы.
  9. #448
    Джем
    Харьков
    Ну образец образцом а зачем же повторять и множить.... как бы помягче сформулировать... неоптимальности?
    Тем более образец- двухсторонка.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    http://www.elart.narod.ru/
  11. #450
    Красногорск
    Это я уже все проштудировал. Мне не понятно как разводить полигоны питания.
  12. #451
    Значит нужно еще разок перечитать.
  13. #452
    Красногорск
    Так там в основном про земляные полигоны и разделение плат на аналоговую и цифровую части. Про полигоны питания я там ничего не нашел.
  14. #453
    Красногорск
    Исправил разводку питания. Вверху старый вариант, внизу новый.
    Job1.PDF
    А по цифровой части много неправильного?
  15. #454
    ПИТЕР
    В четыре слоя я наверняка бы сделал так:
    1. Слой "сигнальный"
    2. Слой "полигон земли"
    3. Слой "полигоны питания"
    4. Слой "полигон земли"
    Некоторые сигнальные соединения "увел" бы в "межземелье" в целях оптимизации.
    Роботдельфин, рэспект. Увлёкся, поправил.
  16. #455
    flipper
    И все пайки к деталям через дырки выводить будешь? ))
  17. #456
    Красногорск
    Из прочтения материалов с сайта http://www.elart.narod.ru/ в том чтобы делать два полигона земли никакого смысла нет.
    У меня идут слои вот так:
    1. сигнальный
    2. полигон земли
    3. полигоны питания
    4. второстепенные не критичные к разводке цепи.
    Да почти все переходы выполнены прямо на контактных площадках.
  18. #457
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    А я на четырех слоях делаю так: 1) Цифровые трассы; 2) Power; 3) Ground; 4) Аналоговые трассы. Учился все по тем же известным материалам с Elart, по материалам на сайтах производителей ПП. Сохранился PDF файл с общими рекомендациями по трассировке. Есть над чем подумать. Прикладываю этот файл.
    Красногорск
    Спасибо всем за советы.
    Короче начал читать книгу "Что нужно знать цифровому разработчику об аналоговой электронике".
    Может кто посоветует еще какую нибудь книгу.
  20. #459
    Serj_I, посмотрев еще раз Вашу плату, подумал, потенциал четырех слоев гораздо больше, чем используется. Не пробовали обойтись двумя слоями?
  21. #460
    Красногорск
    Думал об этом но тогда на земляном слое получается очень много перемычек. Да и после прочтения статей и рекомендаций по проектированию печатных плат пришел к выводу что лучше все таки использовать 4-х слойную плату. Хотя нижний слой почти не используется в плане помехоустойчивость 4-х слойные платы лучше 2-х слойных.
    Теперь осталось только грамотно произвести разводку.
    Мне пока непонятно как разводить слой питания. Сделать как у меня кусками или все таки лучше делать как и полигон земли сплошной заливкой. Везде где я читал в основном используют один источник питания и соответственно слой питания получается такой же как и земляной слой, а у меня 4-е источника питания.
