Страница 23 из 33 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 653
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    Два вопроса. Первый - голове каюк? Фото лучше открыть в новом окне без масштабирования - увидите все подробности. Если можно исправить (отшлифовать) - то как или кто возьмётся? И где можно новую взять (это акай же-икс 9)?
    Второй. Опознайте головку. В ББ не попал, заливка бирюзовая, очень длинный магнитопровод. Где взять такую?
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Предположу: похоже на Сапоп Н3331( вставка другого цвета), (от Яуза-220), желательно индуктивность померить.
  4. #443
    Здешний
    то как
    Алмазной наждачной бумагой прекрасно шлифуется. Лучше на сухую. Зернистость не ниже 3000. Кстати, у GXC-725 голова была не как у GX-9... не супер GX... Однако, почему то у девятки голова мягче. В свое время шлифовал им обоим с одинаковым успехом. ГОИ, шлифовальные пасты и прочие алмазные бруски не подходят.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 05.02.2019 в 08:43.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  5. #444
    Вот она! Вторая справа на фото. Где взять?
    Яж написал - ББ не поймался. Освещение сложное.
  6. #445
    Это не она(с вашего снимка).
    Больше на первую справа похожа - конструкцией рабочей части.
    Если нужна H3331 - продавалась на Avito.
    P.S.Индуктивность секций есть чем измерить - измерить,а потом можно будет подбирать.
  7. #446
    H3331
    Ну, по этому слову находится совсем не то...
    Это не она
    Она. 1:1. У меня таких две. Без маркировки.
  8. #447
    Поздравляю..., индуктивность секций какая?
  9. #448
    85-90mH. Точно померить нечем.
  10. #449
    Чёт мало.
    Износ небольшой - и на фото не видно.
    Видать,изначально заложен большой зазор, микрона в три....
    P.S.Сдаётся мне,что башка нашего производителя..
  11. #450
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    Был опыт шлифовки головки со своей 9-ки.помогает часов на 5,после первой шлифовки.затем выкрашивается зазор дальше.после третьей шлифовки-хватило на 1 час и "каюк".только замена головы !я заменил аморфом.
    Последний раз редактировалось 240151; 08.02.2019 в 15:09.
  12. #451
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    я заменил аморфом
    Что повлекло перенастройку УВ и УЗ конечно же...
  13. #452
    г.Ялта
    и даже генератор подмагничивания
  14. #453
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Подскажите пожалуйста.
    Имеется головка сквозная, индуктивность пишущей секции по каналам различается почти в два раза - 13 и 25mH, при одинаковом сопротивлении обмоток. На помойку или схему можно настроить под неё? В электронике я, к сожалению, не силен, помидорами не закидывайте )
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось U.F.O; 18.03.2019 в 00:36.
  15. #454
    Перемерить ещё раз. Если действительно так - скорее всего в помойку. Поскольку это только следствие, а не основная проблема.
  16. #455
    Мсье Ленинград
    Перемерить ещё раз.
    Уже несколько подходов делал с неизменным результатом. Забыл написать, Q тоже одинаковые.
  17. #456
    В принципе, если качество граней зазора приемлемое, настроить можно даже при таком разбросе. Просто, возможно, придется менять некоторые номиналы элементов в схемах.
  18. #457
    Серёжа, я вот думаю - если одинаковые сопротивления и добротности, и при этом разная индуктивность - это должны быть проблемы с сердечником. Причём серьёзные.
  19. #458
    Киров
    Что то измерено не правильно т.к. добротность это отношение реактивной составляющей к активной, может сердечник намагничен (хотя и сомнительно такое смещение??)
  20. #459
    Не обязательно. Может просто быть разная глубина зазора, это влияет только на ресурс, параметры, наоборот, при малой глубине зазора лучше.
  21. #460
    Да, я подумал об этом, но такая выработка должна быть видна глазом, а на заводе такое вряд-ли могли сделать. Первое, что приходит в голову - ферритовая головка, которую уронили или ударили, или при схватывании компаунда треснул один сердечник. С металлической головкой даже не представляю, что надо сделать. А, может быть - большой задний зазор, это же ГЗ (типа заводской брак). Проверить можно, доведя каждый канал до насыщения "я так думаю" (c).
