Страница 23 из 52 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #441
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    IVX, как по мне - так лишнего там ничего и нету... Всё при деле. Вот кто бы определил - что лишнее (по буквам)....А если без улыбки - с моим уровнем знаний я не смогу начертить рабочую схему ПН со всеми элементами (раз) и (тем более) не смогу её просимулировать. Кто возьмется помочь?
  3. #442
    ДВР
    Я весь в растерянности - то ли ждать, пока будет рабочая схема, то ли поступать по принципу "а Васька слушает, да ест" (проще говоря - забить).
    Володь, не парься. Плата рабочая(кстати, каюсь, я тоже пропустил "инверсию" транзюков, когда искал ошибки - шизда слепая), сделана по максимуму, а кто что захочет, тот то и установит. Хоть всё доталого, хоть по-пиёнэрски без защит и обдутий до вздутий - только ШИМ и ключи, но с возможностью исправлений собственных юношеских заблуждений.
    Вы же универсальное изделие разрабатывали, а не конкретную "заточку" под кого-то, не так ли? Вот и есть универсальный констракшн. Ну а почему это вдруг перемычки стали великим грехом - вообще непонятно. Значит полмира автобрендеров - великие грешники.
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    если размер вас уже устроил, то не впаивайте лишнее и всё.
    И я о том же. Единственное, что хотелось уточнить - электролиты по силовой вторичке. Мундорфы, на которые улыбнулся Дэнис - это конечно замечательно, но для паяльщиков из глубинок сотка баков за пару "мундаков" - роскошь. Поэтому можно было бы натыкать дырок для недорогих ничиконов и капсконов. Однако и это мелочи, при желании можно подзаголить полигончики и насверлить самому.
    Отдавай Романову в производство. Амба.
    Думай. Думай всегда…
  4. #443
    Саратов
    Пока вы тут сретесь, Романов пытается договориться с нормальным производителем плат о человеческих ценах и пока вроде побеждает
  5. #444
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    дело в том, что напряжение питания может варьироваться в зависимости от назначения БП- в том числе и 50В может быть на данном участке, поэтому заложились на достаточно крупные емкости фильтра. А вдруг кому-то захочется поставить такие емкости?
    На мой взгляд, было бы удобнее сделать БП как можно меньше и на небольшое напряжение, думаю 30 - 35 вольтями можно ограничится.
    Делать моноблоки с УНЧ(такой мощности достаточно для обычного применения). Если нужна бОльшая мощность то, можно пустить в мост.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:50 ----------
    По платам. Я делаю опытные образцы на фрезе - для одного двух экземпляров гораздо выгоднее чем заказывать нормальные с маской.
    Если надо могу изготовить, а виновник торжества(Nitro) запаяет т.к. у меня времени нету, и проверит, а я помогу.
  6. #445
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    ozzy-911, а оно надо? Ведь есть же плата на него от Shurik
    ну если есть , то и на немца тоже есть , а все ж за двуслойку взялись ... Вообщем понял , желания нет !
  7. #446
    ДВР
    А ты, часом, не на "Рубеже" заказываешь?
    И потом, Илья батьковичч, чёйт за сленг такой? Хтойт тут срётцца.
  8. #447
    Саратов
    Да ну просто не понимаю я такого, пока обсасывали плату все молчали кроме нескольких человек, а как дошло до производства, так сразу понабежало кучками специалистов... Неправильно как то... ИМХО надо делать платы, не зря же на них столько сил убито
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Володь, вроде нет Это ваще хто? Я всегда заказываю в одном и том же месте, не самом дешевом, зато проверенном в плане качества.
  9. #448
    ДВР
    Это ваще хто?
    Ну, своих-то призводителей нужно знать.
    г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 108а.
    г. Саратов, ул. Ульяновская, 25.
    Группа компаний Рубеж, ООО "КБ Пожарной Автоматики".
    Не оно?
  10. #449
    Саратов
    Не оно?
    Акстись, Володь! Я платы сделанные в Саратове держал в руках по работе несколько раз, это такое
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Алексей, тут проблема какая- поскольку , как уже отмечено, старались сделать максимально универсальный девайс, отсюда и размеры. Мне, например, нужно 2 БП по +-43В 200-230Вт с каждого получать только для мидбасов.Кому-то подобное кажется излишеством, а мне-нет. Для того и покупают машины с мощными двигателями, чтобы и рвануть можно было если что, и ресурс движка поболее будет.
    Да и если внимательнее посмотреть на поставленную задачу- с БП должно сниматься два двухполярных напряжения- для ВК(или модуля UcD), и для питания УН либо 15-вольтовое питалово для всяких нужд. Изначально вообще рассматривался вариант двухтрансформаторного БП.
    Я два раза по плате уже прошел пошагово- по узлам соединений, по выводам- ошибок не увидел. Поскольку здесь был и твой контроль, будем считать, что втроем плату проверили. Лепехин, посылай плату Романову в производство!
    Последний раз редактировалось .Ден.; 17.12.2010 в 16:53.
  12. #451
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от udar1 Посмотреть сообщение
    D1,D2,R20,R23 нафиг не нужны. R19 и R24 уменьшить до 1,2-1,5 кОм.Соединить непосредственно с выходами 3525. Для термокомпенсации.Обсуждалось с Иваном года 3 назад.
    Смотри версии ранние, 1;2; итд, так и сделанно... Также версии 8 и выше...
    Через R49 разряжается ёмкость софт старта? Дык нафига так медленно?
    Дабы внутренний транзистор компаратора не загнулся.. И потом я не думаю что инерционность радиатора, будет меньше чем задержка этого резистора..., ИМХО
    ЗЫ Хотелось бы всё же посмотреть
    зачем использовать ОУ ошибки в качестве компаратора,
    если в самой 3525 уже есть компаратор.
    альтернативное решение..., приведите схему..., я например когда в 9 версии хотел внедрить и стабилизацию по напряжению, так и не нашёл как освободить этот внутренний усилитель ошибки от измерения тока и использовать его по напряжению...,Вы это знаете как?! Мне пришлось взять для этого другой ШИМ контроллер с двумя внутренними ОУ...
    Жду картинку...
  13. #452
    Ростов на Дону
    Ты мою позицию на счет мощности наверняка знаешь. Повторю еще разок.
    Если усилитель не может выдать все отведенную ему полосу то, мы вынуждены накручивать эквалайзер и добавлять мощю.
    Это в первую очередь относится, естественно к НЧ. А если усилитель реально может выдавать низ(в данном случае) то,
    не так уж много ему мощности для этого нужно. И тех ~100 ватт(+-30...35 вольт) вполне хватает для качественного воспроизведения.
    Но, хозяин - барин!
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    Кстати, зря не послушали совета отодвинуть заливку от элементов которые сидят на земле - тяжко будет паять.
  14. #453
    Обнинск
    Aleksey, Леш, у меня опционально питание по данному напряжению должно идти два UcD180, каждый на свой мидбас. И систем со схожими требованиями- вполне достаточное количество, тот же "немец" тоже вполне прожорлив в плане тока и питалова.
    А эквалайзером я пользоваться не могу и не надо мне это- у меня его нет.......
  15. #454
    Modena (I)
    Поехали дальше.
    Узел на сдвоеном таймере 556. Защита аккумулятора от переразряда.
    ВоПще, я задумывал это не как защита перезаряда кумулятора, (так как питальник никак на это повлиять не моГет), а скорей как защита УМ от перенапряжения... Как видно из схемы, этот ИИП не имеет стабилизацию выходного напряжения, (своё собственное "сервисное" напряжение он всё же стабилизирует), а значитЬ при изменении входного напряжения изменится и выходное, пропорционально коэфициенту трансформации трансформатора... Скажем если выходное 36, а входное 12, то изменение входного до 14В, повысит выходное на 6В, то есть 42В. ИИП это будет в оПщем пофигу, а вот УМ, если он по питанию подобран "впритык" моГет загнутся.., что не есть Гуд...
    Защита от "недонапряжения", задумана что-б защитить аккумулятор от глубокой разрядки..., ИИП опять же, будет пофигу что напряжение уйдёт до 10В, так как он "поднимет" себе сервисное до 12В, а вот кумулятору будет "кисло"... (и водиле тоже... )
  16. #455
    Ростов на Дону
    Я и говорю хозяин-барин.
    Про эквалайзер это я так, к слову сказал. Вместо него можно ведь и гейном покрутить.
    У UcD180 питание от 30 до 45, что вполне укладывается в мЕньшее напряжение.
    Да и при меньшем напряжении можно гораздо больше емкости напихать, а это уже куда бОльший плюс!
  17. #456
    Обнинск
    Не забывай, мы говорим об автомобильном применении БП и автомобильных реалиях жизни. Мидбас в авто- как еж- птица гордая, пока как следует не пнешь- не полетит. Поэтому- нужна мощность. По СЧ и твитерам отдельный разговор.
  18. #457
    Ростов на Дону
    ...Поэтому- нужна мощность. По СЧ и твитерам отдельный разговор.
    ок, умолкаю.
  19. #458
    г.Рязань
    Володь, я спецом и сделал максимального диаметра место под эти две бадьи, а межвыводное - 7,5 или 10 мм. (Т.е. можно и выводные и снап-ин). Перед этим я общался с теми, у кого можно комплектуху купить. Как в Рязани, так и за её рубежом. И чо? Нормальной емкости кондёры - 22,5-30 мм диаметром. Вот поэтому так и сделал.
    Алексей, посмотрю-подвигаю. Одно утешает - паяльная маска нормально поможет.
    Во-во!
    Отдал. Уже.
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение в 21:05 ----------
    Наверное буду делать.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 17.12.2010 в 21:20.
  20. #459
    Ростов на Дону
    Не, не поможет - большой теплоотвод. Нужен или довольно мощный паяльник или долго и нудно паять.
    Сделать термобаръер и все дела.
  21. #460
    г.Рязань
    Есть пример как это делается правильно? (фото или на словах)
