Страница 23 из 107 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2139
Тема: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    По умолчанию Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    Собственно: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D47.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:29.
  2. #441
    По умолчанию Re: Lynx D47 - новый ЦАП с низким уровнем искажений от Д. Андронникова
    При пониженной индукции габаритная мощность завышенная получается автоматически.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Подскажите, что за круглые пластмассовые штуковины, в которые вставлены опампы и стабы TO99?
  4. #443
    А почему пластмассовые? Чернёный алюминий/медь в качестве радиаторов не годится? Ой, наверное действительно подложки пластмассовые имелись в виду, сорьки... Просто иногда Дмитрий ещё сверху и радиаторы круглые ставит, тоже вопросы вызывают.
  5. #444
    Частый гость Аватар для volos
    http://ru.farnell.com/multicomp/m5-8l/ic-pad/dp/520019
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    http://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2861B466%29&l=e&jump=ArtNr_61B466
  7. #446
    СПб
    где бы ещё это у нас купить...
    да и на фото D47 из PDF*ки кажется не совсем такие.
  8. #447
    Эти еще лучше, они более высокие, ставить радиаторы будет проще.
    У нас много чего не купить...
    p.s. на звук не влияют.
  9. #448
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Когда делал корпус для Lynx D47V1, из подручных материалов, пришел к такому расположению плат, разъемов, трансформаторов как наиболее оптимальный с точки зрения уменьшения длины всех соединительных проводников:
    http://s017.radikal.ru/i409/1201/2c/d747f07f145e.jpg
    может кому пригодиться
    В сборе:
    http://s54.radikal.ru/i146/1201/a8/833344d5c366.jpg
    http://s018.radikal.ru/i518/1201/cf/b03b0ba2bef1.jpg
  10. #449
    Не видно предохранителей, и где кнопка включения?
  11. #450
    Включается от общего сетевого фильтра, предохранителя нет в этой конструкции.
  12. #451
    Яркий пример, как легко профессиональная разработка превращается в типично любительскую.
  13. #452
    Да уж, оптимальнее некуда - шлейф квадратной шины офигенной длины с загибом в сторону аналоговой части.
  14. #453
    Роман, шлейф квадратной шины длиной примерно 150 мм, продет через феритовую клипсу, USB transport "Фламенко" и часть этого шлейфа отделена от аналоговой части цапа экраном. В прочем длина шлейа квадратной шины и его расположение никак не хуже чем в конструкциях Volos, которые приведены в этой ветке в постах 115 и 260.
    Если не напрягает USB-вход на передней панели корпуса ЦАП, то длину этого шлейфа можно сделать вообще минимальной, думаю 20 мм
    То
    JazMan
    Сделайте и покажите нам свою профессиональную конструкцию, мы посмотрим и обсудим, если будет чему поучиться, с удовольствием примем на вооружение.
    ЗЫ сетевой выключатель с предохранителем\или без занимает на задней панели корпуса (я обычно ставлю там) площадь примерно 20х20 мм, установить его, если у меня будет такая необходимость, займет у меня примерно час полтора времени.
  15. #454
    Любая конструкция, изготовленная хотя бы с соблюдением общепринятых норм безопасности, уже является образцом по сравнению с вашей.
  16. #455
    150 мм шлейфа это очень много, при такой длине он отлично излучает в эфир, клипса в лучшем случае только немного сужает спектр излучения. Его нужно максимально укорачивать. Фото Сергея всего лишь пример готового изделия.
  17. #456
    С точки зрения ЭМС если есть желание оставить вход УСБ сзади, то можно пустить внутри корпуса USB-кабель - там дифф.линия, оно гораздо меньше светит (естественно, надеть ферр.трубку на этот кабель). А само фламенко перенести вплотную к цапу и укоротить и2с.
  18. #457
    У меня те же проблемы со шлейфом.
    Думаю избавиться от него, применить витую пару Cat.7, в нем 4 витых пары с индивидуальным экранированием каждая.
  19. #458
    Думаю избавиться от него, применить витую пару Cat.7, вроде такой:
    Ничего не даст. Эффективно только укорочение, либо переход на дифф.линию, либо феррит. трубки (либо все сразу, хехе).
  20. #459
    Укорочение да, но это самый трудный способ..
  21. #460
    Антизвонные резисторы 50-100 ом на входах в шлейф со стороны передатчиков стоят?
