Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 491
Тема: 3-х полосная рупорная классика
    Сообщение 3-х полосная рупорная классика
    На этом форуме обсуждалось несколько конструкций рупорной акустики для дома. Есть желание повторить удачную конструкцию рупорной 3-х полосной акустики 50-70 гг. от 45-50 Hz (фронтальные рупоры) из серии Klipsch, University, Jensen и тд. Есть ли у кого практический опыт?
    Хотелось бы определиться с типом АС для помещения размером 4,5 х 5,5 м. и повторить эти АС или на оригинальных драйверах, или на близких аналогах.
    Заранее благодарю за советы и пожелания.
    Последний раз редактировалось svka; 08.10.2009 в 17:55.
  2. #441
    По умолчанию Re: 3-х полосная рупорная классика
    Великолепный ПРО-динамик.Но в связи с большой мощностью (600Вт) у него тяжелый и прочный (с кевларом) диффузор..
    Для адекватной замены в рупоре, где получение верхней частоты работы НЧ-секции также важно как получение нижней рабочей частоты, у EVM-155 великовата Mms=127г против 59г у С15W. Продолжим поиски..
  3. #442
    Сорри, я глянул на Moving Mass, и уже обрадовался. 69г
  4. #443
    Обратил внимание, что Qts ниже 0,2 чаще встречается у 15" динамиков с мощностью до 50Вт и катушкой 2"-2,5". Не более.. У них же мЕньшая Mms. Типовая полная добротность оригинальных C15W 0.15-0,17. При весе магнитной системы из AlNiCo около 7кГ.. Магнитный поток в зазоре около 16-18тыс. Гс. Рабочий ход около 2мм.. Понятно, что прекрасные результаты для динамиков с такими параметрами в части ширины рабочей полосы (F high/F low) реализуются только в рупорном оформлении...
    При наличии мощных усилителей и рупорные оформления и, соответственно, динамики для них становятся редкостью.. К сожалению.
    Пятнашка Е130-8 от JBL E-series с очень близкими параметрами к C15W .. Хотя в продуктовой линейке JBL сейчас этой пятнашки нет, но в продаже они есть. Видимо делают по лицензии.
Название:	TS JBL E130_8.jpg
Название:	TS parameters JBL woofers E_series.jpg
    Последний раз редактировалось svka; 17.08.2012 в 01:35.
  5. #444
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    qts не 0.2 конечно, но все же
    http://aespeakers.com/shop/catalog/p...products_id=56
  6. #445
    Отличный динамик. С его Qts, мощностью и рабочим ходом самое ему место - в ЗЯ литров 200 или в ФИ литров на 100-150. Прикидочно конечно..
    В "домашнем" рупоре рабочий ход больше 1мм вряд ли понадобится. Ну и мощность в полкиловатта при чувствительности более 100дБ/Вт тоже вряд ли нужна.
    Все-таки есть некая специфика у TS-параметров оптимального рупорного басовика.. Чтобы и сверху, и снизу все было "в шоколаде"..
  7. #446
    Харьков
    Господа!! Всем доброго времени суток!! В январе текущего года занялся изготовлением кабинетов ДЕН 8 Классик. Прошло девять месяцев плод созрел и вот уже 2 (две ) недели внимательно наслаждаюсь звучанием ДЕН-8 КЛАССИК. Конструктивно они были завершены четыре месяца назад, но слушать их в не отремонтированной комнате было грешно! Теперь можно. Хотя комната (22м.кв) и требует еще некоторой акустической доработки.
    Кабинеты выполнены из 20мм. шпонированной (ясень) фанеры, прогрунтованы и отшлифованы. Тонировку и финишную отделку оставил "на потом" и грили буду делать чуть погодя. В кабинетах (спасибо Сергею SVKA и АЛЬНИКУ) присутствуют кроссовер №3, твитеры HF -206, драйверы "Кобрафлекс" Т-30 и вуферы С-15. Установлены кабинеты вертикально, драйвер и твитер лежат сверху (закреплять их внутри кабинета не тороплюсь ).
    Усилитель - Сансуи AUX-607L + лазерка Маранц СД-7.
    Звучание: как и у ДЕН 7, сшивка полос совершенно не заметна, Верх и середина в различных жанрах на мой ух без укоризненно, низов стало больше. Вот о низах можно говорить много и долго. Они другие чем у ДЕН-7, заметно прибавился "панч". Бас саксафон Джеймса картера стал звучать свободнее с новым бархатистым окрасом. Мне очень трудно описать трогательное звучание контрабаса Родиона Азархина и изысканность звуков контрабаса Гарри Карра. Изменилось в лучшую сторону качество баса, он стал как бы более упругим .
    Вот очень коротко мой отчет "о проделанной работе "
  8. #447
    Рад за вас , Юрий! Только дружеский совет: предусмотрите ручки для переноски колонок. У музыкантов есть что подсмотреть. А то недавно помогал СергеюZ перевозить его гробы фанерные и такие же" умывальники" - все цензурные слова забыл, когда тягал их с 4го на первый и снова вверх. Редкая непредусмотрительность при таком казалось бы серьёзном и важном подходе ко всему.
  9. #448
    да, ручки нужное дело при таких габаритах.
  10. #449
    Собиралось -то всё по кусочкам, а выносилось целиком, вот и получились монстры неподъёмные, не лезущие в двери и отрывающие руки несущего.
    Приёмники карманные собирайте, аудиофилы хреновы! (шутка.)
  11. #450
    у нас тут на подходе АС в районе 150 кг каждая, вот с этими страшно шо робыты))) при переносе. Ручки врезаем в спинуку две и две в днище. Шоб не сильно вид портить.
  12. #451
    Харьков
    Спасибо господа! Пока не до ручек, думаю о тонировке. Ручки есть, хорошие, работы неизвестного мастера, литье бронза 18 век, но ставить их не буду )). Таскать на 4 этаж уже потренировался, если лицом вниз то за края очень удобно!)) Установлены они на сферических обрезиненных колесиках очень удобно двигать по комнате.
  13. #452
    Харьков
    Сделал несколько фото моих ДЕН-8. Продолжаю доделывать неспешно! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167101   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С15 P4220046.jpg
  14. #453
ID:	167098[WARNING][/WARNIhttps://forum.vegalab.ru/images/misc/pencil.pngNG]https://forum.vegalab.ru/images/misc/pencil.png
    Тот, кто вам насоветовал таким образом установить басовые рупора, явно не жалеет басовые вуферы, в оригинале они не так стоят. Во всех оригинальных конструкциях, где используется C15W, они стоят горизонтально. Я бы не стал так ставить. Эти вуферы давно уже не производятся: цена растёт, предложение падает... Завтра могут исчезнуть совсем с вторички, либо начнут пополнятся из подобных инсталляций.
    Последний раз редактировалось gagarin77; 16.10.2012 в 07:16.
  15. #454
    Мне очень нравятся.. Грили будут? Как оригинальные? Те, которые Вы делали для меня просто отлично смотрятся. И "тряпочка" из серии а-ля "rare Marshall"!
    На Ebay сейчас продается оригинальная пара S8, правда с разной финишной отделкой. Вот фото:
Название:	rare original University Classic low.jpg
Название:	rare original University Classic 1 low.jpg
    Что касается размещения твитера и рупорного мида, то на этих фото хорошо видны две идентичных пластины крепления этой пары рупоров - под верхней крышкой (при предусмотренной изготовителем вертикальной установке корпуса) и справа сбоку (при предусмотренной изготовителем горизонтальной установке корпуса). Несмотря на то, что на фото СЧ и ВЧ рупоры установлены на разных крепежных пластинах, аутентичная установка предполагает их размещение на ОДНОЙ из имеющихся крепежных пластин в зависимости от варианта установки корпуса - горизонтальной или вертикальной.
  16. #455
    Стойка красиво сделана, но у 15"-вуфера под весом подвижки дифф провиснет со временем, уже столько раз обсуждалось. Ниже чертеж, на котором правильная установка:
Название:	University S8 plan.jpg
  17. #456
    Харьков
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:40 ----------
    Теперь понятно о чем Вы Gagarin77 говорите. Тоже могу с єтим согласится, спасибо! Надо подумать может и перейду на горизонтальную установку кабинетов. При шпонировании и шлифовке я предполагал возможность менять вид установки, горизонтальную или вертикальную.
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    Gagarin77 если дадите ссылку, где этот вопрос обсуждался, буду благодарен.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Что касается аутентичности!! ЕЕ сохранить не проблема. Но это скучно. Предполагается нижний отсек, где просматриваются "зеркала" предрупорной камеры закрыть декоративной деревянной панелью, гриль будет короче и опираться будет на эту панель. За ней можно установить кроссовер ручки регуляторов кабельные разъемы вывести на фасад панели. Какие будут замечания??
  18. #457
    Здравствуйте Юрий, попал на вас. Да, обсуждалось это уже много раз. Я тогда больше портал читал. Я ведь помню, с ваших слов, как вам нравятся эти басовики. Найти новые будет сложнее. Сергей, вероятно, вам рассказывал сколько возни было с моими. Да и цены, увы, растут только вверх. Если возможно изменить конструкцию, то измените. У вас все условия для этого есть. Ваши корпуса у меня стоят, красавцы, глаз радуют, завистников собирают
  19. #458
    Харьков
    Спасибо за поддержку. По всей видимости переориентирую колонки в горизонтальную плоскость!Фактически пространство они займут такое же.
  20. #459
    Харьков
    Прикупил по случаю пару 2А-9 в неплохом состоянии. Вот уже четыре дня слушаю их вместо С-15. Общее впечатление положительное, хотя на мой ух низ несколько просел (не более 1дб.) предполагаю, что 2А-9 слишком долго отдыхали и их нужно подразыграть. С15 все таки шустрее и порождают звук с более приятной фактурой, хотя разница в звуке очевидна и в пользу С15, не смотря на думаю, что 2А-9 вполне могут заменять С15. Если кто то решится строить ДЕН 8 Классик то 2А-9 как вариант вполне проходит. Другое дело , что найти их в приличном состоянии тоже проблема. Есть еще пара 2А-!2. Послушаю их и отпишусь.
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Чего это им обвисать в горизонтальном положении, если в вертикальном не обвисают десятилетия..
