Страница 23 из 184 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #441
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Вот провел прослушку с саб-фильтром. На улице испытывал такую конфигурацию, как на снимках. Впечатление порадовало. Потом отвез это дело в зал и включил с обоих сторон такие же стойки. Внизу Мартинсон, вверху топ (15+8+1). От тут ощущение от баса совсем другое было. Его как бы и небыло много ( имеется ввиду что крик ощущался на средних и в основном). А вот от самого низа полки в баре конкретно дребезжали и от давки аж косило Вот что значит фильтр. Срез был в районе 70-80Гц... Теперь буду уже красить и доводить до ума...
ID:	88990   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88991   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #442
    Аватар для Tania
    Какие усилки и сколько вкачивал?
    На сколько разница в чуйки между топами и субом ??
    Фильтр с низу на какой частоте для Tapped-а, крутизна ???
    и еще.......так в помещении было лучше по басу ????
  4. #443
    Украина. Одесса.
    1. Усилки мои, в смысле сам собирал, от Перепелкина одноэтажные, значит мощи максимум ватт 400, не больше.
    2. Точно ответить затруднюсь, но кажись чуйка в топах повыше будет (ручка громкости сабового выхода до предела). Надобно в сабы качнуть хотя бы кило на два( у меня же было ватт 400, не больше)
    3. Фильтр на таппед, я уже говорил, герц 70-80. Про крутизну не отвечу, понятия не имею
    На 4-й фотке виден немного зал. Качество не дюже (телефоном). В зале метров 500-550 будет квадратных. Так вот значит на расстоянии 3-5 метров возле сабов стоять тяжеловато. В конце зала бас ощутимый и четкий Так что вот так вот...Ну и фотки в зале. За качество не пинайте. Телефоном все-таки
    ЗЫ: Сабы стоят на одной стороне оба, так как не оказалось под рукой длинного кабеля...
ID:	89075   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89077   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #444
    Аватар для Tania
    А снизу у Tapped-ов был фильтр ?
    Интересно потому, что у самого на будущей недели будут подобного типа сделаны.
  6. #445
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Tapped-ы на 15*
    На 15*? Что за дины?
  7. #446
    Украина. Одесса.
    Не совсем понял вопроса. Вот по такой вот схеме фильтр у меня...
Название:	Фильтр для саба.gif
  8. #447
    Украина. Одесса.
    Вот такие:
ID:	89190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89191   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #448
    Ответ - вот такие, красненькие.... Подробненько нельзя ли? С циферками и буковками?
  10. #449
    Пермь
    на эйтинги похоже слегонца
  11. #450
    АР Крым.Симферополь.
    Здравствуйте,многоуважаемые коллеги!Не хочу подвергать сомнению Ваши знания,никого не хочу чем либо задеть,по ходу это я туплю НИ ПА ДЕЦКИ,но вот такая у меня выходит катавасия:
ID:	89211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89215   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #451
    Аватар для Tania
    А что конкретно не нравится ?
    Я бы увеличил S1 и S2. У меня S1=175, S2=255 , S3=1190, S4=1330. L12 =19, L23=180, L34=21. Но это я считал под свою 15*-ку.
    И еще, Hornresp слегка не точно строит. В реальности если у меня 50 гц при -6 дб, то на практике 50гц отыгрывается в полку.
  13. #452
    Конкретно не нравится ГВЗ в 24 мсек,но наверное это связано с дином?
  14. #453
    Украина. Одесса.
    И совсем они не красненькие, а черненькие А если сурьезно то с циферок только то, что мощность 700Вт. И все Не все производители дают подробные данные, например как у МАГов. Но как мне сказали опытные люди, что МАГовцы из за этих подробных данных цену накинули минимум на 20%. Но несмотря на то что о них мало инфы поверьте мне на слово, что дуют они по взрослому...
    Последний раз редактировалось Vodoley; 04.10.2010 в 13:06.
  15. #454
    Tania, Скажите, уважаемый....я так понимаю, у Вас есть и BandPass 1x18*, и Tapped Horn 12* mini... и, как я понимаю, будет\есть (нужное подчеркнуть ) TH на 15ке... если не затруднит, распишите поподробнее весомые преимущества (кроме размеров) обеих конструктивов... а то всё выбрать не могу ;) заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Bonchbruevich; 20.06.2010 в 23:19.
  16. #455
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    посмотрите частоту на которой это происходит....
    п.с - с дином несвязано...
  17. #456
    Bonchbruevich, что тут выбирать, выбираете или 12" или 15" ТН, по возможности наличии подходящих бошек
  18. #457
    Аватар для Tania
    Ок ! Соберу 15-ки отпишусь конечно. Но мне кажется, ответ очевиден.
  19. #458
    нет, ну тупые, тупые американцы китайцы (С)! уже задолбался кляньчить параметры Тиля – Смолла..... прошлый раз сказали смотреть фото динамика на сайте, в этот раз - прислали цены .....ппц....кстати, о цене на динамики http://www.nbsaiyi.com/en/proview.asp?P_ID=289 аж 41,5 бакса просто была мысль нечто http://www.nbsaiyi.com/en/proview.asp?P_ID=194 подобное впихнуть в ТН.... у китаёз - 33 бакса, в Одессе в пару раз дороже, но всёравно недорого.... ладно, попытался есчо раз их спросить.... а вдруг...
    Последний раз редактировалось Bonchbruevich; 21.06.2010 в 23:32.
  20. #459
    61Rus
    На спикерплане выложили довольно интересный вариант тапка, говорят что th115 тома дэнли такой изнутри
    кто-нибудь может смоделить в hornresp?
  21. #460
    смоделить в hornresp? - без размеров это всё равно что конструировать заново...сначала чертёж,потом расчёт по чертежу,да и динамик 100% CUSTOM...вот и посчитай....
