Страница 23 из 35 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 689
Тема: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    По умолчанию Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет )
    http://overture.org.ua/?p=153
    ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
    Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
  2. #441
    Симферополь
    По умолчанию Re: Новый ЦАП от Назара - DAC Picardian chord v1.0
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    не нужны
    Если их убрать, что изменится?
  3. #442
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    веселый вопрос, на ПП появяться две пустые площадки под 1206
  4. #443
    Симферополь
    nazar, я серьезно... на моем ЦАПе они уже запаяны... стоит ли их убирать?
  5. #444
    оттуда
    коих тут и близко нет
    тут,это в симуляторе?
    Знаешь,за что я люблю осциллограф?За то,что он показывает все как есть,независимо от того что обещает симулятор.
    вы сильно отстали от жизни, очень...
    может быть,за керамикой и не следил никогда.
    В любом случае,на нашем рынке,номиналы большой емкости на приличный вольтаж редкость,и стоят негуманно.
  6. #445
    тут - это в питании 4131+5534
    вот именно! правда симулятором тоже пользоваться надо умень, учитывая реальные паразиты и юзая модели максимально приближенные к реальности
    ну у нас и подделок особенно на НП0 хватает, а зачем большой вольтаж в низковольтных схемах (+-15в и ниже) мне не понятно
    Uranus, убери
    Последний раз редактировалось nazar; 15.11.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #446
    Uranus, убери
    опа, назар, как отличить подделку? по внешним признакам...
  8. #447
    Джем
    Харьков
    Wired, может погреть паяльником/феном?
    Прикрутил релейный селектор массы на выходы.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=36
    осталось подобрать подходящий переключатель в штатное посадочное место.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 16.11.2009 в 00:10.
  9. #448
    в магазине?
    ну т.е. в принципе я для себя отметил, что НПО как правило светлого цвета скорее белого - розового -серого оттенка, но может я заблуждаюсь
  10. #449
    Грязно-желтоватые точно не NP0.
  11. #450
    хех, а вот такая картина маслом?
  12. #451
    Розовые хорошие, у верхних плохо виден цвет.
    Вообще я измеряю их - у NP0 тангенс угла потерь на порядок меньше. Особенно различаются на частоте 10 кГц.
  13. #452
    10n - epcos np0 цвет скорее темнокоричневьій сечение квадратное
    22n - avx x7r светложелтьій - ближе к серому плоские
    я к тому, что пока вот тольоко что паяльником не прогрел их, воткнутьіми в тестер, склонялся к тому что оба они не НПО. Сомневался...
    ps как потери померить?
  14. #453
    Грязно-розовый?
    Прогрел - не плывут? Оба вида?
    Я таким прибором меряю, до 10 кГц берёт.
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
  15. #454
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Не всегда, зависит от производителя у Мураты как правило светло серые, почти белые, но иногда бывают и розово - коричневые. У Эпкоса и филипса (и его производных) розовые, серые. Видел и желтые, гляну вечером если не забуду чьи они. Как правило при довольно больших номиналах NP0 существенно толще при том же типоразмере, а при покупке в магазине надо просто просить показать катушку, там все написано
    Добавлено через 3 минуты
    Хе, у меня тоже RLC MCP только большой настольный как осц, не помню модель.
    Последний раз редактировалось SergioT; 16.11.2009 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  16. #455
    Грязно-розовый?
    ну он даже не грязно розовьій, а темнкраснокоричневьій НПО паяльник на него никак не подействовал вплоть до того что отпаялась проволочка четко 10n
    а 22n очень светло желтого и от нагрева емкость уменьшается, когда отпаялось бьіло около 19n
    SergioT да про катушку я както не подумал
  17. #456
    http://micromir.ucoz.ru/publ/231-1-0-1707
    Оно?
    Хороший прибор, только жаль диапазон измерительного сигнала ограничен 1 кГц.
    А если вот такой, то супер. http://micromir.ucoz.ru/publ/231-1-0-1710
    А это мой, они похожи: http://micromir.ucoz.ru/publ/231-1-0-1706
  18. #457
    оттуда
    ок.Однако если выхлоп в классе А,это же не значит что нет импульсных токов в цепях питания.
    в свою очередь,мне непонятно зачем большие номиналы НП0 там.где вполне средних литов достаточно.
  19. #458
    Джем
    Харьков
    Ремонт-NIK, А где там большие номиналы NP0? В питании цифры стоят 47 мкф, но они X5R- других на такую емкость не найти.
    А NP0 стоят шунтами в дополнение к "электронным емкостям", что в совокупности дает ровный низкий импеданс в очень широкой полосе частот. С электролитами такой номер не проходит - всё портят возможные резонансы при шунтировании последних керамикой.
    Я так понимаю суть вопроса. Поправьте, если заблуждаюсь.
  20. #459
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Кстати литы еще и антенны хорошие...
  21. #460
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    ...они всегда в А, чес говоря не думал что надо это разжевывать поэтому и не писал.
    Ток покоя вых каскада у 4131 ~6,5ма, ток середины шкалы у 1794 6,2ма сигнал +-3,9ма, тоесть в стандартном включении даже такие очень мощные ОУ как 4131 уже при минимальном входном сигнале улетают в АБ, если скомпенсировать данное смещение в 6,2ма ситуация будет совсем другой, середине шкалы будет соответствовать ток 0ма сигнал +-3,9ма тоесть и/у на 4131 всегда с запасом будет работать в класе А и с максимальным ДД (нет смещения на выходе в 2,5в при данных сопротивлениях ООС)...
    Подтягивающие резисторы с выхода ЦАПа на шину аналогового питания для ликвидации смещения на выходе дифф. усилителя - не есть хорошее решение.
    "Благодаря" этим резисторам весь срачь с аналоговой шины питания через делитель
    образованный собственно самими этими резисторами и резисторами обратной связи
    дифф. ОУ прямяком поступает на входы I/U преобразователя. Вы думаете это хорошо ?
    Если уж очень хочется скомпенсировать смещение на выходе дифф ОУ,то правильно было бы для этого подать смещение на Vocm THS4131.
    А вообще,я не вижу смысла смещать в нуль выход преобразователя I/U.
    Когда выход смещён - это в вых. каскаде ОУ постоянно работает только один вых.транзистор в плече-т.е. однотакт по определению (самый натуральный класс А). А однотакт у аудиофилов,как известно, очень большая ценность .
    Причём,в этом случае не понадобиться ОУ с большим током покоя-класс А будет обеспечиваться. И нагрев меньше не станет.
    Так,что ребята из TI, в даташите на PCM1794 нарисовали очень хороший I/U преобразователь. И выдумывать новое в данном узле- не напользу высококачественного звуковоспроизведения. От применения дифф.ОУ польза тоже сомнительна по сравнению с обычными ОУ.
