Страница 23 из 31 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #441
    По умолчанию Re: Впечатления от ZD-50, Lynx17, Project A и др.
    Ну то есть если приборы показывают искажения - это ваще не усилитель, а недоделка пока что. А вот когда по приборам хорошо, а звук плох - вот тут начинается настоящая работа.
    Игорь, отлично сформулировал!
    Вот эту мысль хорошо бы как следует вкурить всем участникам ветки. Беда только в том, что вкурить ее можно лишь на своей собственной шкуре, а до этого она кажется обычной благоглупостью
  2. #442
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да ладно, есть куча усилителей с большими искажениями по приборам, а звучат огого как! А таких усилителей, чтобы искажения вообще по приборам не было видно, не при каких условиях, я вообще пока не видел, хотя правда, тут смотря какие приборы
    Истина где-то там...
  3. #443
    Ну так о чем и речь, за что боремся-то?
  4. #444
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я лично ни с чем. Я уже написал своё мнение, что идеальный усилитель далеко не всегда, не везде, и не для всех будет самым лучшим на слух. Отсюда выводы...
  5. #445
    Но при этом он все равно остается ИДЕАЛЬНЫМ, так?
  6. #446
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, но не в смысле идеально подходящим под конкретные условия.
    Вообще ты не задумывался, что к примеру у звукорежиссёров всё далеко не идеальное тоже. И если нужен такой звук как у него, соответсвенно надо такой же набор как у него
    Последний раз редактировалось Nick; 23.04.2009 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
  7. #447
    Этот путь мысли, являясь формально верным, на самом деле никуда не ведет, сам понимаешь
  8. #448
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Почему ? Думаю смотря как к этому относиться.
    Это, надо слушать двумикрофонные записи, чтобы миновать так сказать слабое звено
    Последний раз редактировалось Nick; 23.04.2009 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  9. #449
    Точность компенсации - порядка 1/h21э.
    Не совсем понятен смысл точности компенсации в данном применении. Эффективность введения новых элементов (применения метода) здесь более к месту, мне кажется. Так вот она составляет около 20-25dB (увеличение усиления при прочих равных условиях).
  10. #450
    Дискуссия стала непродуктивной - получается, что для обсуждаемых усилителей не определили какими объективными параметрами они различаются. Таким образом получается, чтобы получить "звук как у усилителя XXX", я должен скопировать его схемотехнику и конструктив, а,
    чтобы получить какое-то "звучание" ЦАП-а - применять конкретные ОУ. Это тупик, хотя бы потому, что нельзя заранее определить направление поиска схемотехники.
    И ещё пример. В оригинальном усилителе Ульянова стоит некоторый "гармонизатор" в виде специальным образом обработанной проволочки. Получается, что без этой проволочки никто не может сказать, что у него звук, как в авторском варианте.
  11. #451
    Nick,
    Раз уж выделил в отдельную ветку впечатления от перечисленных усилителей, то, наверное. хорошо бы в первом посте собрать ссылки по ним на другие ветки.
  12. #452
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Расностным методом нет, не определили. А вот THD замеры есть для Project A и ZD-50. В ветке про Project A есть они оба на одном графике. Правда это всё на одной частоте, 1кГц если не изменяет память.
    Кстати, Алекс, а на НЧ нету замеров THD для Project A ?
    Последний раз редактировалось Nick; 23.04.2009 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
  13. #453
    тольятти
    Nick а может все же виновата именно LM3886 ? возможно при переходе через 0 на реальном сигнале и реальной нагрузке имеет место разрыв ОС ? возможно имеет смысл попробовать заменить LM3886 хотя бы на TDA2050 ?
  14. #454
    Цитата:
    Сопоставьте порядок величин THD усилителей и акустики А так - идет сравнение усилителей на уровне субъективных критериев "шнурковщины"
    Off:
    50 грамм хорошего коньяка при прослушивании музыки снижает сквозной THD на порядок
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=839
    Акустикой надо заниматься...
  15. #455
    Юг Украины
    Джентельмены, счас вам не тогда. Измерение на одной частоте, оно что есть, что нет.
    Выложите набор поверхностей по мощности спектров от скользящей частоты. Для начала.
    Я не говорю о "все тоже" но для нагрузки с разной реактивной составляющей или набора из десятка некратных синусоид.
    А так, все вцепились в ТХД на 1кГц.
  16. #456
    Nick,
    Я имел в виду ссылки на отзывы тоже.
    По Project A :
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=641
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=645
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=647
    По ZD-50 у тебя где-то они были собраны вместе. По Lynx тоже попадались.
  17. #457
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Сущность "метода" - введение схемотехнической компенсации проходной проводимости. О порядке точности этой компенсации (остаточной погрешности) и идет речь.
    Я на эту тему уже писал, к примеру,
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=46
  18. #458
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Добавлю, что джаз явно сильнее цепляем на живом исполнении, чем в записи.
    Уж это я проверял многократно
    а если при том еще употреблять всякие напитки да в хорошей компании
    Если при убирании рег. тембра баса в минус слушать становится неинтересно - это была не музыка.
    Разумеется, гораздо лучше, когда есть нормальный тональный баланс, но он не самоцель.
    +1 могу сказать что ты не аудиофил
    чуваки у вас есть 3 хороших уся, хочете узнать кто с них меньше "добавляет" или "отнимает" сравните их с куском провода, всего то надо 2 резистора и еквивалент нагрузки, это будет относительно корректно
    хотя нет я ниче не говорил, а то еще 20 ненужных страниц появится(
    Последний раз редактировалось nazar; 23.04.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  19. #459
    Yerevan
    иногда лучше присутствовать на выступлении. К примеру, в записи Бенсона отчетливо слышно, как слушатели за столом орудуют ножами и вилками
  20. #460
    Piter
    Да ну, не так все.
    Если основа в басу, то убирая его, ты ломаешь весь замысел. После этой операции, это действительно уже не музыка.
    Не вся музыка основана на средних частотах.
