Страница 23 из 186 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #441
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Я понимаю, что не все могут поделится адресами (потрачено много времени для поисков) , где можно купить хорошие детали по нормальной цене, но все же спрошу.
    Если можно, поделитесь адресами ( можно в личку), буду очень благодарен .
    Вот нашел у немцев, что про них скажите http://www.banzaimusic.com/MBB-SMA-Standard/
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от Alex-новичек Посмотреть сообщение
    Вот нашел у немцев
    Отличные резисторы Vishay Beyschlag, я брал на банзае, всё нормально. После регистрации вычтут VAT и всё станет немного дешевле.
  4. #443
    А в эмиттерные цепи вот эти как?http://www.banzaimusic.com/Huntington-Audio-Resistors/
  5. #444
    Ханты
    Скорее всего неплохо. Но я бы посчитал, что дороговато. Обычная металлоплёнка вполне подойдёт.
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    http://www.buerklin.com/default.asp?...&ajaxLoad=true
  7. #446
    JazMan, спасибо!
    Вопрос-регистрация на немецком?
    Доставка дорогая?
  8. #447
    JazMan, спасибо!
    Доставка дорогая?
    Регистрироваться необязательно.
    По доставке, при сабмите заказа в *Notes* сразу просите доставить через German Post.
    С учетом вычета НДС, часто выходит бесплатная доставка
  9. #448
    Yugra
    Есть в том же Фанелле.
  10. #449
    S_Grey, у немцев получается дешевле.
  11. #450
    Yugra
    Не спорю, не смотрел. У Фарнелла доставка дешевая.
    (ко мне из Москвы получается дороже, чем из GB. )
  12. #451
    такие можно в качестве эмиттерных применить http://www.banzaimusic.com/Royal-Ohm-1W/
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    резисторы какого производителя никто не знает ? http://www.banzaimusic.com/Metal-Film-0-25W/
  13. #452
    Всё это обычная металлопленка, какого-нибудь тайваньского производителя.
    В качестве эмиттерных можно в маломощных усилителях.
    В автомобилке такие ставят достаточно часто.
    Извините, не посмотрел надпись metal oxide resistor
    Тогда лучше не надо.
  14. #453
    Игорь. а в своих усилителях вы какие резисторы ставите .. Если не секрет конечно ?
  15. #454
    Зависит от комплектации заказа.
    Входные и некоторые другие в ключевых местах - DALE или PRP for audio 1%, при штатной. В остальных - стандартная металлопленка.
    PRP и Caddock в "аудиофильской" комплектации.
    Должен заметить, что применение "других" конденсаторов существенно заметнее, чем "других" резисторов.
  16. #455
    с металопленкой ( хорошей) напряг .. а вот карбоновых Панасоник есть .. можно их пользовать для сборки усилителей ?
  17. #456
    Прямых сравнений не делал, сказать нечего.
  18. #457
    Нет никакого напряга, вот тут:
    https://www.buerklin.com/default.asp...enId:24887&l=e
    есть Futaba к примеру, и мощные высокоточные, как к примеру MHP100..
  19. #458
    Почему?
  20. #459
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Почему?
    Плохая стессоустойчивость.
    Вот такие надо использовать.
  21. #460
    Продавцы их называют "обрывные".
