Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. #441
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    alex000. Вы читали? Товарищ Evgen88. с Украины. Раззорится он с Питерским "Диффузором". Ему в Черновцах спец нужен.
    А каким клеем лучше клеить 88 ? или чет особенное ?
  3. #442
    Иркутск
    Можно не заморачиваться. Момент.
  4. #443
    Спасибо..
    А еще такой вопрос, какой подвес будет лучше поставить вместо прогнившего родного поролонового ?
    полипропиленовый
    тканевый
    поролоновый
    И какая разница между полипропиленовым и поролоновым подвесом ?
    Тут вот хочу купить - http://podvesy.sells.com.ua/podvesyi/c12 - какой лучше брать что бы не упала чувствительность, мягкость звука - ?
  5. #444
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    тот что и стоял полипропиленовым
  6. #445
    Такой - http://podvesy.sells.com.ua/podves-p...enovyij-10/p10 ???
  7. #446
    г.Павлодар
    дин с колонок Амфитон? ели да то его и ставить
  8. #447
    Еще такой вот вопрос, мне вчера заменили подвес на резиновый, 2 года назад такое я уже делал но кто делал я не знаю, вообщем дело такой на макс звук или предельном макс звуке, НЧ динамик начинает хрипеть ? Плохо с центрован при переклейке подвеса ?
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    Да 75 ГДН-3, но где же взять такой поролоновый подвес то ?
  9. #448
    г.Павлодар
    можешь резиновый переклеить или заказывать
    дело такой на макс звук или предельном макс звуке, НЧ динамик начинает хрипеть ? это сколько макс? с каким усилителем?
  10. #449
    Усилитель Beag AET-250 2*50 Вт, ну я вроде нашел причину, шаравичек делал, доклеил подвес, место именно там где резинка с диффузором на внутренней стороне, до завтра сохнет, завтра проверю...
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Проверка работоспособности динамика в корпусе или просто на столе/стуле?
  12. #451
    Сибирь
    Замена резинового подвеса на 75ГДН-1-8 на тканевый от Зодниева как-то положительно отразится на звуке?
  13. #452
    Да. Сколько мной их не ставилось, всегда лучше было на слух. Мягче звук.
  14. #453
    Сибирь
    Да вроде с мягкостью у моих 75ГДН и так перебор. Хотелось бы более быстрого и резкого баса. Ибо с мидбасом у меня не очень. Или я многого хочу от 75ГДН?
    Я вот прочитал про ваши опыты с заменой пыльника, только не понятно, что это даст, если 75ГДН режется на 400-500Гц?
  15. #454
    Режется то он режется но спад не настолько крут , чтоб как ножиком порезать. И там выше 500гц есть, но только он в том виде как есть динамик, это не воспроизводит. А так же сч на бумажном подвесе ( переделка 15гд11 на дифузор от 4гд53) добавят верх к басу, в родном виде там дико пусто. Да, Пётр делает подвесы разной жесткости, как закажите.
  16. #455
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    75GDN1-4.rar75GDN-2 Vertikal.rarВот что у меня получилось с Зодниевским (тканевым) подвесом, тройным магнитом, удлиненным керном с отверстием 12мм. и КЗ витком сверху, и с колпаком 100мм. Средник да и только. Может добавочную массу маленькую взял?
  17. #456
    Сибирь
    nvv957,
    А по звуку и АЧХ как? Какие изменения?
  18. #457
    ДВР
    Ну, не средник, а скорее мидбас-тяжеловес для ЗЯ-полочника литров на 25-30.
    Может быть. Обычно при определении Vas методом д.м. принято брать добавочный груз из расчёта 10гр на каждый дюйм диаметра.
    Смущает Bl получившегося "моторчика" - как будто 3-го кольца и нет.
    ЗЫ. Подвесы Зодниева, после сборки динамика, как и любые другие, перед измерением TS-ок нужно разминать.
    Думай. Думай всегда…
  19. #458
    Челябинск
    Нашел в закромах замеры обычного, без всяких доработок, 30ГД-1, так там BL 10 получился.
    С уважением, Игорь.
  20. #459
    ДВР
    Ну, у первых-то 30-ок примерно так и есть. У большинства последышей,75-ок, из тех что попадали в руки, обычно 8,5-9. Ниже 8 - это уже слабый магнит. Хотя попадались и такие, у которых банально была недомотана катушка; лечилось соответствующим образом.
    Речь о 4-омниках есно.
  21. #460
    Сибирь
    Если снять большой колпак, вес уменьшится, резонанс поднимется, добротность станет меньше. Так? Мидбас должен лучше отыграть.
