Страница 23 из 82 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1623
Тема: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Аватар для Kompros
    Идея! ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Т.к. предыдущая ветка выросла в тяжелый ствол и переводится в READ ONLY.
    Чтож, выростим еще одну веточку?!
    Начало первой ЦАПовой ветки
    и ее окончание
    Полезности:
    Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    10.pdf - читать обязательно!
    Ветка закрыта.
    Продолжение
    здесь
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:14. Причина: Ссылки поправил.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (вторая ветка)
    Lynx, Дмитрий спасибо за развернутый ответ.
    я не вправе представлять более, чем в общем описательном виде.
    Вы можете в общем описательном виде рассказать, что такое статистические параметры?
    Про DNR я имел ввиду ослабление цифрового фильтра. Вопрос такой - почему звуковухи построенные на ЦАПах с очень плохими ЦФ выдают измеряемые довольно приличные параметры? разве ослабление ЦФ всего лишь 100дБ ни на что не влияет? Или просто измеряют так хитро))).
    С уважением.
  3. #442
    Инженер Аватар для Lynx
    Параметры, описывающие те или иные свойства случайных сигналов, к которым в значительной мере относятся и звуковые. Этих параметров достаточно много, и описывать их довольно нудно, но по этому вопросу есть масса литературы, в частности, на довольно легком к пониманию уровне о таких сигналах и их свойствах рассказано в учебниках для ВУЗов "Радиотехнические цепи и сигналы" Баскакова.
    И влияет мало на что при измерении на простом одночастотном сигнале, и измеряют не сколько хитро, сколько достоверно лишь для простого детерминированного синусоидального сигнала.
  4. #443
    Ru
    Дмитрий, а можете прокомментировать сообщение №21 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:40847
    там тоже обсуждали термин "недетерминированный".
    -О великий и мудрый Каа!
    -Ш-ш-ш-ш-то-о-о-о?
    -Ты знаешь, как тебя называли бандерлоги?
  5. #444
    Я уже как-то высказывал свое мнение по этому вопросу на Hi-Fi.ru, поэтому просто процитирую здесь:
    "М. Лядов, при всем моем к нему уважении, лицо заинтересованное, он получает неплохие деньги (и в этом нет ничего плохого, наоборот, честь и хвала) за рекламу и продвижение на рынок говеной продукции типа 99+1579 каналов в одном флаконе, да еще в писишном корпусе. И, естественно, будет делать все, чтобы никаких иных точек зрения не существовало - это же снижает количество потенциальных клиентов.
    Поэтому и консультации с неназванными профессорами - математиками вызывают лишь умиление. Я столкнулся с проблемой искажения стат. параметров случайных сигналов при их преобразовании в аналоговую форму при создании тестового генератора случайных сигналов для работы в комплекте оборудования для проверки коммуникационных систем. Не вдаваясь в подробности (это во-первых, очень долго и нудно, во - вторых, во многих вопросах представляет коммерческую тайну организации, где я работаю) отмечу, что при формировании некоего случайного сигнала с задаваемыми с ПК параметрами, выяснилось, что в случае использования дельта-сигма ЦАП (AD1955 (без собственного фильтра, только модуляторы), SM5865 ) измеренные параметры аналогового сигнала (в частности АКФ) отличались от задаваемых настолько, что это невозможно объяснить ни конечностью разрядной сетки, ни конечностью частоты дискретизации). В то же время при использовании параллельных ЦАП (PCM1702, AD1851, DAC16, AD1862) укладывались в величины, определяемые разрядностью и временнОй дискретизацией. Этому эффекту было найдено вполне удовлетворительное объяснение на основе теории дельта-модуляции.
    Я не собираюсь ни сейчас, ни в будущем спорить по этому поводу ни с кем (в том числе с М. Лядовым и его неизвестным профессором), поскольку нет желания тратить свое время на переливание из пустого в порожнее. Я практик, и если у меня есть некий результат и удовлетворительное ему объяснение на том уровне, который достаточен для моего понимания, то строить эфемерные теории и писать сотни страниц математики для меня неактуально.
    И еще к вопросу о терминологии. Если подходить в широком смысле, то дискретные сигналы, именно как электрические сигналы - детерминированные с заданным количеством возможных значений как во временной, так и в амплитудной областях. Но не следует доводить до абсурда математические экзерсисы. Приведу простейший пример - взяв генератор белого ( в интересующем нас диапазоне частот до 1...10МГц шум лавинного пробоя можно считать белым и использовать для его генерации, обычный стабилитрон лавинного пробоя) шума и оцифровав его выходной сигнал, мы получаем дискретный случайный процесс, характеристики которого могут быть описаны теми же определениями, что и для непрерывного. Конечно, он будет иметь отличия от исходного сигнала, но они однозначно, т.е. детерминировано определяются свойствами преобразователя. Поэтому, в конечном итоге, мы получаем все-равно случайный процесс, но только с дискретным набором физических характеристик, т.е. квазислучайный.
    С уважением, Lynx."
    Дополнительно лишь добавлю, что впоследствии мое мнение о квалификации Лядова упало вообще "ниже плинтуса" после следующего бреда, что он написал:
    "Даже считающийся многими чистым мультибитником высококлассный аудиофильский ЦАП BurrBrown PCM1704 на поверку работает по технологии sign-magnitude с 8X оверсемплингом для возможности цифровой фильтрации, где на выходе - активный low-pass фильтр второго порядка."
    Большей глупости, говорящей о том, что автор ВООБЩЕ НЕ РАЗБИРАЕТСЯ даже в основах темы, редактором которой он является, найти сложно.
  6. #445
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Стопудей тема секретная. Можно, конечно, покапать теорию вероятностей и математическую статистику.... Но всёррно мало чего серьезного найдете. Тема описания "случайных" сигналов закрытая. И относится она еще и к криптографии. А это совсем труба.
    Elektrofil, можете пойти поучиться в Академию ФСБ... там много чего расскажут
    А дельта-сигма штука не оч. хорошая.
  7. #446
    Ё!Ё!
    , спасибо, в ФСБ не тянет, там мой одноклассник учится, уж и не знаю где он сейчас ))).
  8. #447
    Ru
    Если музыка уже однажды испорчена дельтасигмой при оцифровке, то может инженеры Sony правильно задумали формат SACD? Чтобы параметры входного и выходного DS-преобразования совпадали.
    Только при реализации не всё учли и получилось "как всегда".
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 31.08.2005 в 13:54.
  9. #448
    Невозможно восстановить параметры случайного процесса, еще раз воздействуя на них статистическим преобразованием. Поэтому задумка была лишь в том, ка еще немного срубить бабла с народа по истечении лицензионного срока в 25 лет системы записи CDDA
  10. #449
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Парню видимо трудно прочитать 200 страниц брошюрки “A/D & D/A Converters” стоящей 100 руб. и продаваемой в любом книжном магазине.
    http://www.chipdip.ru/shop/article_m...3000&gid=63002
  11. #450
    Ru
    Я к тому, что если оцифровано обычной (одноуровневой) дельтасигмой, то проигрывание через пятиуровневую может ещё что-то испортить в сигнале.
    А бывают записи, сделанные через параллельный АЦП?
  12. #451
    Появление АЦП уровня PCM4202 практически полностью закрывает проблемы связанные с оцифровкой звуковых сигналов, при правильном применении естественно.
    Проблема в другом – в появление на студиях должности мастеринг-инженера.
    Вот кого надо лупить ссаными тряпками!
  13. #452
    Piter
    Да, кстати, и какой их общий процент?
  14. #453
    London UK
    Могу только согласиться. Я в своё время (уже довольно давно) перестал заглядывать на хобот после нескольких подобных перлов Лядова.
    Алексей
  15. #454
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Боже мой - какой отстой. И это после PCM1760/DF1760, AKM5394 и CS5341, они производят однобитный АЦП. Да, крыша у ихних инженеров окончательно съехала - теперь уж точно между SACD и DVD-A разницы в звуке не будет, а старые записи на CD покажуться верхом совершенства.
    Последний раз редактировалось Painmailer; 31.08.2005 в 21:17.
  16. #455
    Что в очередной раз подтверждает гипотезу о глобальной деградации человечества
  17. #456
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    И с ЦАПами проблема...
    Видно когда я буду собирать нормальный ЦАП, то уже не на чем его будет собирать
  18. #457
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Угумс, мрачновато все: "наши руки привыкли к пластмассе, наши руки боятся держать серебро" (с) БГ
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #458
    Боюсь, что не только "не на чем", но и "не для чего", ибо нормального качества фонограмм уже не будет
  20. #459
    C АЦП проблем никаких нет. Прекратите молоть чепуху! Появление сигма-дельта сняло массу проблем у ВСЕХ нормальных разработчиков. По поводу PCM4202 поинтересуйтесь у Сергея Агеева (SIA) про его 8 канальный эталонный АЦП. Кстати буду с ним сегодня, как всегда болтать по телефону, попрошу, чтобы заглянул в эту ветку.
  21. #460
    Вот это точно.Скоро будем жить на планете обезьян!
