Страница 23 из 282 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #441
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    С закороченным выходом буфера THS4082 постоянка на выходе усилителя почти 0В- виноват входной буфер. Попробую перевести его в инвентирующее включение, оставив, конечно, входной фильтр. Придётся плату резать. Интегратор как вариант не рассматривается- платы уже собраны.
    Если этот вариант не прокатит, придётся временно остановиться на OPA2132. Какие изменения нужно ввести в схему? Ну и искать AD8066- хорошие операционники, у меня такие в ЦАПе на AD1853 стоят.
    Добавлено через 2 часа 13 минут
    Вариант с переводом буфера THS4082 в неинвентирующее включение к сожалению не прокатил. Постоянка уменьшилась в 2 раза- до 0,1В. Всё равно много.
    Так что вариант с OPA2132 пока единственный. Что нужно изменить в схеме для этого операционника?
    Последний раз редактировалось Vorgen; 09.03.2009 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
  3. #442
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    Плата усилителя ZD-50, симметричный вход, вроде всё пучком .
    Принимаются пердложения, дополнения, пожелания
    Последний раз редактировалось MadAleks; 28.03.2009 в 06:43. Причина: Изменения и дополненеия в плате
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx/FIRDAC -> ZD50/Lynx HA61/LME49600 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880/AKG702/Senn580
  4. #443
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К сожалению я так сразу не могу сказать точно, это надо отсимулировать. Лучше бы конечно AD8066 поставить...
    Истина где-то там...
  5. #444
    London UK
    Можно просто попытаться скомпенсировать входной ток THS4082. В инвертирующем включении это попробовать совсем просто - резистор с + питания (лучше, разумеется с RC фильтром), так, чтобы дополнительный ток во вход был равен току смещения ОУ - примерно 1,2 мкА, то есть для питания 12 В - 10М.
    Алексей
  6. #445
    Там что, ЛМ лежа лежит? А ЛТ стоя? Какому варианту схемы эта разводка соответствует?
  7. #446
    Дивногорск
    Схема - ZD-50, только входной буфер балансный.
    Там хитрушка - можно ЛМ и ЛТ положить и крепить плашмя к радиатору, либо ЛТ и ЛМ стоя, причём ЛМ через дополнительный кусок аллюминия (отмечен штриховкой), такова плата за универсальность .
  8. #447
    Понятно, при желании буфер можно не запаивать. Длинновата "дифференциальная пара" ко входам ЛМ, мне кажется.
  9. #448
    Подмосковье
    Alex Nikitin, верно посчитал, действительно 10Мом резистор почти убрал постоянку. Теперь на выходе усилителя выше 0,02В не поднимается. Нормально. Разницу с резистором и без него не слышу. Так должно быть или нет? Как дополнительный бонус исчез едва слышимый фон (если приложить ухо к динамика при отсутствии сигнала на входе).
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Vorgen, если появился фон - надо лучше фильтровать питание источника смещения.
    А постоянка не плавает? 20 мВ - терпимо, но глядя куда уплывет
  11. #450
    ВложенияLM3886.RAR (46.4 Кбайт, 57 просмотров)
    Пару замечаний по плате. ЛМ лежа не влазит, ухо торчит за габарит и детали мешают. Вариант с алюминиевым кирпичем мне не очень нравится.
    С диффпарой разобрался, типа задумана мекка заземления возле выходных клемм. Нормально.
    Для тех, у кого нет LT1084, предлагаю версию с моими стабами на полевиках. В данном варианте ЛМ и полевики прижимаются платой к радиатору, одноваттные резисторы приподняты над платой для лучшего охлаждения. Вышеуказанные недочеты исправлены, но 100% отсутствие ошибок гарантировать не могу. Полевики любые logic level на соответствующий ток и напряжение, при отсутствии встроенного стабилитрона в затворе его следует установить.
    Детали пока есть не все, но паять уже начинаю.
    В качестве C5 в стабилизаторах по возможности следует применить керамику X7R, футпринт на плате предусмотрен, надежность выше. Подстройка напряжения стабов подбором дополнительного резистора R5 в ООС (или установка точных в делитель сразу).
    Добавлено через 20 часов 12 минут
    Внимание! Пробная распечатка под выявила досадный баг, при переносе пропали пады на ногах ЛМ3886. Исправил. Так же увеличил диаметр переходных отверстий для облегчения сверловки при ручном (лазерноутюжном или фоторезистивном) изготовлении платы.
    Последний раз редактировалось Yurasvs; 14.03.2009 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
  13. #452
    Дивногорск
    Так и было задумано, ухо вылазит ровно настолько, чтобы прикрутить к радиатору, причём корпус ЛМ платой не прижимается.
    "Кирпич" сделан как компромиссное решение, для того, чтобы дороги питания и места установки кондёров были более-менее симметричны.
    Поправил, чтобы под ЛМ ничего не было, может оно так и лучше будет.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 14.03.2009 в 16:52.
  14. #453
    Подмосковье
    Ale, Наоборот, фон уменьшился. Постоянка плавает от 6,5 до 20мВ.
    Во вложении сохранёнки результатов тестирования усилителей программой RMMA.
    1. Усилитель из этой темы без стабилизатора напряжения.
    2. Stonecold, он же Гумеля.
    3. Звуковая карта с закороченными входами- выходами для сравнения результатов.
    Оба канала усилителей запитывались от одного источника напряжения.
    Мощность на выходе около 1 Вата, нагрузка 8 Ом.
    Вложи плиз в нормальнов виде - в картинках gif
  16. #455
    Подмосковье
    На картинках плохо видно, проще скачать RMMA, открыть в ней мои сохраненки. Вот тогда всё прекрасно видно и легко сравнить. Можно конечно в RMMA создать отчёт в виде веб- страницы, но это всё равно не то. 5-я версия программы весит всего 500Кб, находится где- то тут http://audio.rightmark.org/rus/
  17. #456
    Подмосковье
    Если нет RMMA- вложение
    Харьков
    2 Nick В блоке питания лучше ставить один конденсатор большой емкости или несколько маленькой ?
  19. #458
    Я не Nick, но подозреваю, что несколько в параллель получше будет...
    А вообще - многое зависит от типа самих конденсаторов (ESR и макс. ток), имхо.
  20. #459
    Харьков
    2 Selin Понятно, просто у нас на рынке из больших на 30 000 только джамиконы, а на 4700 есть рубиконы значит их и будем брать
  21. #460
    Qwerty!, Я чуть попозжее думаю заказывать себе Panasonic 15.000uF/50V... если не горит - то могем скооперироваться ;)
    Кстати - а какие конденсаторы порекомендует уважаемая публика?...
