Страница 23 из 389 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #441
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    IRF640; IRF9640
    их понадобится три пары, замест одной 240, 9240
  3. #442
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Понял....А можно заменить 9240 на 9140?
  4. #443
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Можно, работать будет.
  5. #444
    Приднестровье
    Дядя Фёдор,
    Насчет 9240 и 9140 понял, спасибо...
    У меня есть еще вопросы по печатке что ты выкладывал выше:
    1. Слева и справа по конденсатору 3.3мкФ я их в схеме от WP не нашел
    2. С конденсатора С13 идет сопротивление 4.7Ом его тоже нет в схеме
  6. #445
    На Родине предков
    Читай пост 426. Это маленькие изменения в схеме, которые, на мой взгляд, должны улучшить устойчивость и качество усилителя.
    На печатке они обозначены не порядковым номером элемента по схеме( в виду его отсутствия), а стоит просто номинал.
  7. #446
    Приднестровье
    Хочу начертить доработанную тобой схему что-бы совпадала с печаткой 100% - так будет удобнее для тех кто захочет повторить конструкцию. Уже почти закончил чертить - осталось пару вопросов. У тебя на печатке земля на входе не соединяется с общей землей, почему? и второй вопрос: я правильно начертил изменения в затворах вых. транзисторов (слева -старый вариант, справа-новый)?
ID:	6233   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #447
    Харьков
    Хелп!!! Сделал Холтона для знакомых- вернули, сгорел один канал. Накрылись выходные полевики. Предохранители на 5 ампер то-же. Заменил выходные- работает- типа звук есть, постоянка 15 мВ. Начал устанавливать ток покоя (при выключенном БП) после этого включил и у меня вылетели предохранители и два из четырех ИРФов в разных плечах. Кто знает причину выгораниия?
    Может самовозбуд? Тогда почему небыло при первом включении?(ток выхода около 15 ма было, затем увеличивал)
    Спасет если все транзисторы 2 дифкаскада ножки К-Б зашунтировать конденсаторами 20 пф?
    После выгорания проверил усилитель без выходных. На переходах Б-Э у всех около 0,6 в.
    Что еще можно проверить ? Какие контрольные места и напруги?
    Почему стабилитроны в затворах не спасли ? А спасут обычные цепи защиты на транзисторах от КЗ или возбуда?
  9. #448
    На Родине предков
    потому что сигнальную землю с силовой желательно разделять, чтоб не было наводок с БП, т.е. не было фона. А соединяються эти земли на общей точке, которую выбирают обычно около входных разьёмов. Более подробно можешь прочитать в ветке про разводку земли. Диоды нарисовал правильно.
    [ADDED=Дядя Фёдор]1133537076[/ADDED]
    Это не всегда правильно, надо проверять все переходы. На возбуд очень похоже. Спасет ли такая коррекция, не могу сказать, а вот стабилитроны и обычные цепи на транзисторах спасают очень редко.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 02.12.2005 в 18:24.
  10. #449
    Приднестровье
    Я так и понял просто хотел убедится. . Выкладываю схему перерисованную с твоей печатки. Посмотри плз. все ли правильно?!
    [ADDED=Igor_K]1133541027[/ADDED]
    Дядя Фёдор,
    Опппа.... у тебя R12 идет на землю, а схеме он соединяется с +63В . Это специально или ошибочка?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 02.12.2005 в 19:30.
  11. #450
    Скажите ,рабочая ли печатка,та которая на 2 странице в 26 посте?Я по ней делал,может поэтому у меня ничего не получается,и там что нибудь надо в ней менять?
    Заранее спасибо.
  12. #451
    На Родине предков
    Igor_K добавил 02.12.2005 в 20:30
    Дядя Фёдор,
    Вроде, так с налёта, всё правильно. Только один резистор R13 или R18 убери. Да и ёмкости на плате стоят на 470,0 мкф.
    Про R12 ошибочки нет, без разницы куда он идёт, просто так развести было легче.
  13. #452
    Приднестровье
    ОК. Вместо R13 и R18 ставим 15-16к и назовем его R13_18. А не маловато 470мкФ. Я конечно понимаю что в БП будут основные емкости, но все же - какой критерий подбора емкостей по питанию для платы усилителя.
    Понял, сейчас переставим его в схеме тоже.
    Заранее спасибо.
    Еще немного и будет тебе 100% рабочая печатка+схема точно к ней + расположение элементов.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 03.12.2005 в 10:35.
  14. #453
    На Родине предков
    Не килоомы , а омы. И оставь на 33 ома. Критерий подбора ёмкости один, чем больше, тем лучше.
  15. #454
    Приднестровье
    Конечно Омы, .... Но почему 33 когда они там параллельно соеденены?!
  16. #455
    На Родине предков
    Так будет правильней, хотя особой роли не играет, от них зависит ток покоя этого каскада.Предоконечники сильней греться будут.
  17. #456
    Приднестровье
    Свершилось
    Выкладываю схему, печатную плату,расположение элементов для усилителя WP (A352) в доработаном Дядей Федором варианте, а также фото готовой конструкции изготовленной Дядей Федором. Надеюсь это поможет собрать этот усилитель даже тем кто не не очень силен в схемотехнике . (сам тоже собираюсь его сделать )
ID:	6270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 06.12.2005 в 18:33.
  18. #457
    На Родине предков
    Wunderbar!
    И ещё фотографию готового.
  19. #458
    Всем доброе время суток! вот хочу собрать хороший и качественный уселитель ват на 300, остановился на выборе холтона, поскольку он тут уже давно обсуждается хотелось бы найти полную схему и печатку , заранее благодарен!
    ЗЫ : в строении усилков я не очень сильон
  20. #459
    Регистрация не подтверждена Аватар для Артем
    Екатеринбург
    Свершилось
    еще можно добавить краткое описание параметров, пределы питания, сколько пар для какого питания.
    СЕНК
  21. #460
    Приднестровье
    Wunderbar!
    Нет проблем . Уже лежит
    Это уже не смешно.....Я тут мучаюсь собирая до кучи печатку, схему и т.п. , выкладываю все это одном посте и тут же находится человек который не может ЭТИМ воспользоваться. . ....Ммм-дааа........
    Думаю надо попросить гуру WP пусть для начинающих напишет небольшой опус на эту тему. Насколько я знаю питание от +-40В до +-70В. С двумя парами транзисторов и питанием около 60В выдаст около 150Вт на 8Ом.
    БольшИй интерес представляют уровни напряжения в контрольных точках (как кстати и само расположение этих точек). Это очень помогло бы в настройке. Дядя Федор, что скажешь? Можешь замерить у себя на плате и тут выложить? Я бы свой пост №469 подкорректировал с учетом твоей информации.
